danrok Opublikowano 14 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2009 Hej, tym razem mam problem z dzieleniem. Czy ktoś mógłby przybliżyć tylko algorytm, który łatwo jest zapisać w asseblerze? ;) Chciałbym to zrobić sam, ale jakoś brakuje mi dobrego algorytmu ;) Patrzyłem też do noty katalogowej czy da się to jednak zrobić może prościej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 14 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2009 Jeśli piszesz program obliczeniowy, to nie najlepszym pomysłem jest używanie "naturalnego" formatu integer. Algorytm ze strony Atmela jest cieniuutki - co niby masz zrobić z resztą z dzielenia? Przecierz kalkulator ma pokazać np. 5/4 = 1.25 a nie "1 reszta 1". I tu zaczynają się schody :) Jakbyś pogrzebał na necie to znajdziesz algorytmy oparte o fmul, ale też nie jest to mistrzostwo świata - śmieszna dokładność - ale może Tobie to wystarczy? Z kolei do obsługi liczb w formacie floating point ten procek jest poprostu za słaby. Patentem jest stworzenie swojego formatu zapisu liczb i częściowe zastąpienie dzielenia mnożeniem, np. : z=x/y = x*(1/y). Co to daje: mnożenie już masz - prawie najszybsze jakie da się zrobić ;), a wykorzystując tą metodę możesz mnożyć liczby o dowolnej długości, f.e. 128bit. Z kolei algorytm dzielenia 1/y jest znacznie prostszy i szybszy niż x/y Format liczb może być np. taki: 0b_0000000s_iiiiiiii_iiiiiiii_ffffffff_ffffffff - jest to format stałoprzecinkowy (fixed point) - bajt znaku+16bit integer + 16bit fraction (część ułamkowa), albo jeszcze lepiej taki: 0b_sddddddd__iiiiiiii_iiiiiiii_ffffffff_ffffffff, d-położenie przecinka (decimal point) Można też skorzystać ze starego jak informatyka patentu: z=(x*0x10000)/y - co daje znacznie większą dynamikę/dokładność obliczeń Pytanie brzmi: co właściwie chcesz liczyć - czy to ma być tylko experymet w symulatorze, czy coś poważniejszego? Jakiej dokładności potrzebujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 14 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2009 Mam zestaw uruchomieniowy ZL3AVR i pomyslalem, że fajnie byłoby wykorzystać klawiature matrycową i napisać kalkulator. Dokładność jaka mi wystarcza to liczby całkowite ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 14 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2009 (edytowane) Nie lubisz wyzwań? :rolleyes: UDIV_A_B:;unsigned 16/16bit division;A = R21:R20;B = R15:R14;A/B = R19:R18:R17:R16;temp = R23:R22;output format: 0x0000.0000 (integer.fraction);0/0 = 0;(A<>0)/0 = 0xFFFF.FFFF ldi r24,32;bit position counter clr r16;clear result clr r17 movw r19:r18,r17:r16;fast clear movw r23:r22,r17:r16;precharge: lsl r20 rol r21 rol r22;r23:r22 = temp remainder from divsion + carry;processingLOOP32: cp r14,r22;check if A shifted left by n-bits is greater cpc r15,r23;than B value brcc LP32_SKP1 sbr r16,0x01;current position bit value = 1 sub r22,r14;temp remainder from division sbc r23,r15LP32_SKP1: dec r24 breq AB_DONE;LSB processed, end lsl r20;in-shift Carry from current MSB of A (0 after 16 turns) rol r21 rol r22 rol r23 lsl r16;make place for next bit in result rol r17 rol r18 rol r19 rjmp LOOP32;max 32 jumps per call;processing time: 550clk avgAB_DONE: retŻeby było ciekawiej: sam wymyśl jak pozbyć się lub wykorzystać część ułamkową ;) 1/16bit jest grubo ponad 2x szybsze ;) ;edit: czcionkę zmniejszyłem, bo mi post cały ekran zajmował ... ;edit2: danrok, sorry ale nie przeczytałem twojego posta ze zrozumieniem :oops: - miał być sam algorytm.... Ten algorytm to dosłownie pisemne dzielenie liczb dziesiętnych (binarnych) - takie jakiego uczą w szkole podstawowej :) Edytowane 14 Maja 2009 przez tomazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 Wygląda bardzo imponująco! Dzięki tomazzi spróbuje napisać coś swojego, skoro mówisz, że to algorytm z podstawówki ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 To jest wersja zoptymalizowana pod kątem zapotrzebowania na pamięć - powstała dla Tiny13. Można też napisać wersję nastawioną na szybkość - myślę że da się zejść gdzieś do poziomu 300clk (średnio) - np. poprzez sprawdzanie ile bitów zajmuje zmienna A i rozpoczynanie liczenia z pominięciem początkowych zer ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 16 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2009 Tak czy inaczej, najpierw muszę ten zrozumieć i jakoś "po swojemu" zapisać ;) Gdy już zapiszę - będę optymalizował :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 17 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2009 Naucz się C i taki kalkulator napiszesz w 15 minut... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p3dzi0r Opublikowano 17 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2009 moze mu zalezy na szybkosci ? albo objetosci kodu ? , jego kalkulator w asm'ie pobije twoj w c pod wzgledem wydajnosci i objetosci, ale bedize go dluzej pisac ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2009 moze mu zalezy na szybkosci ? albo objetosci kodu ? , jego kalkulator w asm'ie pobije twoj w c pod wzgledem wydajnosci i objetosci, ale bedize go dluzej pisac ;] Ależ oczywiście. Przecież lepiej mieć o 1% szybszy program, zajmujący kilkadziesiąt kilo pamięci mniej i pisać go tydzień... :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2009 Ok, chcę go napisać w Assemblerze. Wiem, że napisać to w C 15 minut, ale chcę poznać zasadę działania dokładną i ... lubię wyzwania po prostu. Decyzja o pisaniu w Asseblerze wyszła ode mnie i nie ma żadnych powodów ku temu - po prostu kaprys i chęć nauki czegoś nowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2009 Ależ oczywiście. Przecież lepiej mieć o 1% szybszy program, zajmujący kilkadziesiąt kilo pamięci mniej i pisać go tydzień... :lol:Nie o 1% tylko o 100/300/500% ++ bo takie są róznice między między dobrze napisanym asm i C. Poza tym C nie nadaje się do takich małych procków ze względu na ograniczeną ilość RAMu i wydajność CPU, a już obliczenia szczególnie. Tydzień pisania? chyba sobie jaja robisz - jak ktoś zna asm, to pisze tak samo szybko /jeśli nie szybciej/ jak w C. Jak ktoś nie zna C to taki kalkulator też będzie pisał tydzień :lol: Poza tym twoje uwagi nic nie wnoszą do tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2009 (edytowane) Program w asm: GET_KEY PortB TRANSLATE_KEYCODE SEND_KCODE_LCD Wiesz co to code snippets /macra? Skończ już robić z siebie idiotę i wydłużać swój głupi offtop. /edit: widzę, że ktoś pozamiatał w temacie... Edytowane 21 Maja 2009 przez tomazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 W końcu zapisałem algorytm opisany w tym linku: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0936.pdf ma mniej cykli, bo około 300 max;) Dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 ma mniej cykli, bo około 300 max;) tak, ale nie liczy ułamków ;) pochwalisz się źródełkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 tak, ale nie liczy ułamków ;) pochwalisz się źródełkiem? Oczywiście, jak tylko dokończę już wszystko to pokażę cały kod źródłowy - miesiąc pracy prawie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2009 Dodaje jak obiecałem kod źródłowy kalkulatora na zestawie uruchomieniowym zl3avr: LINK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2009 pliki *.inc są "Forbidden" - albo uprawnienia, albo rozszerzenie - może daj zipa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrok Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2009 Mówisz, masz: http://danrok.tdcg.pl/Kalkulator/kalk.zip :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
