microsista Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam, mam problem z karta Radeon HD4850x2, kupiłem kartę pograłem z 2 godziny, włączyłem 3dmarka i po 2 testach nastąpił reset kompa, później gdy już próbowałem uruchomić komputer na karcie pojawiały się 2 czerwone diody, wiatraki chodzą na 100% a na ekranie nic się nie wyświetla, wiecie może w czym problem? Zasilacz Chieftec CFT-750-14C Obudowa NZXT Tempest więc chłodzenie i moc zasilacza mam dobrą troche to dziwne, nie chce mi się czekać 3 tygodnie na gwarancję, szczególnie że ta karta juz ok miesiąc u mnie leży, bo miałem za słaby zasilacz, i bałem się do niego podłączać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczyk Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 sprubuj wsadzić w drugi slot PCI albo wyjąć i poczekać chwile albo zresetować bios porób takie rzeczy ja tez miałem taki problem z 4870x2 ale porobiłem cokolwiek i ruszyła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Firekage Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 Cytat D1601 - oznacza osiągnięcie temperatury krytycznej układu D1602 - sygnalizuje brak zasilania na gniazdku A D1603 - sygnalizuje brak zasilania na gniazdku B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
microsista Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2009 (edytowane) raczyk napisał(a): sprubuj wsadzić w drugi slot PCI albo wyjąć i poczekać chwile albo zresetować bios porób takie rzeczy ja tez miałem taki problem z 4870x2 ale porobiłem cokolwiek i ruszyła próbowałem wszystko co wymieniłeś lecz nic to nie pomaga :/ D1601 - oznacza osiągnięcie temperatury krytycznej układu D1602 - sygnalizuje brak zasilania na gniazdku A D1603 - sygnalizuje brak zasilania na gniazdku B u mnie są inne oznaczenia: R773/D29 - nic R774/D30 - nic R733/D25 - na czerwono R1601 - na czerwono D1250 - nic znalazlem cos takiego: HD4850X2 LEDs D1601 : ASIC CTF Enable (GPU overheat protection) D29 : 8 pin external connector no power D30 : 6 pin external connector no power D25 : Boot up fault LED (Re-plug the VGA board or D1601,D29,D30 all failed) D1250~D1252 : Turn on with normal behavior in the left ASIC D1253~D1255 : Turn on with normal behavior in the right ASIC umie ktos odpowiedziec? Edytowane 18 Czerwca 2009 przez microsista Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david11 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2009 (edytowane) Resetuj bios (oczywiście wpierw odłącz kompa od prądu), podociskaj kable.. Jeżeli nic nie pomoże to padła grafa ale mogła też paść płyta główna... Edit: Najlepiej załatw sobie na dzień podobnego kompa jak twój i sprawdzaj wszystko po kolei. Edytowane 20 Czerwca 2009 przez david11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
microsista Opublikowano 21 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2009 plyta nowa nieuzywana wiec na 100% działa, padła grafa.... pójdzie na gware chyba że nie znajde gwarancji to do serwisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
