Screamer
Lilianna By Screamer
Witam. Jak widzicie na tym forum jestem nowy, ale od razu uderzę z grubej "rury" ;)
To mój pierwszy zestaw LC i sporo pracy mnie jeszcze czeka, żeby doprowadzić go do perfekcji, ale już w tej chwili jestem bardzo zadowolony z efektów.
Zestaw złożony w obudowie Lian Li PC-V2010B kupionej. Obudowa była roznitowana i lakierowana proszkowo na czarno. Założeniem było zmontowanie ładnego układu w kolorystyce czarno-czerwonej. Prawie się udało. Prawie, bo użyty wąż reaguje na UV, przez co nawet przy dziennym świetle kolor nie jest taki jak powinien być.
Chłodzony zestaw:
Asus P5Q Pro, C2D E8400, Evga GTX260, A-Data 800MHz 2x2GB, dysk SSD OCZ V2 32GB, 2xWD5000BEVT 500GB 2,5" (wszystkie dyski w SQD), Corsair 520HXEU
Elementy LC:
Swiftech GTZ Apogee
EK-NB S-MAX Acetal
EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal
EK Mosfet Asus 3a - Acetal
EK-FC260 GTX (55nm G200b) Acetal Nickel
Feser Xchanger Double Radiator 240
Laing DDC 1T
EK-DDC X-Top v2 Laing Acetal G1/4
EK Multioption RES 150 rev 2.0
DangerDen Tube by Feser - 10/16 Clear UV
Feser One UV Red
Aquacomputer Poweradjust USB
Złączki Feser 10/16 oraz kątowe Bitspowera
Wentylatory Enermax Magma
Układ z założenia miał przede wszystkim dobrze wyglądać (niebawem okno w budzie) oraz być jak najbardziej minimalistyczny, tj. bez ciągnących się w nieskończoność węży i kabli - czysto, schludnie i niekolorowo ;)
Zdjęcia całości poniżej:
Dołączona grafika
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Dokładnych testów temperatur jeszcze nie robiłem. Jak skończę (bo trochę jeszcze chcę pozmieniać) wezmę się za testy. Po szybkim sprawdzeniu: w idlu 5*C mniej, w stresie mniej o prawie 20*C. Poprzednie chłodzenie to Thermalright HR-01 Plus w pasywie.
Edytowane przez Screamer
Zajefajnie, UV bym odpuścił bo psuje efekt i jakies chlodzenie na górną sekcje zasilania by sie przydalo.
Węże będą wymienione prawdopodobnie na Tygona 11,2/15,9 chociaż obawiam się ciasnych łuków bo ma tendencję do załamań. Górna sekcja zasilania jest chłodna (taka przypadłość tej płyty), ale i tak włożę tam drugiego Asusa 3a, co by było ładnie ;)
Wierz mi, Tygonik się nie łamie :D
Układzik bardzo fajny :) Gratuluje pierwszego układu :)
Nie bój się tygona ja używam 1/2" i muszę powiedzieć, że ten wąż mnie zaskoczył w sensie swojej elastyczności. Poza tym bardzo ładny i schludny zestawik. Gratuluję :D
Edytowane przez Pietrek
Bardzo ładny Wucet chociaż mam kilka małych zastrzeżeń :] Nie dało się pomalować w całości środka proszkowo?? Bo teraz te kilka kawałków Alu wybija się na czarnym tle. Dorzuć też 2 bloczek na mofy dla lepszej estetyki. Ogólnie bardzo ładne WC trochę kolorek płynu nie wyszedł ale całość wygląda świetnie. Przydałoby się kilka prostych fotek aby pokazać całość z większej odległości.
Mam pytanie czy na spód po wywaleniu miejsca na dyski wejdzie chłodnica 4x120?? Co to za oplot bo wygląda fajnie :D Używa ktoś tu jeszcze napędów optycznych do czegokolwiek?? Bo ostatnio chyba już wyginęły przy modzie na WC.
Edytowane przez Borys-Tech
Czemu wąż 10/16 ci nie pasuje?
Nie 10/16 nie pasuje, tylko to ze to nie Clear a Cleat UV... to ladnie tylko z niebieskim plynem wyglada.
Z moich eksperymentow Cleat Uv z AcidGreen wyglada obrzydliwie... Z Blue juz jest ok, tylko nie przepadam za tym kolorem...
Malik ma chyba 10/16 Clear, ale nie UV, pytalem w qulingu o taki, ale cos marudzili ze nie oplaci im sie sciagac go, bo w szpuli 100m jest i nie wiedza czy im to pojdzie, choc jak na moj gust taki wezyk jest znacznie atrakcyjniejszy od wersji UV...
Tygon jest elastyczny jak żelka, to prawda, ale ma tendencje do załamań w ciasnych łukach - wyginałem sobie go trochę w Coolingu ;) Tak czy siak chyba jednak właśnie jego wezmę, bo jak się pokombinuje i dotnie odpowiednio powinno być OK.
Dało się, ale pozostawione elementy są ruchome i trą o siebie (może poza tym z przodu przy wentylu). Wolałem więc zostawić je niepomalowane niż patrzeć za jakiś czas na poobdzierane z farby.
Od "pleców" do przedniego wentylatora jest 53cm luzu. Po wyjęciu wentyla razem z koszykiem - 58cm
Oploty nasz, polskie ;) Po prostu długo nad nimi siedziałem - do kupienia 3300182[/snapback]
A przecież napęd optyczny jest zamontowany :) Kable są puszczone w górę i za zatokami a napęd pomalowany na czarno, dlatego go nie widać ;)
Dołączona grafika
na tym zdjęciu widać że nie wyjąłeś tej blaszki i nie pomalowałeś.
A moje pytanie brzmi: Czy po prostu nie mogłeś wyjąć czy nie chciałeś malować ? Bo wiem że jak swoją roznitowałem to strasznie się męczyłem żeby to wyjąć, ale wyjąłem i pomalowałem :D
U mnie ten mały kawałek był przynitowany w miejscu łączenia całej budy i postanowiłem go w związku z tym zostawić. Jest i tak mało widoczny ;)
U mnie też. Ale wyjąłem :E Po prostu trzeba było łączenie rozczepić(Co prawda nie było łatwo, ale kilka min i się rozczepiło) a później roznitować :)
ah oh ah :D aż się zakochałem :D układzić podobny do innego usera ;] ale też zajebioszczy :D no i razcja uv psuje efekt :P Może biała katoda pomorze jakpisza inni :P
hehe Na tym forum doświadczam, że coraz wiecej osob używa radiatorów do RAM'u, ktore i ja mam :D Ale juz nie uzywam :P
Za to my uzywamy i jest git :P Wracajac do tematu ... jak tam proba z bialymi katodami ?
Bez pośpiechu ;) Białe katody siedzą w mojej starej budzie, której nie mam siły rozebrać...
Ale kiedyś się wezmę :P
Może będę inny, ale mi się to UV cholernie podoba ;) no ale wiadomo rzecz gustu.
Sam układ bardzo ładny, schludny, prosty i rzeczowy. Więc osiągnąłeś to co chciałeś :]
Kolejny polski LC na światowym poziomie.
Zmiany:
Wąż - Masterkleer 11,1/15,9
Dodatkowy blok na mosfetach
Drugi TFC Xchanger 240
Przepływomierz cyfrowy GMR
Węże ułożone kompletnie inaczej. Zdjęcie jeszcze podczas odpowietrzania, więcej w późniejszym terminie ;)
Dołączona grafika
