McFokus Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Witam! Wiele osób ma problem z tym jaki cooler kupić (ja też J ) na forum jest coraz więcej tamatów w stylu :„...który dobry, ...za ile, ...co polecacie”, dlatego chciałbym aby każdy posiadający coller (lub mający doświadczenie z wieloma coolerkami) tutaj podzielił się informacjami z innymi forumowiczami potrzebującymi pomocy i rady. Jeślli możesz zamieść tu następujace informacje: 1.Jaki coller posiadasz. 2.Jaki procek (jeśli kręcony to jaki mnożnik, fsb i napięcie) 3.Jaka płyta główna. 4.Jakiej pasty termoprzewodzącej użyłeś. 5.Czy modyfikowałeś w jakiś sposób cooler (odkręcałeś podstawkę, wymieniałeś wiatrak itp.) 6.No i co najważniejsze ile wynosi temperatura w *idle i w stresie *max. 7.A i może jeszcze orientacyjna cena coolerka i pasty (albo chociaż coolerka) Jeśli dość dużo osób weźmie udział w tej mini-ankiecie to może powstać ciekawy zbiór informacji na temat coolerków i dzięki temu osoby chcące się zaopatrzyć w cooler nie będą musiały długo szukać J . (sam szukałem dość długo na forum informacji na temat coolerów i niestety za dużo nie znalazłem ). Z góry dzięki wszystkim którzy odpowiedzą na ten post. THX all !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McFokus Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Zapomniałem i napiszcie czy cooler który posiadacie jest bardzo głośny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killah Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2003 1. spire falcon rock 2,3 w podpisie 4. pasta silikonowa nazwy nie pamiętam ale razem z coolerem była. 5. mam cs'a takiego nie firmowego za 10zł. 6. idle kiedy mamy puszczony zasilacz i wyciuag z obudowy na 12v to jakieś 42 jak na 7v to do 44 load to jakieś 46-48 nie wiem dawno nie katowałem go przez kilka godzin. (tem pokojowa ok 20C) wiem że to niedokładne liczby ale nieche mis ie teraz mieżyć. 7. zapłaciłem za niego 54 złote jakies 5 miesięcy temu teraz chyba 40 coś kosztuje 8. wg producenta 27,5db o ile pamiętam. ale jak mam na 7v zasiłke i wyciagający a ten na 12 to słychać tylko cooler na grafie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ragnor Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 1. standardowy Jamicon z łożyskiem kulkowym 2. Celeron Coppermine 1000@1300MHz (10x130) 1.75@1.8V 3. Abit BX-133 RAID (po wymianie kondensatorów :)) 4. standardowa Pasta Silikonowa N 5. jeszcze nie 6. zwykle około 30C, w pełnym obciążeniu 41-44C (dane podawane przez program winbond hardware doctor for bx133-raid v2.5, ma ktoś może nowszą wersję lub wie skąd ściągnąć :?: ), ale uważam że ten program przekłamuje, podaje temperaturę przynajmniej o 10 niższą niż jest. 7. pasta około 4 zł :) a cooler nie wiem (kupiłem razem z prockiem) 8. niezbyt głośny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lovtza Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 1 Zalman 6000cu 2 AXP 1700@2600XP (166x12,5 vcore 1,50V) 3 Epox 8KHA+ 4 Zwykla zalmanowa biala 5 Nie 6 Teraz jak jest cieplo to idle 45-48 a stes do 50 tyle ze wszystko na wiatraku na LOW inaczej nie pracuje. Tak zeby bylo calkowicie cicho 7 Z 6000cu oem kosztuje 130zl a box 160zl Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 1.Swiftech MC462. 2. 1700+@3100+ (1466@2466,10.5x234, 1.9V) 3.Epox 8RDA (vdd na 1.8V więc moski też nieźle grzeją). 4. Biała Zalman :( (bo procki wracają do kumpla :). 5.bez modyfikacji 6. Obudowa zamknięta Idle (Vcool) 38st.C, Idle 44st.C, full load 2h - 49st.C. 7. Coolerek -> 150zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stiven Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 1 Tt Spark 7 2 P4 2,4@2,8 1,525V 3 Gigabyte GA-SINXP1394 4 ArcticSilver III 5 zero grzebania i modyfikacji 6 przy 3200obr 32-34C w stresie max 45-47c 7 www.4max.com.pl 99zika (promocja) ile pasta kosztowala to niepamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczu Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 1. Tt Volcano 9 2. XP 1466@2300 - 11.5x200 1.75v 3. Epox 8rda 8) 4. "Srebrna" titana 5. Przekręcony grill o 90 stopni tak żeby logo TT było poziomo :) 6. Obudowa otwarta, zero wiatraków w środku, V9 ~5400 obr/min (to już max), Torture test w Prime95 - 48 stopni max w idle ok 43 7. www.cooling.pl - 99 zł, ja swojego kupiłem za 105 zł na zamówienie - wyszło taniej niż 99 + wysyłka 8. Głośny tragicznie - przy pracy na tych obrotach radzę poszukać dobrego laryngologa, mi przy pracy ok 3500 obr. już nie przeszkadza. Jak ktoś będzie zainteresowany, rozszerzę tego posta o inne kombinacje taktowanie/napięcie/obroty/temperatura, musiałbym tylko zrobić odpowiednie testy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 1.Volcano 7+ 2.xp 1800+ 3.ASUS A7V333 pasta silikon zwykla, tenp max 46C iddle 42-43C procek palomino. cena 150zl www.4max.xom.pl polecam ale lepiej dolozyc drugie tyle i zalozyc wc o wiele wydajniejsze mam na wc 1700xp@2400 co daje wydajnosc 3GHZ :) i temp max 36C:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 1.Zalman CNPS 3100+ 2.Celeron 1.2T@1.4 3.Abit ST6R 4.Zalmanowej ;) 5.Wiatrak chodzi na "low" 6.Około 48@idle i max 52@stress bo buda wyciszona - jak pod koldra. 7.Ja placilem jakies 130zet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkwadrat Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Arctic Cooling Slim Silent Pro TC Cooler Master CP5-7JDIB-OL informacje: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=28728 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongothealien Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 teraz mam wodę ale wcześniej najlepsze co miałem z AC to: http://tola.allegro.pl/photos/oryginal/11/1190/119094/11909479_2 1. Dr. Thermal TI-M707L 2. PIV ( niestety will'y ) 1500@1900, fsb 127, vcore 1,75 ( teraz na WC - 2000 fsb 133, vcore 1,80 ) 3.asus P4B 4. niby srebrna pasta titana 5. sam cooler bez zmian, buda nastawiona na eXtreme AC - solidny "cug" 6. winda - @1,5 34, @ 1,9 35 średnie - @1,5 37, @ 1,9 38,5 max - @1,5 42, @1.9 44 7. 20 zeta na allegro :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinXP2001 Opublikowano 4 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2003 1. slk800 z jakims tam wiatrakiem 2. xp2100 temp 36c-40c plyty temp. 21c v.1.85 3.asus a7n8x deluxe 4.srebrna pasta arktic 3 5.nic coolera nie zmienialem tylko 4x 80mm wiatraki 1x 120mm wiatrak a tu jest radiator na procka mojego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcellus Opublikowano 4 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2003 1. Zalman CNPS6000Cu 2. AthlonXP 1700+ (nie krecony) 3. GIGABYTE 7VRXP 4. dolaczonej z coolerem... nie pamietam nazwy. 5. Nie. 6. Idle ~49 C, stres ~56 C (zalezy od pogody) 7. $25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
