Zachariasz Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 (edytowane) Witam, mam problem jak w temacie - różnica temperatur pomiędzy IDLE a STRESS wynosi nie bagatela 25 st (lub nawet więcej przy zakurzonej chłodnicy), co jak na sprzęt który posiadam, jest uważam stanowczo za dużo. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną - chętnie wysłucham :) Ale po kolei... 1. Konfiguracja sprzętowa Jak w podpisie. Dodam tylko, że wszystkie napięcia def. Chłodzenie: CPU - F3D NB - F2NB GPU - F2S Laing DDC 1 RT + XSPC Laing DDC Acrylic Top Black Water Advanced 123 wentylatory: 2 x Airen + 1 x SilentiumPC Zephyr @7V + Revoltec Dark Blue @ PWM + Scythe KAMAKAZE Blue LED (~800rpm) + jakiś szajs wyjęty z Chiefteca @5V Innovatek7,5 / 9,5mm Fesser One trójnik Dodam, że wszystkie elementy były przed montażem płukane, a używki (f2nb i f2s) rozkręcane i odsyfiane. 2. Temperatury Poniższe wyniki zostały otrzymane za pomocą następującego testu: komputer "świeżo" włączany, Orthos (9) odpalany na czas trwania jednego testu (~1.5min - tylko tyle, gdyż sama chłodnica bez nawiewu więcej nie wytrzymywała :\). Temp na procu mierzone RealTempem, pozostałe - smart Guardianem. a) bez nawiewu: CPU: 30-59 NB:40-42 GPU:50-54 b) 2 x Airen + 1 x SilentiumPC Zephyr @7V: CPU: 24-50 NB:35-36 GPU:45-46 c) wszystkie ww. wentyle: CPU: 22-47 NB:34-35 GPU:43-45 Porównanie do AC(BOX): Przepraszam za wyniki pod tak niekonkretnym obciążeniem :\ W tym czasie pracował Foldind@Home (50%) + Firefox (pozostałe kilkanaście) Kilka innych uwag: *temp wody (zwykły termometr wsadzony na chama do trójnika) to podczas stresu ~+5 temp otoczenia *temp na procesorze jest silnie uzależniona od temp otoczenia - po otworzenie okna (7 st zimniej niż w mieszkaniu) mam spadek o co najmniej 5 st *kiedy nie było w układzie bloku na grafikę i 3 wentylatorów - temp były podobne *po odłączeniu od układu wodowanej grafiki - spadek o co najwyżej 2 st 3. Orientacyjne zdjęcia Pasta to Coolaboratory Liquid Pro - i bardzo żałuję że zacząłem się w to bawić :\, Istnieje prawdopodobieństwo, że mimo niezliczonych prób nadal źle to nakładam Jak widać chłodnica jest najwyższym pktem układu (nigdzie indziej się nie mieści) przez co to właśnie tam zbiera się powietrze. Jednak nie są to na tyle duże ilości, żeby mogły mieć większy wpływ na temp. Uff to chyba wszystko ;) Jakieś sugestie? Edytowane 21 Maja 2009 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaX_CCC Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 jak nakładasz CLP? chłodnica ciepła jest? odpowietrz chłodnice to pogadamy dalej. machaj nią na wszystkie strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebaa Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 Nie używałem nigdy tej pasty, opisy w trudności jej nakładania i usuwania skutecznie mnie zniechęciły. Stawiałbym na to, ze tu jest problem. Spróbuj może jakiegoś Zallmana albo coś podobnego. Odpowietrz chłodnicę i spróbuj docisnąc jeszcze blok do proca. Poprzednio miałem E4300 i takie same bloki chłodzące ( 2 chipsety i proc - bez GPU na płycie p5n32-e sli) i temperatury miałem takie jak na screen'ie po 40 minutowym stresie. Ale temperatura płynu wynosiła około 38 stopni przy temp. otoczenia około 18 - 20 stopni C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 1. Możesz mieć wżery na pcu od CLP 2. Wentyle ssą pałke 3. masz powietrze w chłodnicy > połuż ją na ziemie 4. dokręć/odkręć blok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 (edytowane) *Temp otoczenia - 24 st *Chłodnica póki co czysta - poprawy brak. *Temp chłodnicy (mierzona na boku tj. jej najmniejszej ścianie) - +2 st Wina chyba naprawdę leży po stronie bloku-cpu: *temp wody IDLE - 28 st; STRESS - 29-30 st *poluzowanie mocowania ma lepszy wpływ niż dokręcenie - różnica 1 st, ale jest @ JaX_CCC Najpierw rozprowadzam tak, aby uzyskać niemal "lustrzaną" powierzchnię, po czym (jako że to nie wystarcza) nakładam jeszcze trochę i "packam" pędzelkiem, aby to w miarę równomiernie rozprowadzić @Sebaa Mam wskazania temp CPU/rdzeni zupełnie na odwrót tj. temp rdzeni jest niższa (~48) niż CPU (~57). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie @Arni Ad.2 To Twoja opinia/fakt czy przypuszczenie? Edytowane 20 Maja 2009 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebaa Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 (edytowane) Zachariasz napisał(a): @Sebaa Mam wskazania temp CPU/rdzeni zupełnie na odwrót tj. temp rdzeni jest niższa (~48) niż CPU (~57). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie Może czujnik pokazuje jakieś bzdury... Nie jestem pewny, ale logicznie to temp. rdzeni raczej nie może być mniejsza niż temp. całego proca. Czy masz backplate pod procem? Różnica w temp. wody pomiędzy stresem a idle powinna być większa i wynosić jakieś 10 - 12 stopni przy ostrym stresie - przynajmniej ja tak miałem. W stresie ścianki chłodnicy też były dużo cieplejsze niż temp. otoczenia. Zdejmij ten blok, zmień pastę chociaż na ZM-STG1, daj backplate pod plytę i porządnie dokręć blok na CPU. Pozdrawiam Edytowane 19 Maja 2009 przez Sebaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 19 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2009 Cytat Ad.2 To Twója opinia/fast czy przypuszczenie?"Przepustowość powietrza: 38 CFM" wygląda jak acutake czyli poniżej 12v nadaje się do oglądania bo przepływ ma beznadziejny ... dodaj do tego chłodnice i masz babo placek :/ możłiwe jeszcze inne opcje: krzywa czapa źle nałożona pasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 Zmieniłem pastę na OCZ 5+ i temp podniosła się o jakieś 4st - biorąc pod uwagę że jest niewygrzana oraz że jest teoretycznie gorsza - wszystko "w normie". Temp wody cały czas jest stała, więc nie ma innej opcji, to musi być zgrzyt na styku CPU-Frost. Pastę i docisk poprawiałem tyle razy, że te kwestie odrzucam. Kupię backplate'a i zobaczymy. Jak nie to proc pod szlif. Za dużo na ten układ wydałem żeby zadowolić się czymś takim. :\ BTW. Krzywą czapę widać "gołym okiem" czy są to mikroskopijne wady? Arni napisał(a): wygląda jak acutakeZgadza się, to jest acutake tylko w innej wersji kolorystycznej. Arni napisał(a): nadaje się do oglądaniaI znów masz rację kupiłem je ze względu na czerwone łopatki :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaX_CCC Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 stawiam na krzywa czapke. wez kawalek szyby posmaruj proca, pasta postaw na szybce i popatrz od dolu jak sie rozprowadzila pasta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 21 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2009 lepiej kilka kropel demineralki/borygo albo jakiejs bardziej plynnej cieczy. E4300 chyba mialy to do siebie ze czapy krzywe strasznie. Mam takiego jednego cudaka, bez szlifu nie dalo sie go wogole uzywac, a temperaturki w stresie masz jak mol po szlifie na ninji pasywnie (oczywiscie bez OC) :) Jeszcze go nie wodowalem, ale F3D sie poniewiera, jeszcze ze 4 chlodnice i ze 4 pompki wiec moze zloze cos na szybko i zobacze na wodzie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 21 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2009 (edytowane) Backplate zamówiony - nawet jeśli jest to faktycznie krzywa czapa to dołożenie go na pewno nie zaszkodzi. *Temp @1.8GHz niższa o ok. 10 st Wkleiłem 2 razy to samo zdjęcie , pierwszym poście a nic nie mówicie :P. Poprawione, choć i tak CLP już nie ma. Edytowane 23 Maja 2009 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilGrzbiecik Opublikowano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2009 Jak teraz wszystko wygląda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2009 na fotce wygląda że czapa jest wklęsła, docisk masz na brzegach, podobny problem miałem na i920 szlif spodu D-Teka pomogł blok nie należy do rekordzistów i ma słabą sprawność ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celin Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 coż, papierek w dłoń i jazda :banana: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Precello Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 Racja racja. To nie wina słabego wiatraczka ani pasty ani czego tam tylko krzywej czapy albo co gorsza zle docisnietej czapy do rdzeni :P Ja u swojego E5200 chłodzonego pasywnie mam też podobna roznice idle/stress ale nie jest tak strasznie jak u Ciebie bo u mnie wynosi ok 20C :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilGrzbiecik Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 Rób szlif to pomoże. Ja zrobiłem lapping samego Karakorum i temp w stresie spadłą o 10*C na rdzeniu. Na procesorze Quad Q9550 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 15 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2009 (edytowane) Wakacje nadeszły, więc mając trocho wolnego wróciłem do zagadnienia ....I bieda. Albo mam pecha albo notorycznie coś źle robię. Wziąłem się za szlif, ale coś mi chyba nie wyszło, bo różnicy nie ma żadnej. 52 st po godzinie Orthona to najlepszy dotychczas wynik. Robota szła wyjątkowo długo, na papierze ściernym zostało pełno miedzi, a ja nie uzyskałem ani temperatur ani lustra, żeby chociaż ładnie wyglądało. Poprzestałem na stanie gdzie widać co prawda pełno rys, ale w odbiciu da się spokojnie przeczytać napis na etykiecie. Mimo gradacji 2000, polerowania na lustrze i nie wiem jak delikatnego ruchu (tj. braku nacisku z mojej strony) rysy nie chciały znikać, a wręcz przeciwnie - miałem wrażenie, że tylko powstawały nowe. Ehh... Chciałem rzucić fotą, ale okazało się że aparat fotograficzny pojechał na wczasy. Jeśli mnie szlag przy tym komputerze nie trafi to za 2 tygodnie zrobię zdjęcie, to może się coś wreszcie "wyjaśni". Pozdrawiam PS. Przypomniało mi się, że w międzyczasie pojawił się jeszcze backplate, który również nic nie wniósł. Edytowane 15 Lipca 2009 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 20 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2010 (edytowane) Znów było trochę czasu wolnego, znowu postanowiłem coś zrobić z tą temperaturową zagwozdką i znów nic z tego. Przeszlifowałem jeszcze raz proca, sprawdziłem metodą fessera na szkle - wydawało się, że jest równo. Zmieniłem pastę na Carata bo tamtej już niewiele zostało ale efekt jest podobny jeśli nie ten sam: po 10 min 50 st na pełnych obrotach wentylatorów, 55 na minimalnych (nowy realtemp pokazuje wyższe wyniki więc rzutując to na stare warunki będzie 45/50). Nie mam pojęcia już co jest nie tak: przetestowałem na tym chłodzeniu Celerona 420: na domyślnym taktowaniu (1.6) było ~34-42, po podkręceniu do 2.4 (tyle byłem w stanie dać na szybko bez zabawy z napięciem) jakieś ~34-45. Zrobiłem parę zdjęć po ostatnim odkręceniu bloku http://img191.imageshack.us/gal.php?g=photo002bu.jpg ale wydaje mi się że jest całkiem równo. Przepraszam za kiepską jakość zdjęć ale to na razie wszystko co mam; jeśli znów będę czekał na lepszy aparat to znów cała sprawa rozejdzie się po kościach aż do wakacji :\ Edytowane 20 Lutego 2010 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taipan Opublikowano 21 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2010 Twoj "problem 50C " w stresie wynika stad, ze kalibracja 'czujnikow temperatury' w najtanszych intelach dual core praktycznie nie istnieje, niepewnosc pomiaru maja one tak +-25C. Wymien to padlo na cos z lutowanym IHS i zapewniam, ze bedziesz mogl sypiac spokojnie... Jeśli chcesz na sile zbic troche temperatury to zdejmij IHS, jednak przy nisko podkreconym procesorze, jak twoj, nie spodziewalbym sie spadku o wiecej jak ~7C Szczerze radze olac ta kwestie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 21 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2010 (edytowane) Taipan napisał(a): Twoj "problem 50C " w stresie wynika stad, ze kalibracja 'czujnikow temperatury' w najtanszych intelach dual core praktycznie nie istnieje, niepewnosc pomiaru maja one tak +-25C.1. Nie ukrywam że byłoby to dla mnie najlepsze wytłumaczenie, bo to oznacza że nic nie zrobiłem źle, a problem jest nierozwiązywalny, a skoro tak to nie ma się czym martwić. Twierdzisz więc, że temperatury fizyczne są niższe i to tylko czujniki szaleją a w rzeczywistości jest chłodniej? Taipan napisał(a): nisko podkreconym procesorze2. Hardcorem to ja nie jestem ale nie powiedziałbym że przetaktowanie z 1.8 na 3.2 jest niskim podkręceniem. Więcej nie daje bo musiałbym podnieść napięcie a wtedy temperatury wykraczają poza 60. Ale skoro to tylko wzięte z [gluteus maximus] liczby to polecimy dalej Taipan napisał(a): Wymien to padlo na cos z lutowanym IHS i zapewniam, ze bedziesz mogl sypiac spokojnie...3. To e43 nie ma przylutowanego IHS'a? Myślałem że już od dawna wszystkie produkty Intela tak mają i dlatego nikt się w zdejmowanie IHS'a nie bawi bo można zdjąć rdzeń razem z czapą. Planowałem zakup nowego cepa ale żal mi wywalić coś co robi 3.2GHz na def napięciu, zwłaszcza że więcej nie potrzebuję. Taipan napisał(a): Szczerze radze olac ta kwestie :)4. No i właśnie tutaj jest konflikt: albo oleję albo będę spał spokojnie ;) Edytowane 21 Lutego 2010 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejp Opublikowano 21 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2010 (edytowane) A jak porownujesz temp na rdzeniach miedzy stress/idle to tez taka duza roznica? Edit: Fakt, zasugerowalem sie 1 postem, tam podajesz temp CPU. Czyli wszystkie 3 (2 z rdzeni i CPU) temperatury zmieniaja sie tak samo. Hmm. Edytowane 21 Lutego 2010 przez Maciejp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 21 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2010 Maciejp napisał(a): A jak porownujesz temp na rdzeniach miedzy stress/idle to tez taka duza roznica? Niemal wszystkie podane tutaj temperatury dotyczą rdzeni :\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 22 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2010 A nie możesz po prostu pozyczyc na godzine jakiegos proca. Sprawa wyjaśniłaby się w momencie. Lub przynajmniej rozjaśniła ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0M3N Opublikowano 24 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2010 Ale po co ma pożyczać proca ? Marny blok na cpu,cienkie węże i powiedzmy sobie że laing też demonem przepływu nie jest. Najprawdopodobniej blok nie nadąża obierać ciepła z proca i tyle w temacie. Do tego jeszcze dochodzi sprawność chłodnicy która też ma swoje granice. A to że masz taką temperaturę w idle wynika z małej ilości ciepła generowanego przez proca. Ps. Obciąż procek na 100% zarówno pod ac jak i wc to zobaczysz że jest różnica w temperaturach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 25 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2010 (edytowane) 0M3N napisał(a): Ale po co ma pożyczać proca ? Marny blok na cpu,cienkie węże i powiedzmy sobie że laing też demonem przepływu nie jest. Najprawdopodobniej blok nie nadąża obierać ciepła z proca i tyle w temacie. Do tego jeszcze dochodzi sprawność chłodnicy która też ma swoje granice. A to że masz taką temperaturę w idle wynika z małej ilości ciepła generowanego przez proca. Ps. Obciąż procek na 100% zarówno pod ac jak i wc to zobaczysz że jest różnica w temperaturach. Eee no bez przesady. Popatrz na mój poprzedni układ - ten sam blok, cieńkie węże, laing CWU (dopiero słabizna) i temperatury na wykręconym e8400 były bez zastrzeżeń. Edytowane 25 Lutego 2010 przez Subvoice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 25 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2010 Panowie bez przesady że ten blok i reszta jest aż tak słaba. Na dowód wklejam screena z 2*ortosa na q6600@3,6GHz BIP z 3ma fanderami, laing+oclabs i słomki 8/10 Jak widać blok daje w miare rade o ile pamiętam to różnica na tej chłodnicy miedzy fanderami min max bylo coś koło 6-8*C. Przyczyny: -źle odpowietrzony układ -źle założony blok (docisk, ilość pasty za mało/dużo) -walnięty proc tu najlepeij by było sprawdzić na innym procku Skombinuj back plate i go zamontuj troszkę pomoże a nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 25 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2010 Ostatnio z podobnym problemem spotkałem sie przy Athlonie (chyba 5200). W idle temperatura była jeszcze ok ale w stresie szybowała do 90-100 stopni. Proc pojechał na gware a przyczyna był prawdopodobnie źle przylegajacy do rdzenia IHS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0M3N Opublikowano 26 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2010 mib napisał(a): Panowie bez przesady że ten blok i reszta jest aż tak słaba. Na dowód wklejam screena z 2*ortosa na q6600@3,6GHz BIP z 3ma fanderami, laing+oclabs i słomki 8/10 Jak widać blok daje w miare rade o ile pamiętam to różnica na tej chłodnicy miedzy fanderami min max bylo coś koło 6-8*C. Przyczyny: -źle odpowietrzony układ -źle założony blok (docisk, ilość pasty za mało/dużo) -walnięty proc tu najlepeij by było sprawdzić na innym procku Skombinuj back plate i go zamontuj troszkę pomoże a nie zaszkodzi. Rzeczywiście daje rade. 72-72-71-71 max temp. Czyli już prawie krytyczna dla tego proca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 26 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2010 0M3N napisał(a): Rzeczywiście daje rade. 72-72-71-71 max temp. Czyli już prawie krytyczna dla tego proca.Do krytycznej brakuje 30 stopni więc zapas jest. BTW obrazków nie cytujemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zachariasz Opublikowano 26 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2010 (edytowane) 1. Blok jest zimny więc to nie problem ze strony przepływu czy chłodzenia 2. Blok założony jest dobrze, dawałem zdjęcia (inna sprawa że nie było tam nic widać) 3. Backplate jest, pisałem o tym wcześniej 4. Co do innego proca to pisałem wcześniej że testowałem na Celeronie 420. Nie mniej jednak dla pewności pożyczyłem jeszcze Q6600. Oto dokładniejsze wyniki: 1. Cel 420: tutaj dokładniejszych wyników narazie nie ma azaliż mam je na omawianym komputerze który póki co jest w rozsypce. Patent był taki, że na wc i ac (BOX z otwartą obudową) temperatury były mniej więcej (bardziej więcej niż mniej) takie same 2. Q6600: WC @3GHz 32(idle)-49(stress) temperatura 2óch pierwszych rdzeni AC @2,4GHz 40/35 (idle)-69/63(stress) Liczba po slashu to przybliżona temperatura 3ciego i 4tego rdzenia Jak widać mocniej grzejący się cep ma mniejsze temperatury. Różnica wynosi niecałe 20C co nie jest wspaniałym wynikiem ale jest wynikiem lepszym. Wszystko by było fajnie, gdyby nie to że temp. pomiędzy parami rdzeni różnią się dość znacznie (na WC w idle wynosi nawet więcej niż 5C). Wniosek: te czujniki jak na moje można o kant [gluteus maximus] potłuc bo pokazują te temperatury w cały świat i nie ma to za wiele wspólnego z tym co się dzieje w rzeczywistości Edytowane 26 Lutego 2010 przez Zachariasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
