ZATOICHI Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Chciałem zapytać doświadczonych (w temacie) użytkowników forum o to jakie sprawdzone sposoby usuwania rys z karoserii mogliby polecić (ręczne, mechaniczne, jakie polecacie środki i w aki sposób dokładnie ro robicie) czy też ewentualnie nie bawić się w to samemu i zlecić robotę specjaliscie. Mam na mysli drobne rysy na lakierze (w moim przypadku jest to czarna perła), nie są do podkładu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
termit_tm Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 najlepiej polerka całego samochodu koszt 50-100 zł zrobią ci to w każdej lakierni samochodowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryce Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) najlepiej polerka całego samochodu koszt 50-100 zł zrobią ci to w każdej lakierni samochodowej kup paste polerską lekko ścierną mechaniczną, sam przepoleruj element z rysą i po sprawie ;) taka pasta kosztuje ok.15zł a starczy Ci jej na dłuuuuugo Edytowane 26 Kwietnia 2009 przez bryce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZATOICHI Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 kup paste polerską lekko ścierną mechaniczną, sam przepoleruj element z rysą i po sprawie ;) taka pasta kosztuje ok.15zł a starczy Ci jej na dłuuuuugo spotkałem sie z opiniami ze sama pasta polerska jest mało efektywna, ze lepiej uzyc papieru wodnego 2500 a potem dopiero pasty, czy ktos ma jakąś sprawdzona pastę i sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryce Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) jak sie używa takiej pasty to nie dziwie sie że kiepsko to wygląda, grunt to porządna pasta , pójdziesz do sklepu lakierniczego powiesz że chcesz paste polerską ścierną bo masz grube rysy to ci da odpowiednią Edytowane 26 Kwietnia 2009 przez bryce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neo_x Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 nie wiem czy zwrociles uwage.... "lekkoscierna"... ta pasta sluzy do nadania efektu polysku lakierowi... a nie usuwania rys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryce Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2009 nie wiem czy zwróciłeś uwage... ale skrytykowałem użycie takiej pasty, a taką paste głównie wciskają w sklepach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukifas Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2009 (edytowane) od siebie polecam paste lekkoscierna sonax- usuwa drobne rysy po galeziach, kluczach czy guzikach przy spodniach wazne sa tez dobre, delikatne sciereczki. http://allegro.pl/item606808412_sciereczki...ster_od_ss.html po takim przeleceniu pasta dobrze jest tez polozyc twardy wosk. jak nalozy sie grubsza warstwe to daje fajny efekt, ale wiadomo do czasu, wypad na myjke gdzie pryskaja jakas chemia i wosku nie ma. na nalozony wosk tylko czysta woda, a chemia ew. na kola-polecam reczne myjnie :) istnieje tez polaczenie pasty z woskiem - pasta woskowa znajomy mial taka od sonaxa i jak robilismy 10cio letnie mondeo tez fajnie wyszlo jak cie stac to jedz na polerke, tylko uwazaj kto ci bedzie robil czarna perle latwo spieprzyc, ogolnie czarny lakier najlepiej polerka całego samochodu koszt 50-100 zł pffff ? ostatnio znajomy oddal na polerke alfe 156 to zaplacil 600zl, samochod zupelnie innego koloru nabral :) pozdr. Edytowane 27 Kwietnia 2009 przez kukifas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
