Haki Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Chol... ra złożyłem w życiu masę kompów znajomym i sobie też,a tu taki problem. Po starcie kompletna cisza-- tzn Speaker milczy. Wentyle się kręcą...dioda na monitorku mruga SPRZĘT Mobo Gigabyte N680 SLI DQ6 Procek Pentium D925 3Ghz Pamięci 2x2 Gb CORSAIR XMS2 (800Mhz) Dysk 1xMAXTOR ATA 80Gb Dysk 2-MAXTOR SATA 250Gb Grafika ATI RADEON ASUS EAX 3850 TOP 512Mb PCI-e 2 !! może to ona? Zasilacz Chieftec 420 W Opiszę co się dzieje . Jak powiedziałem wentylatory się kręcą na wszystkim co jest.... Dziwi mnie trochę ,że żaden z dysków nie pracuje ,i nie wydaje z siebie dźwięków... jak to dysk :) Napiszę,czego już próbowałem. 1-Start z 1 i 2 pamięciami w slotach (sprawdzałem na przemian) 2-Z 1 dyskiem,później z 2 3-Kartę grafiki przekładałem w PCI x16-2slot 4-Z podpiętą wtyczką 4pin do EPS i bez wpiętej (Gniazdo24pin od zasilania wpięte jest cały czas) 5-Wtyk 6pin do grafiki też jest wpięty do molexów od Chiefteca... 6-Wyciąganie baterii z płyty.... na kilkanaście minut Brakuje mi już pomysłów.... w czym może tkwić problem... Czekam na wasze sugestie-może coś przeoczyłem... Hmmm mój 1 komp na 775 i już problem na starcie :sad: Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez Haki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOCHAM SYNTHOL Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 mialem kiedys identyczny problem, w moim przypadku winna bylo walniete mobo, kurier nieostroznie obchodzil sie z paczka (plyta przyjechala juz przykrecona do budy). :< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew777 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Sprawdź kondensatory. Chyba coś z płyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hapek Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Dobrzy by bylo przede wszystkim inna grafika i CPU sprawdzic to juz wykluczy sporo mozliwosci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saleen Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Miałem to samo przy którymś z kolei składaniu AM2 Wywal całość z budy i połóż na łózko, być może jest zwarcie gdzieś - u mnie to właśnie było problemem, luty od spodu płyty głównej dotykały stalowej obudowy Jeśli dyski nie kreca, wskazywać to może na problem z zasilaczem, bowiem HDD są niezależne od mobo. Zmierz napięcia temu Chieftecowi i sprawdź na jakimś innym PSU Ostatnia rzecz którą bym podejrzewał, jest uwalony procesor. Postaraj się go sprawdzić u kogoś innego, kto posiada LGA775. Miałem podobne objawy przy włożeniu zjaranego P4 2.6GHz na mobo S478 Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez saleen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haki Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 andrew777 napisał(a): Sprawdź kondensatory. Chyba coś z płyta. Kondziołki all ok ... przynajmniej tak wyglądają... wszystkie na płycie są tzw ALL SOLID... czyli je wykluczam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Razerv2 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Zobacz czy po wyciągnięciu RAM-u PISZCZY? Zobacz czy poprawnie procek włożyłeś! Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez Razerv2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dwaIP Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Sprawdź minimalną konfigurację czyli płyta, CPU, 1 moduł pamięci monitor i klawiatura. Minimalną to minimalną czyli odłącz wszystko poza wymienionymi w szczególności wentyle inne niż od CPU. Zasilacz z mocniejszą linią 12v przydało by się podpiąć do sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jak kol. wyżej wspomniał intrygujące są dyski. Odepnij przewody łączące je z płytą, zostaw tylko prądowe - muszą wystartować. Jak nie wystartują - podepnij je pod inny zasilacz i na wszelki wypadek sprawdź. Mało prawdopodobne aby wszystkie 3 były zepsute. Jeśli na innym zasilaczu działają to masz już dużą wskazówkę -> zasilacz. Przy uszkodzonych pamięciach płyty gigabyte przeważnie "wrzeszczą". Zostaje grafika / procek / płyta. Jak masz jakąkolwiek inną kartę grafiki - pci / pci-e to sprawdzisz ten element. Zostaje procek / mobo. Wyjmij i załóż jeszcze raz procka - te blaszki w 775 to delikatna rzecz. Niestety tylko droga eliminacji. Aczkolwiek jakiś czas temu było coś na forum o kręceniu się wiatraków jako jedynej oznaki śmierci procesora na płytach gigabyte, tyle że chyba dotyczyło to amd -> warto pogrzebać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haki Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2009 saleen napisał(a): Miałem to samo przy którymś z kolei składaniu AM2 Wywal całość z budy i połóż na łózko, być może jest zwarcie gdzieś - u mnie to właśnie było problemem, luty od spodu płyty głównej dotykały stalowej obudowy Jeśli dyski nie kreca, wskazywać to może na problem z zasilaczem, bowiem HDD są niezależne od mobo. Zmierz napięcia temu Chieftecowi i sprawdź na jakimś innym PSU Ostatnia rzecz którą bym podejrzewał, jest uwalony procesor. Postaraj się go sprawdzić u kogoś innego, kto posiada LGA775. Miałem podobne objawy przy włożeniu zjaranego P4 2.6GHz na mobo S478 Dokładnie koledzy ,,,, sprawdziłem wszystko,prób było kilkanaście i na samym końcu... wziąłem od znajomego jego Chiefteca 400W...... RUSZYŁO a to oznacza,że po 1-mój stary komp czyli AMD 1700XP :rolleyes: na EPOXIE 8RDA+ ,którego znają wszyscy pewnie DZIAŁA :lol2: ,a po 2 mam padniętego Chiefteca 420W :/ Co może oznaczać piszczenie zasilacza?? po podłączeniu zasilania... jak na moje oko to chyba jakaś cewka?? Bądź co bądź DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA CENNE RADY mi pozostaje tylko kupno nowego PSU... i podzielenie się z wami mini recką sprzętu,,,, POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
