F4lkon
Wymiana Chłodzenia W Radosławie
Witam serdecznie :D
Mam pytanko odnośnie wymiany chłodzenia z referencyjnego (Sapphire) na Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, otóż chodzi mi głównie o demontaż referencyjnego chłodzenia oraz co za tym idzie wymiana pasty termoprzewodzącej tzn. czy faktycznie przy usuwaniu starej pasty trzeba użyć izopropanolu czy może być "czyściutki" spirytusik ?
A tak BTW to może ktoś wymieniał już chłodzenie takie jak opisałem to może mógłby sie podzielić spostrzeżeniami ... a... do tego zestawu chłodzącego dokupiłem oddzielnie radiatorek na sekcje zasilania - ZALMAN ZM-RHS70, bo podobno te co są w zestawie są do D.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Do usunięcia z rdzenia wystarczy spiryt(chyba, że masz pech i zależnie od pasty używanej przez producenta[w moim x600 była srebrna czyli nie zasychająca]). Jeśli jest srebrna cooler powinien odejść bez problemu, jeżeli nie trzeba użyć siły. Radiator na zasilanie powinien się sprawdzić (w moim 4850 mam przecięty radiator z nb gigabyte (nie referencyjna karta). Z past polecam zalmana stg-1.
Ja kiedys wymieniałem paste pod pasywnym chłodzeniem Radeona 2600PRO, to co tam bylo to nie była pasta tyko jakaś guma, której żaden spiryt czy zwykły rozpuszczalnik sie nie imał. Naszczęście radiator zdejmowałem po rozgrzaniu karty i prawie calośc tego czegos została na radiatorze. Do usunięcia pozostałości użyłem śrubokręta i noża. Po zaaplikowaniu AS5 z tego co pamiętam w idle, temp spadła z 56 na 43!!.
na 4870 siedzi cos takiego plastycznego. taka jakby plastelina. wiem bo sam sciagalem. ja to sciagnelem karta bankomatowa i przetarlem spirytem. na sekcje daj jescze jakis nawiew. ja mam takie customowy radiator [pociety jakis stary z chipsetu - dosc wysoki] ktory ma troszke wieksza powierzchnie oddawania ciepla niz ten zalman + nawiew z 120 i tak pod furmarkiem pwm potrafi sie rozgrzac do ponad 100 st
Edytowane przez mobot
benzyna ekstrakcyjna i żadna pasta nie straszna + troche skilla tylko ta nie inwazyjna bo nitro i pochodne to raczej dla hardcorów. Kosztuje to grosze w budowlanym a wymiata do wszystkiego włącznie z odtłuszczaniem pamięci przed naklejeniem radiatorów.
Edytowane przez Art385
Może i zostają ale i tak niczego nie pogarszają. Jak masz lęki
Nie mam. Może te olejki eteryczne świetnie przewodzą i powinniśmy kłaść na wazelinę zamiast jakichś srebrny i silikonowych wynalazków. Zapewne sprawdziłeś wszystkie zmywacze jakie są na rynku i wiesz lepiej ;)
Podwale się do tematu, bo mam praktycznie to samo pytanie. Mam radka x1950pro świeżo kupionego i chciałem ściagnąć chłodzenie by je odwrócić. Odkręciłem więc mocowania, a radiator trzyma się przyklejony na rdzeniu. Robiłem na zimno. Czy mam zrobić to po rozgrzaniu karty? Bo nie chciałem uszkodzić rdzenia.
Nie mam. Może te olejki eteryczne świetnie przewodzą i powinniśmy kłaść na wazelinę zamiast jakichś srebrny i silikonowych wynalazków. Zapewne sprawdziłeś wszystkie zmywacze jakie są na rynku i wiesz lepiej icon_wink2.gif
No coment.... jak zostawisz troche olejków na procu to on wtedy wybucha i urywa ci głowe. A tak na poważnie to pewnie różnica w tempach nie przekroczy wartości błędu pomiarowego... chyba że te olejki z betonu robią :)
Edytowane przez szpachla2
