wojs Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Skuteczne chłodzenie Skuteczne chłodzenie naszego komputera pomoże nam przedłużyć żywotność jego podzespołów. Polepszając je, powinniśmy uniknąć niespodziewanych zawieszeń oraz zyskać możliwość lepszego wykorzystania procesora czy karty graficznej, (tzw. overclocking, czyli podkręcanie powyżej nominalnych częstotliwości pracy tych układów). Dzięki niższej temperaturze części, nie musimy obawiać się również spalenia czegokolwiek! Aby uzyskać dobre chłodzenie wnętrza peceta, a co za tym idzie wydzielających dużo ciepła jego komponentów należy: 1. Sprawdzić, czy wlot chłodnego powietrza jest drożny. Główny wlot powietrza znajduje się w prawej-dolnej części schematu. Jeśli wydaje nam się, że ma on za małą powierzchnię, możemy usunąć z niego kratkę. Powietrze powinno cyrkulować od prawego-dolnego rogu (patrz schemat) do lewego-górnego (patrz schemat), gdzie znajduje się zasilacz. 2. Powinno się zobaczyć, czy powietrze nie przepływa na skróty tzn., czy nie ma małego obiegu pomiędzy wlotem przez otwór dodatkowego wiatraka (wskazują go niebieskie strzałki) a zasilaczem. W rozważanym przypadku wypadku komponenty komputera, takie, jak CD-ROM, twardy dysk a nawet karta graficzna nie będą miały wystarczającej cyrkulacji. Można uniknąć takiej sytuacji, zalepiając otwór na dodatkowy wiatrak. 3. Aby polepszyć cyrkulację pomiędzy wlotem powietrza a zasilaczem należy zwiększyć drożność środkowej części obudowy. Można to zrobić, składając taśmy (od napędów) wzdłuż, tak, aby maksymalnie zmniejszyć ich szerokość. Następnie należy je podpiąć tak, by nie przeszkadzały w przepływie powietrza. Gotowe wąskie przewody można także kupić w sklepie. Są jednak dość drogie. 4. Aby poprawić ogólne chłodzenie obudowy możemy zainstalować z tyłu dodatkowy wiatrak cyrkulacyjny, uprzednio usuwając kratkę i instalując na jej miejsce metalowy grill. 5. Aby usprawnić chłodzenie samego zasilacza należy usunąć z niego tylną kratkę i wkręcić na jej miejsce metalowy grill. Następnie możemy wyposażyć zasilacz w dodatkowy radiator, który przykręcimy do już istniejących, polepszy to nam oddawanie ciepła. Możemy również zwiększyć ilość otworów wentylacyjnych w zasilaczu, nawiercając je (obok już istniejących) wiertarką. 6. Aby lepiej chłodzić kilka napędów CD-ROM (lub DVD-ROM lub CD-RW) należy zostawić pomiędzy nimi jedno wolne miejsce (tak jak jest na schemacie). 7. By wydajniej chłodzić twardy dysk, możemy zainstalować w jego okolicy wiatrak, który wymusi lepszy obieg powietrza. Możemy zastosować jako alternatywę chłodzenie blokiem wodnym. 8. Aby lepiej schłodzić kartę graficzną, należy zostawić pomiędzy nią a innymi urządzeniami podłączanymi do portów PCI, co najmniej jedno wolne miejsce (tak jak jest na schemacie) w ten sposób wiatrak układu graficznego ma wolną przestrzeń, z której zasysa chłodne powietrze. Możemy zastosować jako alternatywę chłodzenie blokiem wodnym. 9. Aby lepiej chłodzić procesor możemy: * Wymienić radiator na miedziany (lub częściowo miedziany) * Zastąpić radiator większym * Zmienić pastę termoprzewodzącą ze zwykłej silikonowej na taką z dodatkiem srebra. * Zamienić wiatrak na taki o większym skoku śmigła i/lub większych obrotach. * Wyszlifować lepiej powierzchnię radiatora, która styka się z procesorem. * Możemy zmienić układ chłodzenia na wodny. * Poupinać przewody, które wisząc nad wiatrakiem hamują dopływ powietrza do układu chłodzącego. * W wypadku procesorów Athlon XP dokupić specjalną miedzianą podstawkę pod radiator. * W wypadku procesorów Pentium4 lub Celeron (Tualatin, Wiliamette, Northwood) możemy pozbyć się metalowej pokrywki chroniącej jądro procesora (używamy do tego żyletki, nacinamy dookoła tę pokrywkę i usuwamy ją). Skuteczne wyciszanie Niestety dobre chłodzenie jest wrogiem ciszy. Inaczej mówiąc: Dobrze chłodzony komputer to najczęściej głośny komputer. Możemy jednak idąc na małe ustępstwa w zbijaniu temperatury mocno obniżyć hałas, jaki wydobywa się z naszego peceta. Co zatem należy w tym kierunku uczynić? Oto moja lista propozycji: 1. Okleić obudowę od środka matami dźwiękochłonnymi lub korkiem (0,5 - 0,7cm). Należy to zrobić dokładnie i na możliwie jak największej powierzchni ścian obudowy. 2. Ustawić dyski w tryb cichej pracy (obniża to hałas, ale i niestety wydłuża czas dostępu). Można również skrócić czas pracy ich talerzy do np. 30 min, po tym czasie dysk usypia i jest bezszelestny. Możemy dyski wyciszać (i chłodzić) również tzw. płaszczem wodnym (polega to na wstawieniu zabezpieczonego hermetycznie dysku do naczynia z płynem, dzięki czemu pozbywamy się wibracji i wysokiej temperatury, zabieranej przez czynnik chłodzący, jakim jest woda). 3. Można ustawić napędy CD-ROM w tryb np. 8x lub 16x (zamiast standardowych np. 52x!). W większości wypadków prędkość taka wystarcza w zupełności. 4. Co pewien czas konserwować wentylatory (smarowanie, czyszczenie) i obniżyć ich prędkość obrotową: * Wiatrak od procesora powinien mieć jak najniższe obroty (najlepiej 1500 - 3000rpm), ale, żeby był nadal wystarczająco skuteczny powinien mieć dużą średnicę (najlepiej 8cm). Może to być cichy zestaw chłodzący Zalana lub Titana. Najlepiej, jeśli wiatrak ma kontrolę obrotów uzależnioną od temperatury otoczenia. Dzięki temu, gdy warunki na to pozwalają, obniża on samoczynnie obroty. 1. Zamiast wiatraka na karcie graficznej możemy użyć większego radiatora i chłodzić procesor graficzny pasywnie. Aby zdjąć poprzedni radiator chłodzimy kartę w zamrażalniku (uprzednio izolując ją od wilgoci workiem foliowym) i usuwamy stary radiator. Nowy przyklejamy specjalnym klejem termoprzewodzącym (takim, jakiego używa się do naprawy układu odmrażającego tylną szybę samochodową). 2. Wiatrak zasilacza podłączamy do układu regulującego obroty w zależności od temperatury, (jeśli ma stałe obroty). Aby obniżyć hałas zasilacza należy usunąć z niego tylną kratkę i wkręcić na jej miejsce metalowy grill, który nie będzie hamował drogi powietrza i pozwoli na cichszą i wydajniejszą pracę wentylatora przy niższych obrotach. Następnie możemy wyposażyć zasilacz w dodatkowy radiator, który przykręcimy do już istniejących, polepszy to nam oddawanie ciepła. Możemy również zwiększyć ilość otworów wentylacyjnych w zasilaczu, nawiercając je (obok już istniejących) wiertarką 3. Aby obniżyć obroty wentylatora na procesorze musimy obniżyć ogólną temperaturę w obudowie. Jak to zrobić? Należy zamontować z tyłu obudowy (w przeznaczonym do tego celu miejscu) dodatkowy wentylator cyrkulacyjny. Powinien on wyciągać powietrze z obudowy na zewnątrz. Najlepiej wyposażyć go w układ kontroli obrotów zależnie od temperatury otoczenia. Jeśli takim czymś nie dysponujemy, możemy albo podłączyć go pod 5V, albo pod 7V (12-5), albo użyć 5V diody Zenera, albo wlutować szeregowo odpowiedni opornik. Czystość Jak wiadomo, wymuszony obieg powietrza jest sprzyjający ze względu na jego właściwości chłodzące, ale ma jeden podstawowy mankament. Oprócz powietrza, wciska się do obudowy mnóstwo kurzu! Nie jest to problem bez znaczenia. Psujące się wentylatory, które zanim umilkną na zawsze, torturują nasze uszy głośnym piskiem, brudne, przegrzewające się radiatory a wreszcie nasze alergie. Oto cena, jaka musimy zapłacić za dobre chłodzenie. To wszystko wina zanieczyszczeń powietrza dodatkowo rozpylanych przez komputer. Co możemy zrobić, aby ograniczyć dostawanie się tych drobin kurzu do środka obudowy peceta? Należy uszczelnić wszystkie szpary w obudowie, oprócz wlotu powietrza. Czym najlepiej to zrobić? Silikonem albo kitem. Następnie możemy założyć filtr na wlocie powietrza. Do tego celu posłuży nam gąbka albo filtr od odkurzacza. PS. To miałby być krótki, ogólny podręcznik dla laików... PS. jest jeszcze sporo fotek, ale nie chcialem zapychac tego posta... Aha "schemat" to obrazek ukazujący otwartą obudowę z boku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Feluke Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Good a nawet bardziej niz good :) Daj go lepiej do FAQ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Wielkie dzięki. Jak się przeczyta taką miłą opinię, to aż się pracować chce! :D Czekam na dalsze opinie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuxmen Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 ale gdzie są te schematy i zdjęcia artykuł ogólnie exstra@!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilek Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 elegancko 6+ (tylko jeszcze te schematy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 OK calkiem udanie :) Tylko gdzie te "obrazki" ?? 8O BTW, jak ktos juz napisal, zapodaj to do FAQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::SNAP::.. Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 wszystko Ok ale kazdy o tym wie :) moze "nowi" skorzystaja z tego ale zapewne beda sypac postami typu " jak chlodzic ...", reed bedzie blokowal i tak do zaje **** :) pomysl ok wykonanie ok przydatnosc :( mala, zeby nie powiedziec znikoma ogolnie mowiac : szkoda czasu na takie rzeczy bo i tak nikt z tego nie skorzysta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilczek Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 ..::SNAP::.. zobacz ile jest zblokowanych tematow na temat chlodzenia i na ile odpowiada w pelni ten topick. Moim zdaniem jakis mod zamiast w faq gdzie zaglada malo osob powinien przykleic do na chlodzeniu. moze choc czesc go przeczyta i sie przyda. Moim zdaniem pomysl bardzo udany tak trzymac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilek Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 ..::SNAP::.. zobacz ile jest zblokowanych tematow na temat chlodzenia i na ile odpowiada w pelni ten topick. Moim zdaniem jakis mod zamiast w faq gdzie zaglada malo osob powinien przykleic do na chlodzeniu. moze choc czesc go przeczyta i sie przyda. Moim zdaniem pomysl bardzo udany tak trzymac Popieram przykleić do chłodzenia i najlepiej z inną nazwą np. "Tajniki chłodzenia" lub coś takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 ekeheheh, bylo mowic, ze takei cos sie przyda... pisalem cos takiego na informatyke rok temu :/ ze zdjeciami itp :/ blah..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalP [xsrx] Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2003 ja poprosze w wersji komixowej hyhy :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 FAQ na Forum to starszna bida. Wiec bardzo dobrze, ze nareszcie ktos tam wklepie cos nowego. Niedlugo przez takich jak Ty reed straci pracje. Nie bedzie juz obrazka i SZUKAJ!!! :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 FAQ na Forum to starszna bida. Wiec bardzo dobrze, ze nareszcie ktos tam wklepie cos nowego. Niedlugo przez takich jak Ty reed straci pracje. Nie bedzie juz obrazka i SZUKAJ!!! :) Obys mial racje 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Fakt, faktem, ze my tu swoje gadu gadu, a jesli przychodzi ktos lysy - tak jak ja jakis czas temu - to trudno cos wylapac za pomoca opcji szukaj. Nikomu sie po prostu nie chce pisac nic do FAQ'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HP Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 bardzo fajnie to napisane :-) sadze iz sie przyda :) PS popraw "Zalana" na Zalmana bo jeszcze ktos sie bedzie pytał co to za firma "Zalana " :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 :D Poprawiłem "Zalana"=>Zalmana A teraz robie tak, zeby nie bylo trzeba zalaczac obrazkow. Tak jak mowicie, wysle to na FAQ. WIELKIE DZIEKI ZA SUPPORT (DUCHOWY)!!! THX 4 ALL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 chcialem ci to wrzucic, ale w tytule nie miesci sie "by wojs" wiec.....ekhehehhe tam mozna zlozyc podanie o czlonkostwo.....mnie przyjmowali chyba godzine :) wiec nie bedziesz czekal ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Wrzucilem to na FAQ , ale mozesz tez sam zglosic akces. Na przyszlosc sie przyda, gdybys mial napisac rownie udane guide 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireblade3 Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Sorry za (moze bezpodstawne) oskarzenie ale jestem prawie pewien ze juz to widzaielm i bylo ze schematami.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Dzięki reed! - Zgłoszę akces! fireblade3 - Na pewno coś takiego widziałeś. Ale ja nie jestem człowiekiem, który kopiowałby czyjąś pracę... I WQRVIAJĄ MNIE TACY, CO NP. MAGISTERKĘ KUPUJĄ ALBO PRACĘ DYPLOMOWĄ ZAMAWIAJĄ. TO SĄ PO PROSTU DE**LE!!! Nie obraziłem się. Ta wiedza na forum jest powszechnie znana. Ja ją tylko przelałem z głowy na... monitor :) (Wiele z tych rzeczy nauczyłem się właśnie z tweaka! :) :) :) ) Ale jakbyś znalazł gdzieś plagiat mojej pracy, z góry dziękuję za powiadomienie mnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spentany Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 praca na 6 ... tylko gdzie sa te schematy / zdjecia ???????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Dzięki wszystkim! To jest już na FAQ! Post zamykam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Dzięki wszystkim! To jest już na FAQ! Post zamykam! Tak BTW, to schemaciki wiele "uroku" dodalyby temu tematowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Stary dzięki za ten artykuli,wypas dla początkujących takich jak ja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spentany Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 heh najzabawniejsze jest to ze nadal nie wiemy gdzie sa zdjecia i schematy.. moze bys cos odpowiedzial (np.: byly ale sie zmyly, zaginely w akcji, nigdy ich nie bylo, wlasnie powstaja,itp ) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireblade3 Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Wiec wojs sorry za oskarzenia ogolnie "poradnik" jest cool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 Nie mam swojego serwera. A na razie nie mam też czasu, zeby umieszczać te fotki na jakimś darmowym. Jak już jednak mówiłem, ZMIENIŁEM NIECO TREŚĆ, aby nie było potrzeba fotek. Ale jak tylko będę miał czas, wrzucę je na jakiś darmowy serwer. Obiecuję... :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 Zalozenie konta WWW to 10 minut. Zrob tak, dodaj schematy i niech leci na FAQa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 1 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2003 Już zrobione! Jak Wam się to FAQ teraz podoba? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
