kalka06 Napisano 15 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 15 Kwietnia 2009 Witam! Mam zamiar zakupić Athlona xp Mobile 2500 + oraz płytę Abit NF7. I teraz pytanie (wiem że CPU ma odblokowany mnożnik ) : Czy będę musiał ingerować w procesor np. drut-mod żeby go podkręcić? Czy tylko wystarczą zmiany w Biosie (Zmiana mnożnika ) I czy jak będę podkręcał to mnożnikiem czy FSB? Może to proste pytania ale wolę się upewnić. Pozdrawiam Dzięki :rolleyes: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik4 Napisano 15 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) Zmiany w BIOSie wystarczą. Drut-mod to może sie przydać, gdy będziesz chciał podać wyższe napięcie niż oferuje BIOS - miałem tak na VIA KT-600 od Gigabyte'a - BIOS dawał max +10% domyślnego napięcie zasilania (dla AthlonaXP 2000+ było to ~1,75V a drut-modem szło dać i 2V). Polecam jeszcze poczytać fakty i mity o mobilnych Athlonach Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez Chemik4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktoś11 Napisano 4 Maja 2009 Zgłoś Napisano 4 Maja 2009 Witam, Żeby nie zakładać nowych tematów podłączę się pod ten. Kupiłem Athlna XP Mobile, z którym mam kilka problemów. W biosie jest widziany jako Athlon XP 1050Mhz (płya Abit NF7, bios Taipan D27, żadnych drutów). Próby ustawienia wyższego mnożnika lub FSB kończą się syreną lub po prostu komputer uruchamia się jako 10,5x100 niezależnie od ustawień biosu. Zmiana mnożnika w dół jest możliwa, ale poniżej 8 komputer nie wstaje. Na "pierwszej stronie" biosu pojawia się komunikat w stylu "CPU is unworkable or has been changed, please check softmenu" (dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak). Na "następnej stronie" biosu pojawia się napis (dokładnie nie pamiętam): "Missing operating system" i jeszcze coś dalej. Windows się oczywiście nie uruchamia. Stary procesor działał na tej płycie i biosie. Czy da się coś z tym zrobić żeby działało, czy reklamować procesor? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
