.kr
jak zaktualizować bios do ktv3?
Po pierwsze sprawdzasz, którą wersję biosu masz. Po drugie idziesz na odpowiednią stronę MSI (http://www.msi.com.tw/program/products/mai...5&MODEL=MS-6712) i sprawdzasz w biosach, czy jest coś nowszego. Po trzecie zastanawiasz się, czy nowe biosy mogą rozwiązać Twój problem (w opisach zmian nie ma nic o ACPI). Potem podejmujesz decyzję.
Wchodzisz do menedżera i rozwijasz wpis "komputer". No i patrzysz, co tam masz. U mnie jest "Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI".
Nie wiem ciągle, jaki dokładnie masz problem. Jeżeli chodzi o to, że po zamknięciu XP komputer się sam nie wyłącza, to będziesz miał w tym miejscu inny wpis.
Jeżeli chodzi o coś innego, to napisz dokładnie, o co.
Ależ jesteś oszczędny w słowach. :D
NAPISZ, JAKI DOKŁADNIE MASZ PROBLEM!
Nie będę pisać posta na całą stronę, tłumaczącego coś, czego muszę się domyślać. Mogę się źle domyślać. :)
Dopisek: Przy okazji sprawdź od razu, czy masz kartę APM w Opcjach zasilania (Panel sterowania) i jakie możliwości są na karcie z zaawansowanymi ustawieniami.
mój problem polega na tym że podczas zamykania systemu pojawia się napis "teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer"i tak zostaje nie wyłącza się automatycznie. Nie mam czegoś takiego jak karta APM.
OK. Pierwsze pytanie: czy dawniej było normalnie czy masz tak od początku? Jeżeli dawniej było dobrze, to przypomnij sobie, kiedy tak było, i przywróć system do poprzedniego stanu (narzędzia systemowe). Tylko do tego musisz mieć ACPI włączone w biosie, a w pierwszym poście pisałeś, że jest z tym jakiś kłopot. Jaki? Linijka "ACPI Standby State" jest nieaktywna? A masz "yes" przy IPCA? (Nad ACPI).
Kolejna sprawa: dziwi mnie to MPS u Ciebie. Niewiarygodne, żeby XP tak się zainstalował na Twojej płycie.
Ogólnie, jeżeli chcesz, żeby XP przy zamykaniu wyłączał komputer, musisz albo uruchomić ACPI, albo włączyć odpowiednią funkcję w APM. Ale karty APM nie masz. To znaczy, że trzeba doinstalować APM, mogę Ci podać, jak to zrobić, ale jak testowałam to u siebie, to mi nie wyszło, :lol: więc nie widzę sensu. Chyba że powiesz, że zależy Ci na systemie bez ACPI, to wtedy podam i sam spróbujesz.
A zatem jak uruchomić ACPI. Teoretycznie robi się to tylko przy instalacji, ale można sobie poradzić bez tego. 8)
ALE ACPI MUSI BYĆ AKTYWNE W BIOSIE!!! Sprawdź to ICPA. Jeżeli ACPI w biosie nie będzie aktywne, to nie ma co się za to zabierać.
Jak masz już ACPI aktywne, to możliwości są dwie:
1. Idziesz do kolegi, który ma XP z ACPI (wiesz już, jak sprawdzić, :wink: menedżer urządzeń), kopiujesz od niego plik HAL.DLL, który się znajduje w katalogu WINDOWSSYSTEM32 ("luzem", nie w podkatalogu :) ). Wielkość pliku: od 70 do 150 KB, może być różnie. Wracasz do domu, podmieniasz swój plik i restartujesz. GOTOWE!
2. Wkładasz do napędu płytę instalacyjną XP. Uruchamiasz program CMD: start > uruchom > cmd
W oknie programu (dosowym) wpisujesz następującą ścieżkę:
expand d:i386halacpi.dl_ c:windowssystem32hal.dll
Oczywiście podstawiasz odpowiednie litery (tutaj D dla CD-romu i C dla partycji systemowej). Enterek, program informuje, że wykonał, zamykasz, restart, GOTOWE.
W obu wypadkach po restarcie udajesz się do menedżera systemu i sprawdzasz, na czym stoisz. :wink: Najprawdopodobniej zobaczysz tam dwie nazwy: nową z ACPI i Twoją starą. Jak zaznaczysz starą, to na pasku menu pojawią się się dwie ikonki (ekraniki), za pomocą których będziesz mógł wyłączyć albo po prostu usunąć stary HAL (stary wpis). Śmiało możesz usunąć, bo system pracuje w tej chwili na ACPI. Restart i wszystkie kłopoty za Tobą.
Jeżeli nie uda Ci się uaktywnić (WCZEŚNIEJ) ACPI w biosie lub masz jakieś pytania, to napisz.
POZMIENIAŁEM BIOSA , ZROBIŁEM TO CO MI NAPISAŁEŚ I WYWALIŁO MI SYSTEM, POSTAWIŁEM NOWY I JEST WSZYSTKO OK. DZIĘKI
To przykre, że coś nie poszło, bo obie możliwości najpierw sprawdziłam i u mnie wszystko było dobrze. Ale najważniejsze, że teraz Win Ci działa tak, jak chcesz. (Oczywiście o ile nie potraciłeś jakichś danych).
Może ten pierwszy wariant nie jest pewny. Ja to robiłam na swoich plikach, ale być może jak się weźmie HAL od kogoś innego (inny sprzęt), to się nie da. Muszę sprawdzić. Ale drugi sposób powinien być uniwersalny.
Skoro teraz instalacja poszła dobrze, to najwidoczniej wcześniej były robione zmiany w systemie. Ten MPS skądś się musiał wziąć.
Pozdrawiam.
