Sopel
Amd Athlon II X2 | X3 | X4 | DDR2/DDR3 | AM2+/AM3 | Propus | Rana | Regor
Pamięci, obniżyć taktowanie do minimum.
Napięcie na cpu do 1,4V.
Da si w ogóle odblokować rdzeń w tym cpu? W niższych modelach dało się ale później amd coś tam mąciło.
Edytowane przez Klaus
Co do napięcia to 1,4V jest, w biosie ustawione na auto więc mobo automatycznie zmienia napięcie (chyba) Dam wyciąg z CPU-z ofc bez 4 rdzenia.
Processor 1 ID = 0
Number of cores 3 (max 4)
Number of threads 3 (max 3)
Name AMD Phenom II X4 B55
Codename Propus
Specification AMD Phenom II X4 B55 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.5.3
Extended CPUID 10.5
Brand ID 29
Core Stepping BL-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 126 Watts
Core Speed 3315.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.5 x 200.9 MHz
HT Link speed 1004.5 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.475 V
# of P-States 4
P-State FID 0x11 - VID 0x06 - IDD 25 (16.50x - 1.475 V)
P-State FID 0xA - VID 0x0C - IDD 20 (13.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x12 - IDD 19 (10.50x - 1.325 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x22 - IDD 12 (4.00x - 1.125 V)
EDIT: jak widać się da, tylko gdzieś jest problem.
Edytowane przez Theray
Z racji, że wcześniej nie zmieniałem taktowania pamięci ani cpu to: zmniejszać stopniowo, potem stopniowo podnosić aż do stabilności tak? I jak z tym napięciem, CPU-z pokazuje trochę ponad 1,4V dobrze widzę?
Pamięci na minimum, jak pomoże wtedy szukasz optymalnych ustawień.
W raporcie z cpu-z widzę AMD Phenom™ II X4 B55 Processor.
Znaczy, że się obdlokowało raczej, rdzeń + l3.
W menadżerze zadań ile widzisz rdzeni?
No właśnie nie, pisałem przy włączonych 4 rdzeniach system nie chce się odpalić. Dopiero wyłączając rdzeń nr3 system startuje normalnie. Z tym, że procesor jest odblokowany.
EDIT: przy zmianie taktowania Ramu z 800 na ~433 bodajże przed samym uruchamianiem systemu pojawia się tekst 'amd data update...update new data to dmi' O co chodzi? Lecz i tak nic to nie daje, bo dysk przy pojawianiu się loga windy przestaje pracować, i znowu aby odpalić system muszę wyłączyć 1 z 4 rdzeni.
Co do napięcia to jest takie: http://imageshack.us/photo/my-images/545/cu02.png/
Jakieś propozycje?
Witam, poszukuje dobrych rad/ustawień co do OC tego procka.
Chcę uzyskać jak najlepszą wydajność w world of tanks i nie mam zamiaru grać w nic innego w najbliższym czasie. Gram na najniższych detalach i mam 40-100fps, chciałbym ograniczyć spadki.
Specyfikacja sprzętu:
CPU: ATHLON 240 2.8
MOBO: ASROCK A770DE+
GPU: 9800GT
RAM: PATRIOT 2x1GB 800 CL4 DDR2
PSU: PENTRAGRAM SILENT FORCE VALUE 400W
Wrzucam screeny z Biosu aby obeznani mogli ogarnąć co mam pozmieniać i jakie mam opcje. Bios z tego co mi wiadomo jest najnowszy.
memory clock na auto raczej nie wypali bo jak krecisz szyna to i pamięc się podkręca [trzeba zmniejszyć jej dzielnik]
a ogólnie to bym go wywalił i wsadził http://allegro.pl/amd-phenom-ii-x2-555-be-3-2ghz-550-i5253248361.html
poza tym ramu 2GB to już w dzisiejszych czasach mało trochę i grafika też już archiwalna  ;)
Edytowane przez Gość
http://www.purepc.pl/podkrecanie/jak_podkrecic_procesor_poradnik?page=0,10
Bardzo ważnym elementem jest opcja TRFC, którą znajdziemy w zakładce ustawień pamięci RAM. Ustawienie wartości 160ns/300ns pozwala na uzyskanie lepszego OC w przypadku podkręcania szyną HTT.
@down
recznie ustwiłbym timingi ramu bo te 3 to może być za ostro
Słusznie, w tym celu prosiłem o ss z cpu-z, widziałem tam 5 a nie 3...
Podstawa, to pamięci na manula, jeśli kręcimy pamięci razem z cpu.
recznie ustwiłbym timingi ramu bo te 3 to może być za ostro [ogólnie mocno bym ram poluzował aby znaleźć max procka]
a jak temperatury procka?
z drugiej strony taki P II 555 już standardowo ma 3,2GHz a jeszcze prosto można go mnożnikiem pogonić ;) [i sama architektura procka jest wydajniejsza niż w atlonie]
