WebNuLL Napisano 1 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 1 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam, podłączyłem modem z telewizji kablowej pod gniazdko RJ-45 (Ethernet) i mam problem. Problem tkwi w tym, że Windows XP nie wykrywa modemu poprzez RJ-45, chociarz przez USB go sprawnie wykrywa (tylko gniazdka USB mi się zepsuły... zostało tylko jedno - na myszkę...) Kabel jak i gniazdko RJ-45 napewno działa, ponieważ mam jeszcze zainstalowane Ubuntu 8.04 i tam nie było żadnych problemów z modemem (wystarczyło podpiąć i już..) Proszę o pomoc. Pozdrawiam, WebNuLL Edytowane 1 Kwietnia 2009 przez WebNuLL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domban214 Napisano 1 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 1 Kwietnia 2009 (edytowane) XP nic nie ma wykrywac i nie bedzie go widac jako modem ;P Bedzie tylko w polaczeniach sieciowych jako karta sieciowa do ktorej podlaczyles kablem rj-45 (prawdopodobnie o nazwie polaczenie lokalne) /O ile masz sterowniki do tej karty i dziala edit: jak nie wiesz czy jest zainstalowana sieciowke to sprawdz w menedzerze sprzetu czy nie ma zadnych pytajnikow i czy jest cos w 'karty sieciowe' (wlasciwosci na moj komputer>sprzet>menedzer urzadzen o ile dobrze pamietam) Edytowane 1 Kwietnia 2009 przez domban214 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WebNuLL Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 (edytowane) XP nic nie ma wykrywac i nie bedzie go widac jako modem ;P Bedzie tylko w polaczeniach sieciowych jako karta sieciowa do ktorej podlaczyles kablem rj-45 (prawdopodobnie o nazwie polaczenie lokalne) /O ile masz sterowniki do tej karty i dziala edit: jak nie wiesz czy jest zainstalowana sieciowke to sprawdz w menedzerze sprzetu czy nie ma zadnych pytajnikow i czy jest cos w 'karty sieciowe' (wlasciwosci na moj komputer>sprzet>menedzer urzadzen o ile dobrze pamietam) Z tego co pamiętam to mam full pytajników - do niczego nie posiadam sterowników oprócz Modemu USB, Karty Graficznej, Karty Dźwiękowej ;) Uruchomię windows to zobaczę i za kilka minut dam znać... @edit Znalazłem sterownik "Ethernet controller" ze znakiem zapytania. Czemu ten winshit nie posiada podstawowych sterowników :o Pozdrawiam, WebNuLL Edytowane 2 Kwietnia 2009 przez WebNuLL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 D jednych posiada, do innych nie posiada. Uklady Marvella (jesli nie wszystkie gigabitowe sieciowki) zazwyczaj nie sa obslugiwane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domban214 Napisano 3 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2009 @edit Znalazłem sterownik "Ethernet controller" ze znakiem zapytania. Czemu ten winshit nie posiada podstawowych sterowników :o Bywa ;) sa komputery na ktorych nie trzeba zadnych sterownikow instalowac i nie ma pytajnikow a na innych (zazwyczaj nowszych) jest ich pelno... ale do rzeczy - jak zainstalujesz ethernet controller to w polaczeniach sieciowych powinna pojawic sie nowa karta - to bedzie polaczenie z Twoim modemem /jak nie wiesz skad sterowniki to podaj model plyty glownej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
