AroMenda Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 (edytowane) Witam i od razu do sedna sprawy. 1.Mianowicie posiadam kompa C2D E6850 3GHz nie krecony, Scythe Infinity, MSI P7N Diamond, 2xMSI 8800GTS 512 OC, 4GB Corsair Dominator 1066, WD Caviar Black 1TB, Antec TPQ-850, Antec 900, Iiyama 24". Niby wszystko pieknie i slicznie ale czesto gesto komp sie wiesza i "pupa" tylko reset pomaga (lecz niezawsze) - kilka razy po zwieszce "czysty blue screen" komp sie nie da wlaczyc. Modlitwy i rytualy Voodoo nic niedaja, reset biosa czasami cos wskora, a czasami komp da sie odpalic dopiero po kilku godzinach badz dniach. Dodam ,ze na innym zasilaczu, mobo, ramie i dysku - tylko procek ten sam - bylo identycznie. Mam juz dosc i ostatnio mam ochote wywalic go za okno i kupic konsole ale niechce go blaszaczki sa the best. Po drodze eliminowania pseudo wadliwych komponentow zostal tylko procek - ale czy zepsuty po prostu by sie nieuruchamial (chyba, ze sie myle, jesli tak jak moge to sprawdzic) 2.Czy jest jakas roznica miedzy zasialniem CPU 4 i 8 pinowym? (ja wpiolem 8 a podobno C2D powinny chodzic na 4 - kumpel i ojciec ma na 8 i dziala - wiec jak to jest 4 czy 8? Jesli mam coc sprawdzic jak np. napiecia w stresie i spoczynku, temp. to podajcie jakim programem najlepiej Troszke sie rozpisalem za co z gory przepraszam i mam nadzieje, ze wszystko jest w miare zrozumialem. Z Gory Dzieki Za Wszelkie Rady !!! :D Edytowane 8 Marca 2009 przez AroMenda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AroMenda Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 1. No to sprawdź procka u kogo innego/sprawdź swojego kompa na innym procku. Możesz też spróbować zaniżyć zegary. Jak pójdzie, to proc na gwarę. A i jeszcze - na jakich zasilaczach sprawdzałeś? Może po prostu były za słabe... 2. "C2D powinny chodzic na 4" - A kto Ci takich głupot naopowiadał? Nie po to na płycie masz 8-pinowe złącze, żeby wkładać do niego 4-pinową wtyczkę. 1. Z tym moze byc problem bo jestem za granica. Tu wszyscy maja tylko laptopy i konsole, wiec czy mozna t sprawdzic jakims programem etc. A co do zasilaczy to wczesniej byl to jakis "no name" 450W i Hiper TypeR 580W. 2. Dzieki - ten problem jest juz zalatwiony raz na zawsze :) Mam nadzieje, ze nie bede musial wymieniac proca a winne sa jakies ustawienia w biosie (ale zaczynam obawiac sie ze jednak nie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Najlepiej by było sprawdzić procka gdzieś indziej ale jeśli nie możesz to sprawdź go programem Orthos Beta ustawiając test Small FFt's i priorytet 9. I daj start, niech test leci i obserwuj czy niema błędów które często zdarzają się np dopiero po godzinie. Aha i ściągnij też program Coretemp i obserwuj temperaturę procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AroMenda Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 OK zrebie test jak tylko postawie na nowo system. Odnosnie temp. to pamietam, ze podczas grania nie przekraczaly 60 stopni oscylujac w okolicach 58. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzizzy Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 (edytowane) Wypnij jedną kartę graficzną. I zmień temat wątku na bardziej regulaminowy. Edytowane 8 Marca 2009 przez zzizzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AroMenda Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Temat zmieniony. Z jedna karta tez wystepowal ten problem (myslalem, ze jedna z GPU padla ale sa ok) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AroMenda Opublikowano 15 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2009 Chyba problem zostal rozwiazany :D (mam nadzieje). Po kolejnej reinstalacji systemu i kilku modyfikacjach w biosie wszystko jak narazie dziala bez zadnych problemow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
