maros1032
Nie Moge Wyszukać Sieci Bezprzewodowych
mam w domu dwa komputery , mam rozdzielony internet 1mb ,przez router bezprzewodowy.jeden komputer jest połączony kablem z routerem, a drugi przez karte sieciową bezprzewodową, i wszystko pięknie działało, dzisiaj musiałem formata zrobić na obu komputerach , na pierwszym wszystko ok,a na drugim gdy chcę wyszkuać sieci bezprzewodowe to nie moge , bo pisze ze windows nie jest skonfgurowany czy jakoś tak, zainstalowałem więc sterowniki od karty sieciowej i sie automatycznie połączyła z pobliską szkoła(oczywiście zaraz sie rozłączyłem bo to nielegalne), a jak chcem wyszukać jakąś sieć to ten sam problem co przed zainstalowaniem sterów.pomocy
dodam co dokładnie wtedy pisze:
system windows nie moze skonfigurowac tego połaczenia bezprzewodowego
jesli masz inny program do konfigurowania tego połączenia internetowego użyj tego oprogramowania
jezeli chcesz uzyć systemu winows do skonfigurowania tego połączenia bezprzewodowego kliknij przycisk "zmień ustawienia zaawansowane,kliknij karte sieci bezprzeowodowe a następnie zaznacz pole wyboru"uzyj systemu windows do konfiuguracji ustawień sieci pezprzeodowej
gdy wykonouje to jest identycznie to samo
Edytowane przez maros1032
Masz zainstalowany Service Pack 3 jeśli chodzi o windows xp? Bez tego windows nie obsługuje chyba wszystkich typów szyfrowania, np WPA2. Jeśli takie masz ustawione na routerze to może być problem z wyszukaniem sieci. Wejdź w panel administracyjny routera z komputera podłączonego kablem i wyłącz na próbę szyfrowanie dla wifi.
wyłączyłem i znów to samo, dodam że przed formatem karta wyszukiwała ponad 6 sieci.
Wyłączyłeś szyfrowanie na routerze? Po wyłączeniu szyfrowania wykryto Twoją sieć (router)?
Spróbuj inne sterowniki zainstalować do karty wifi. Karta wifi jest włączona, to komputer stacjonarny czy laptop?
Sprawdź we właściwościach połączenia wifi czy masz zaznaczoną opcję "użyj systemu windows do konfiguracji tego połączenia" (lub podobnie jest to opisane). Jeśli nie masz zaznaczonej tej opcji, to powinieneś mieć jakiś inny program do konfiguracji sieci, odszukaj go i spróbuj użyć.
Jeśli zaznaczałeś "użyj systemu windows do konfiguracji tego połączenia" to sprawdź czy ustawienia są zapamiętane. Możesz odinstalować sterowniki wifi i zainstalować inne, instalując same sterowniki, bez menedżera połączenia.
