zakochanyy
Oceńcie Mój Zestaw.
Chciałem żebyście ocenili mój zestaw, oraz doradzili coś ewentualnie :)
Procesor: AMD Phenom II X2 550 /3.1GHz, L3 6MB, 80W, BOX, AM3/
Płyta główna: AsRock M3A780GXH/128M /AMD 780GX/
Pamięć RAM: Kingston 2GB (2x1GB) 1333MHz CL9 ?
czy: Kingston 2GB (2x1GB) 1066MHz CL7 ?
Dysk twardy: Seagate 500GB 7200rpm 16MB cache SATAII Barracuda 7200.12
Karta graficzna: Gigabyte Radeon HD4850 Zalman 512MB DDR3 /256bit/ 2xDVI TV-out
Nagrywarka DVD: Samsung SH-S223B SATA (black)
Klawiatura: Tracer Gamma Ivory /USB/
Mysz: A4Tech X-705FS /Black/
Obudowa: Cooler Master Elite 331 (Black)
Zasilacz: Pentagram 460W Silent Force PSF-460-P12S
plus do tego regulator obortów zalman fan mate II.
nie jestem pewien co do RAMu, czy lepiej <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> większe opóźnienie/szybsze taktowanie czy mniejsze opóźnienie/wolniejsze taktowanie.?
razem mi wychodzi 2041/2051 zł. (zależnie od RAMu)
zależało mi żeby nie przekraczać 2k, ale na tyle jestem w stanie dołożyć.
kiedy komp już dojdzie mam jeszcze zamiar do tego dokupić używaną Creative soundblaster live 5.1 ;]
Komp ma być głównie do gier i do prostszych aplikacji. (idę do szkoły informatycznej i czasami się coś przyda sporadycznie skompilować, ale sądzę że 3/4 rdzenie nie są mi potrzebne)
w przyszłości mam zamiar dokupić RAM do 4gb (teraz nie ze względów finansowych) a w dalszej dodać drugą grafikę w CF (niestety 8x).
chcę też podkręcić CPU, myślę że ten AMD się nada ;)
z góry dzięki za ocenę i pozdrawiam
po co Ci dd3 ? lepiej wez dd2 taniej :) dyst wez samsunga f2eg jest cichy , niestety seagate sa dosc awaryjne ostatnio :huh: i jak jest jeszcze do dostania to bierz 4850 palita na ddr5 :rolleyes:
Edytowane przez Maciem
Procesor: Phenom II X2 550 - 399zł
Płyta Główna: AsRock A780GXH - 279zł
RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 1066MHz CL5 PRO - 230zł
Karta Graficzna: Palit Radeon HD4850 Sonic Special Edition 512MB DDR5 - 520zł
Zasilacz: Corsair 400W - 199zł
HDD: Western Digital 320GB AAKS - 190zł \ Samsung F2EG 500gb - 195zł
Napęd: Pioneer DVR-216D - 110zł
Obudowa: Tacens Signum - 149zł
Razem: 2076zł
Procesor: Intel Pentium Dual Core E5200 - 265zł
Chłodzenie procesora: Pentagram Karakorum - 79zł
Pasta Termoprzewodząca: Arcitic Silver 5 - 25zł
Płyta Główna:Gigabyte EP31-DS3L - 235zł
Razem: 2012zł
Maciem, ddr3 bo tak obsługuje płyta głowna, a chcę z podstawką AM3 :)
spójrz - to 100 zł różnicy :/ i tak naruszyłem granicę na kompa, a jeszcze gitara i rower... chętnie bym ją wziął, ale nie ma już raczej do czego znaleźć tańszego zamiennika.. rozbuduję w przyszlości, wszystko stanieje, najpierw trzeba mieć co rozbudowywać.
Megol, 1. Tą mobo rozważałem wcześniej, ale zdecydowałem że podstawka AM3 będzie bardziej przyszłościowa, AMD teraz stawia na układy kompatybilne wstecz (przynajmniej tak doczytałem) i kolejne serie procesorów będą współpracować z AM3 i też wiele z AM2+. A intel teraz szaleje z podstawkami i już raczej nic genialnego nie wyjdzie na s775 :E
doradźcie jak z tamtym RAMem ;)
Kup na AM2+ bo ddr3 typu 1333MHz CL9 lub 1066MHz CL7 będą warte tak jak teraz ddr2 533 cl5, a ddr2 1066 cl5 będę za jakiś czas tak samo cenowo jak są teraz (spójrz na ceny ddr). Jak ddr3 będzię standardem sprzedasz ramy i płytę i lekko dokładając będziesz miał AM3 (Może AM3+) i do tego porządne ddr3.
Megol, tym mnie przekonałeś i tak zrobię. Przyznaję wielką rację :)
teraz zestaw wygląda tak:
Płyta główna: AsRock A780GXH/128M /AMD 780G/
Pamięć RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 800MHz
Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F1
Karta graficzna: Palit Radeon HD4850 Sonic Special Edition 512MB DDR5 /256bit/ DisplayPort HDMI DVI
czyli razem 2155.
nie dałoby rady zamknąć tego w 2100?
i jeszcze czy zasilacz pociągnie tą grafikę?
@Edit
2065zł, wziąłem narazie 2GB ramu (GoodRam 2GB 800MHz CL5) starczy ;] potem się dokupi.
jeszcze mnie interesuje kwestia z zasilaczem..
Edytowane przez zakochanyy
Dysk Samsung 500GB F2.
Corsair 400W - jest lepszy od tego Pentagrama i wbrew nazwie mocniejszy...
RAM - OCZ 2x2GB 800MHZ SpecialOps.
Możesz kupić tańszą obudowę - Tacens Prior / Asus TA-... za 115 zł.
Edytowane przez Gi3r3k
Gi3r3k, ta 1ms latency przy tym dysku nie zrobi różnicy?
ten RAM od OCZ podobno lubi nie startować i ogólnie na niektórych mobo nie chodzą. Wolę trochę dołożyć i kupić GoodRamy.
zostaję przy 2GB RAMie który mogę zawsze dokupić potem, a dokładam do zasilacza i:
OCZ StealthXStream 500W
wychodzi wtedy 2076 i mi to odpowiada.
Żadnej dla zwykłego użytkownika.
Na tej mobo chodzi bez problemu. Miguel707 potwierdził w zaufanych źródłach.
Zła decyzja. Pamięci tańsze nie będą, a ten Corsair wystarczy w zupełności. Nie sugeruj się ilością watów w nazwie.
Gi3r3k, mobo potem będę zmieniał ;]
co do kwestii zasilacza - wierzę.
Pamięć RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 800MHz CL5
Dysk twardy: Samsung 500GB 5400rpm 16MB cache SATA-II F2EG
Obudowa: Tacens Prior (92mm Fan, bez zasilacza)
Zasilacz: Corsair 400W [CMPSU-400CXEU]
wychodzi: 2091zł. myślę że na tym zakończymy
Miguel707, biorę 2gb, 4gb czegokolwiek i przekraczam 2100. Jak mi zostanie kasy to dokupię drugą kość 2gb.
suslik, chcę na esc.pl ;]
btw procesora i tego co mówił andrew777, to czy jeśli odblokuję 3 rdzeń i podkręcę do 3,3GHz to da radę na BOXowym chłodzeniu i tym zasilaczu Corsaira? (linia +12V - 380W) ?
w przyszłości z tego co widzę to odblokuję 4 rdzeń jak mnie będzie stać na karakorum i podkręcę do 3,6 (podobno da się nawet bez zmiany napięcia i chodzi stabilnie)
teraz jest stan taki:
Pamięć RAM: GoodRam 2GB 800MHz CL5
razem: 2001 zł.
mogę jeszcze dorzucić do czegoś 90 zł.
co najlepiej?
do ramu i kupić 4GB GR ? chociaż myślę że lepiej do czegoś innego, a ram to nie jest duży wydatek żeby potem dokupić..
czy jakaś jeszcze płytę główną (a podobno na asusach się gorzej kręci i mają krótką żywotność? :E ) albo jeszcze lepszą grafikę której nie zamierzałbym już wymieniać?
czy kupić karakorum o podkręcić dobrze procka? (chyba najlepsze rozwiązanie)
Myslałeś dobrze aby wziąć AM3. W 2010 r pojawią sie procesory AMD 0,032 u, które będą najprawdopodobniej tylko pod AM3. Biorąc AM2+ oszczędzisz 50-100 zł ale w przyszłości znacznie więcej będzie cię kosztować to, co radzą aby sprzedać AM2+ ( płytę, RAM i ew. procesor) i stworzyć nowy pecet. A kto będzie chciał kupić płytę od Asrocka POd AM2+ i DDR2 z dwurdzeniowym procesorem, gdy to będzie ju ż przeszłość, no chyba że za grosze.
A jeśli już coś sprzedawać to kupić 2GB DDR3 1333 CL9, i ją sprzedać np za pól roku i kupić 2x2GB szybszego ramu, na tej kostce stracisz może 30 zł, dużo mnie niż wymnieniając płytę i DDR2 na DDr3
Edytowane przez teneo
teneo, w takim razie teraz biorę AM2+ i DDR2 2GB, czym oszczędzę i dołożę do czegoś innego.
w roku 2011 sprzedam tą płytę główną i RAM, kupię jakąś z podstawką AM3 (lub kolejną) i do tego DDR3 (wtedy będzie tańsze) + ew. nowy procesor (te z 2010 zdążą stanieć) i druga grafika o ile karta będzie obsługiwała pełne CrossFire
Przypominam, że w pewnym momencie ceny pamięci DDR2 pójdą w górę, a ceny DDR3 odwrotnie - w dół. A kość 1333MHz będzie prawdopodobnie sprzedać tak trudno, jak w tej chwili kość DDR2 667MHz...
wtedy jak Ty mówisz to wygląda tak:
@edit
czyli o Wielcy co doradzicie?
ok, czyli wcześniejszy zestaw:
i zostaje mi do rozdysponowania jeszcze 90 zł.
(nie liczcie RAMu, bo tak dokupię po jakimś czasie do 4GB)
więc:
za 285 zł mogę <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> zasilacz Corsair 450W
lub dołożyć do jeszcze lepszej grafiki, lub zmienić płytę główną.
a jeśli zostanie 34 zł to wezmę obudowę CollerMastera elite 331
to moje ostatnie pytanie, na resztę zestawu jestem już zdecydowany.
