Ł@p@
XP1700+ podkrecanie. problem z magistrala 166MHz
Witam,
potrzebuje pomocy, mam problem z podkreceniem mojego Athlona 1700XP+.
Oto problem w skrócie:
Moj zestawik to:
ATHLON 1700XP+ (0,13)
EPOX 8k9a
256RAM (333)
wentylator coolermaster XDREAM
obudowa MODECOM
Czyli zestawik mysle jest dobrze skonfigurowany na podkrecanie. Wczoraj zaczalem pierwsze testy: na magistrali 133MHz dochodzilem mnoznikiem do 12,5x co daje 2000XP+. Komputer dziala stabilnie, wszystko gra.
Postanowilem przejsc na 166MHz i tutaj zonk. Czarny ekran... Zwiekszylem napiecie pamieci do 2,80V, oraz napiecie procka do 1,85V. Nadal to samo. Probowalem tez wystartowac z nominalnie najmniejszym mnoznikiem 5*166. nadal czarno.
Co to ma wszystko znaczyc? Pamieci mam na pewno 333MHz, co prawda noname, ale one MUSZE ruszyc na 166, nie ma innego wyjscia, a u mnie NIC.
Co prawda zrobilem testy Sandra i dostalem dziwne wyniki:
SYSTEM SUMMARY:
memory bus speed- 2x 168MHz (336MHz data rate)
CPU ARITHMETIC BENCHMARK - a tutaj test wykazal ze
front side bus speed= 2x 134MHz (268MHz)
Ktos zasugerowal mi ze to oznacza, że mam FSB 133 a pamiątki na 166 - czyli jak ustawie FSB na 166 to na pamiątkach jest 166+33=199MHz czyli może być ciut za wiele ... Niby musze ustawic pamiątki tak jak FSB i wtedy podkrece na 166 szynę. Ale jak zmienic te pamiatki jeżeli o to chodzi...
Moze ktos ma jakas sugestie co zrobic aby przesiasc sie na 166. Jestem pewny ze mozna, tylko co nie gra?
dzieki za pomoc, pozdrawiam
ps. ten problem poruszylem juz w dziale "sprzet", ale mysle ze tutaj jest wieksza szansa na uzyskanie pomocy
ustaw proca i pamięci 1:1 czyli fsb 166 i pamięci na 166, pozatym może procek jakiś niewydazony i poprostu nie pujdzie ci na fsb 166 ?!?! :roll:
mnoznik daj 10x i fsb 166 a potem zwiekszaj, zobacz na jakim stepingu masz proca może jeszcze na A0 to wtedy kupa :twisted: :roll: :wink:
wlasnie sprawdzilem. Mam B0
Caly w tym teraz problem. nie moge ustawic synchronizacji pamieci :evil: jak ustawiam szyne na 166, to w pamieci mam do wyboru 2 opcje: 333MHz lub "by SPD". Kiedy szyna znajduje sie na 133MHz to do wyboru dodatkowo mam 266 oraz 400.
Kiedy masz szynę 133(tak wystartował komp) ustaw pamięci na 266, potem ustaw fsb na 166 i wio, powinno działać.
Jak ustawisz 167 to też powinno być synchro, bo KT400 tak ma, że powyżej 166 zawsze jest synchro.
Pozdrawiam,
ustawiam pamieci na 266. wszytko gra. ale tylko kiedy przelaczam szyne na 166MHz automatycznie pamiec mi przskakuje na 333! juz nie daje rady...
otworzylem obudowe. moze tam cos sie zmienia, aby zsynchronizowac pamiec? Zauwazylem ze kostaka z pamiecia znajduje sie w DIMM3 (w trzecim slocie, moze powinno byc w DIMM1?)
:mrgreen: TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK Udalo sie!!!
XP2600+ 8)
Dzieki wszystkim za porady!!! Bez was tego bym nie zrobil.
Jednak i tak nie osiagnalem 166MHz- za kazym razem czarny ekran.
Procek pokrecilem 165MHz*12,5 (Vcore 1,8V, pamiec ustawilem na 266MHz) i poszlo!!!!!!!!! :P magiczne 2600xp+ SUKCES.
Teraz zjezdzam do xp2000+. Na razie nie mam potrzeby na lepszy. Najwazniejsze ze wszystko dziala!!!
jeszcze raz dziekuje!!!
