kamsonbos
Brak Połączenia Usb
Witam ,
nie wiedziałem w gdzie umieścić ten problem więc wybrałem ten dział jako najbardziej pasujący.
Mianowicie chodzi mi o USb, przed świętami działał sprawnie i normalnie, potem pojechałem na święta do domu i gdy wróciłem w ogóle nic nie czyta, nie widzi żadnego urządzania, normalnie nic... zrobiłem format i nadal to samo, nie mam kompletnie pomysłu co może być przyczyną , może wy coś pomożecie.
Dodam ze to dość stary komp : atholn 1,2ghz , mobo" ecs k7s5a , 512ram , GeForce 2mx 400 ;]
wrzucałem płytkę i stery niby są , w biosie też usb jest ustawione enable ,
a co z bateryjką? wyjąc i od nowa ustawić bios?
w sumie to mam jeszcze jeden problem, mianowicie czasem zdarza się tak ze po włączeniu kompa tzn CMOS się samo zmienia(czas i data) oraz szyna ze 133 na 100 i muszę ręcznie ustawiać, czy to wina bateryjki? bo taki problem mam już od dłuższego czasu , ale zdarza się sporadycznie...
no raczej listwa jest cały czas włączona i jej nie wyłączam , kompa czyszczę regularnie z kurzu ;] a bateryjkę sprawdzę jak będę miał czym (ale myślę że to może być właśnie jej wina,bo nie był zmieniany tzn bateria od nowości czyli jakieś ~8lat) ;] , a kondensatory to na razie nie wiem które , ale google poradzi ;]
wstępnie dzięki za odp
Witam. Mam podobny problem z USB. Do tej pory wszystko działało dobrze, ale od paru dni jak cokolwiek podłączam pod port usb (aparat cyf, pendrive, mp3, mp4) nie wyświetla mi sprzętu w "mój komputer". Słychać ten charakterystyczny dźwięk podczas podłączania i od razu wyświetla mi się na dole na pasku ikonka "bezpieczne usuwanie sprzętu". Sterowniki wszystkie są (w menadżerze urządzeń wszystko ok). Mógłby mi ktoś pomóc?
Jakiś program (antywirus/wirus) blokuje dostęp do pamięci przenośnych?
Może zabrzmi głupio, ale najszybciej będzie zainstalować system od nowa. Szukanie rozwiązania w Sieci i grzebanie w sterownikach często zabiera więcej czasu niż wrzucenie systemu od nowa.
Skorzystaj z przywracania systemu, jeśli masz włączone.
Hmmm z tym antywirusem to całkiem możliwe, bo akurat pare dni temu przedłużałem licencje na avasta i akurat po tym zaczęło mi sie psuć z usb. Dopiero teraz to sobie skojarzyłem. Ciekawe czy ma to jakiś związek?
