Maruder1
Brother Dcp-115c Usb Printer Problem Z Ponowną Isnstalacją.
Witam serdecznie wszystkich
Otóż mam problem z instalacją drukarki Brother DCP-115C USB Printer.
Wcześniej już kilkukrotnie instalowałem tą drukarkę bez większych problemów a dzisiaj napotkałem problem nie do przejścia dla mnie.(Format miałem około 2 tyg temu)
Otóż przy instalacji wyskakuje mi takie okienko http://img523.imageshack.us/img523/1694/bdinstall.jpg potem instalacji trwa dalej urządzenie próbuje się zainstalować lecz niestety nic z tego nie wychodzi.
Dosłownie nie mam pojęcia o co chodzi i dla czego nie mogę jej teraz zainstalować ;/
Dodam że Windowsa mam oryginała,z SP 3.
Próbowałem nawet usunąć SP3 i zainstalować na SP2 lecz nic to nie dało miałem już dzisiaj formata robić ale powstrzymałem się i spróbuje inaczej to zrobić ale jeżeli nic nie pomoże to spróbuje pójść tą drogą.
Hmm Antyvirus raczej mi drukarki nie blokuje ponieważ wcześniej problemu nie było a jak bo co to mam G DATA Internet Security
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i próby pomocy.
Mam nadzieje że wiesz o tym że najpierw instalujesz stery do drukarki a potem podłączasz USB do kompa.
Wiem o tym tylko chodzi o to że gdy instaluje stery to piszę mi żeby włożyć kabel USB w port i uruchomić drukarkę, więc robię to i wtedy wyskakuje to co pokazałem na screenie.
Mam dokładnie tę drukarkę działającą bez problemu na WinXP z SP3. Zrób tak: jeżeli coś się już zainstalowało, to wywal to z dodaj/usuń programy z Panelu Sterowania, a następnie zajrzyj do Program Files i zobacz, czy tam nie ma żadnych pozostałości (jeśli są - usuń). Zainstaluj program CCleaner i wykonaj skan rejestru, napraw wszystkie napotkane błędy. Następnie:
1. Włącz drukarkę.
2. Wyświetli się monit "znaleziono nowy sprzęt" i okienko wyszukiwania sterowników.
3. Włóż płytę do napędu, olej autostart i w kreatorze dodawania nowego urządzenia odnajdź na płycie ścieżkę ze sterownikami.
Ta metoda jest o tyle dobra, że pomija, nieraz zbędny, udział jakichś dodatkowych instalatorów przy instalowaniu sterowników, wykorzystując jedynie systemowy kreator. Jeżeli to nic nie da, będziemy myśleć dalej ;)
Zrobiłem tak jak mówiłeś.
Z dodaj usuń nie dało się wywalić tego co się zainstalowało ;/
Teraz po podłączeniu drukarki wyskakuje od razu że nie odnaleziono modułu tak jak na screenie zamieszczonym w moim pierwszym poście.
Dodam że na starym kompie mojej siostry drukarka zainstalowała się bez problemów zrobiłem to w około 5 minut z (stary komp) a na moim tego się po prostu na dzień dzisiejszy nie da zrobić.
Nie wiem ale być może jedyne wyjście to będzie format;/;/;/;/
Edytowane przez Maruder1
