riffo Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 niedawno kupilem ta karte i tak sie zastanawiam. Czy jest jakis soft ktory kontroluje szybkosc pracy wentylatora? na karcie jest wentylator i 3 kabelki (czerwony, czarny i zolty) tak samo jak przy wentylu od procka. Czyli jeden kabel od kontroli obrotow. I jeszcze jedno pytanie Czy sa karty graficzne z czujnikiem temperatury? i jakie to karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gr8-2N Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 są takie karty, jak sobie do płyty głównej podłączysz dodatkowy czujnik temperatury i końcówkę wciśniesz w radiator lub pod niego. trzeba mieć wyjście na płycie głównej. a co do softu to wątpię ale może ktoś ma takie cosik. mocno wątpię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Escaper Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 niedawno kupilem ta karte i tak sie zastanawiam. Czy jest jakis soft ktory kontroluje szybkosc pracy wentylatora? na karcie jest wentylator i 3 kabelki (czerwony, czarny i zolty) tak samo jak przy wentylu od procka. Czyli jeden kabel od kontroli obrotow. I jeszcze jedno pytanie Czy sa karty graficzne z czujnikiem temperatury? i jakie to karty? Po1. To trzeci kabel nie jest do kontroli szybkości wentylatora :!: 8O On jest do monitorowania obrotów :) Po2. Karty z czujnikiem?? Jasne że są, wiem że napewno Asus daje coś takiego jak SmartDoctor, który pokazuje temp. GPU, a nowszych kartach i MEM. Dodatkowo pokazuje rpm. wentyla i takie tam bzdety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malitek Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 niedawno kupilem ta karte i tak sie zastanawiam. Czy jest jakis soft ktory kontroluje szybkosc pracy wentylatora? na karcie jest wentylator i 3 kabelki (czerwony, czarny i zolty) tak samo jak przy wentylu od procka. Czyli jeden kabel od kontroli obrotow. I jeszcze jedno pytanie Czy sa karty graficzne z czujnikiem temperatury? i jakie to karty? czy twoja karta grzeje sie za mocno ze zadales to pytanie ? moja poki byla bez bloku tak sie grzala ze nie moglem przytrzymac palca dluzej niz na kilka sekund, po odwrotnej stronie chipsetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riffo Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 dokladnie grzeje sie strasznie mocno. Sciagnalem radiator i posmarowalem dobra pasta i tak to nic nie daje. A u Ciebie jak wyglada teraz temperatura i jakiego bloku urzyles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasir Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 są takie karty, jak sobie do płyty głównej podłączysz dodatkowy czujnik temperatury i końcówkę wciśniesz w radiator lub pod niego. trzeba mieć wyjście na płycie głównej. a co do softu to wątpię ale może ktoś ma takie cosik. mocno wątpię. Jest soft. Np. Winfast daje winfoxa który umożliwia odczyt napięcia na ramach i na rdzeniu, temp. rdzenia i dołu radiatora (jak się nie mylę) no i oczywiście prędkości wiatraka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechl!n Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 są takie karty, jak sobie do płyty głównej podłączysz dodatkowy czujnik temperatury i końcówkę wciśniesz w radiator lub pod niego. trzeba mieć wyjście na płycie głównej. a co do softu to wątpię ale może ktoś ma takie cosik. mocno wątpię. Jest soft. Np. Winfast daje winfoxa który umożliwia odczyt napięcia na ramach i na rdzeniu, temp. rdzenia i dołu radiatora (jak się nie mylę) no i oczywiście prędkości wiatraka. Zapomniałeś dodać, że soft ten działa na kartach winfasta, które mają wbudowany czujnik (czujniki?) temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasir Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zapomniałeś dodać, że soft ten działa na kartach winfasta, które mają wbudowany czujnik (czujniki?) temperatury.Wydawało mi sie jasne że każdy zrozumiał że tak jest. Ale oczywiście dobre że uściśliłeś to by niektórym nei robić nadziei :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malitek Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 dokladnie grzeje sie strasznie mocno. Sciagnalem radiator i posmarowalem dobra pasta i tak to nic nie daje. A u Ciebie jak wyglada teraz temperatura i jakiego bloku urzyles? teraz tepmperatura jest oki , to znaczy ze jak poloze reke to nie ma mozliwosci sei oparzenia , wczesniej naprwde takowe ryzyko istnialo.a co do bloku to zrobilem go sam (prawie sam) polutowalem i dziala, polaczony jest szeregowo z blokiem na cpu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gr8-2N Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 Po1. To trzeci kabel nie jest do kontroli szybkości wentylatora :!: 8O On jest do monitorowania obrotów :) :?: czy się różni kontrola szybkości wentylatora od monitorowania obrotów :?: chyba chodzi o to, że zółty kabel nie zmienia szybkości ale informuje kartę o pracy wiatraka. kolesiowi z tą "kontrolą szybkości" chodziło pewnie o odczyt a nie o wpływanie na działanie wiatraka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 karta Creativa to jest MSI z naklejka Creative i istnieje duze prawdopodobienstwo, ze soft od MSI bedzie dzialal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Escaper Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 karta Creativa to jest MSI z naklejka Creative i istnieje duze prawdopodobienstwo, ze soft od MSI bedzie dzialal. Nooo niewiem, niewiem- napewno regulatory napięcia są na nich inne :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 MX 440 msi z agp 8x ma wskaznik temp. GPU i MEM... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 karta Creativa to jest MSI z naklejka Creative i istnieje duze prawdopodobienstwo, ze soft od MSI bedzie dzialal. Nooo niewiem, niewiem- napewno regulatory napięcia są na nich inne :) jest to ta sama karta tylko z inna naklejka. Tak samo jest z gf3ti od MSI i creative. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Escaper Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 karta Creativa to jest MSI z naklejka Creative i istnieje duze prawdopodobienstwo, ze soft od MSI bedzie dzialal. Nooo niewiem, niewiem- napewno regulatory napięcia są na nich inne :) jest to ta sama karta tylko z inna naklejka. Tak samo jest z gf3ti od MSI i creative. No niech Ci będzie, w każdym razie na swoim Creativie 4200 mam inne regulatory napięcia niz na tej MSI z arta miechl!na. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 zalezy bo ten Creative jest identyczny z MSI na AGP*4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Escaper Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 zalezy bo ten Creative jest identyczny z MSI na AGP*4 Hyhy, to by wychodziło na to że mam X8 :) A kupiłem jako X4 :P Dobra, koniec dyskusji- nie zaśmiecajmy topica :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
