Gość lolwesoly
Oc Na 8600gt
Gość lolwesoly
Siema, wczoraj zakupilem sobie grafe Gf8600GT SOnic+ i mysle o jakim OC wiec kieruje pytanie do was czy sa do niej jakies biosy czy cos?? Jakie sa metody krecenia graf bo slyszalem cos o lutowaniu.
Narazie sprawdź ile kręci się bez modów. A biosów niema co zmieniać, lepiej zainteresuj się V-modami bo dają kopa niezłego. Przy dobrym chłodzeniu można sporo pomazać ołówkiem. V-mody do 8600GT (np Palita) są na forum zdaje się w temacie o tej karcie a konkretniej w FAQ.
Edytowane przez Fredek
Gość lolwesoly
wiecie co narazie poszedl na 725/2160 (oc na atitool"u) i przetestowalem na 3dmarku dalo to 6800 pkt. to dobry wynik??? na programie ile moge max wycisnac z niej bo nie znam sie na mechanicznym oc a link do v-modow w dziale extremalne oc nie dziala;(
jedź wyżej z samymi shaderami zacznij na 1800mhz jak się uda to jedź wyżej, a potem V-moda przy palitowym chłodzeniu będziesz mógł ją trzymać na 800-850 bez problemu i jak wszystko dobrze pójdzie to shadery na 2ghz też pójdą
pierwsza fotka z XtremeSystems jest ok także ołówek w dłoń.
masz w drugim linku masz bardzeij rozpisane ale o ile pamiętam z nim mi się nic nie zgadało przy oporności ;)
Edytowane przez Art385
Gość lolwesoly
te zmiany pozostana na dlugo?? bo dzis znajomy powiedzial mi ze jazda z olowkiem styknie na 5 min. i jeszcze mam jedno pytanie czy mozna podkrecic proca programem bo moja plyta jest gola w biosie;(??
nakładasz ołówek czekasz aż się wszystko ustatkuje oporność powinna jeszcze spaść i na dobra sprawę jak sam nie zetrzesz grafitu to nic nie szkodzi aby trzymać tak 24/7. A twój znajomy ewidentnie nie ma pojęcia o czym mówi ;) także go nie słuchaj
Gość lolwesoly
Wchodzisz do biosu, wciskasz F1 i masz więcej opcji.
niestety u mnie nic nie wyskakuje i tu do was pytanie czy da rade jakims programem oc zrobic na 3ghz czy dac sobie spokoj??
Ps: pocuduje cos z grafa i jak bd mial jakis konkretny wynik to napisze:D
Gość lolwesoly
AMD Overdrive
niestety nic z tego nie bedzie bo moja plyta machipset geforce6100/nforce4 a ten overdrive dziala na chipsetach amd7xx
Nie możliwe, CTRL+F1 musi coś tam odblokować, giguś to nie jest ocerska płyta ale podstawowe opcje są zawsze.
Ołówek z pencil moda schodzi dopiero jak mu w tym pomożesz, u mnie pomalowana jest już 2 lata i trzyma. Acha no i nie siadła więc żywotności to widać też nie skraca ( a mam 1,7V ). Przy kręceniu skup się na shaderach, rdzeń niech zostanie nawet na tych swoich 725Mhz, bo podbijanie gpu daje względnie mało w porównaniu z szaderami.
Gość lolwesoly
niestety nic nie wyskakuje tylko mrugnie to co jest;/
Aż mi się nie chce wierzyć, w instrukcji patrzałeś ?
PS. giguś dawał też zwykle jakiś soft do OC, EasyTune czy coś w ten deseń.
Edytowane przez Hrr
Gdyby ctrl+f1 rzeczywiście nie odblokowało funkcji oc (po kombinacji ctrl+f1 sprawdź czy nie ma nowej zakładki oraz sprawdź czy w instniejących zakładkach nie ma nowych funkcji) tp wg instrukcji funkcje oc posiada program EasyTune 5.
Gość lolwesoly
siema, po dluzszym szukaniu w biosie pojawia sie zakladka ale troche dziwnie (stad jej nie zauwarzylem) bo jest po lewej stronie i ciezko ja bylo wychwycic bo jest podobna nazwa pod ta do napedow dyskow itd pisze:
adwenced cmos feutary
adwences chipset feudary
2 takie podobne zdania ( sory ale dokladnie nie pamietam i moglem pare literowek zrobic) i jest tam regulacja mnoznika :razz:.Szkoda ze nie ma napiec ale to i tak niezle. easytune podaje mi tylko temperature a jak wchodze w zakladke o/c to nie da sie wejsc bo jest przyciemniona ( ze niby jest niedostepna)
podwyzszylem z 2.7 na 2.9 na 2.95 wyskakuje cos na czerwonym tle jak wlaczam kompa. w super pi udalo mi sie skrocic czas o 4 s!!
dzieki wszystkim na tym forum za pomoc
pozdro
Gość lolwesoly
Mam małe pytanie odnośnie o/c na grafie ponieważ gdy ponownie uruchomie kompa to resetuje mi się wszystko i dopiero jak w atitoolu wczytam profil to mam ją podkreconą. Da się jakoś zrobić zebym miał zawsze podkręconą a nie za każdym razem musze od nowa wczytywać ustawienia??
