oliwer21 Napisano 4 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2009 Chodnica samochodowa w tym zestawie jakoś mi się niewidzi <_< Malik chyba chce sprzedać lune... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilGrzbiecik Napisano 4 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2009 Chodnica samochodowa w tym zestawie jakoś mi się niewidzi Ale bym później kupił chłodnicę tą 360tkę jak uzbieram kasę. A Bok by został a potem musiał bym sprzedawać blok i tracić kasę a tak to tylko chłodnicę dokupię. Weźcie mi powiedźcie bo mam grafikę Asus 9600GT i chciał bym ją zwodować ale że nie ma na nią fuulcovera to trzeba dokupić radiatorki kosztują 69zł a czy są obowiązkowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panzar Napisano 4 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2009 (edytowane) jak chcesz płacić za 2 czy 3 stopnie mniej (wiele testów sprawdziłem i delta jest zazwyczaj od 2 do 4 stopni mniej wydajna od gtz) dodatkową stówę to już twój wybór. co do grafiki to jeśli w standardowym chłodzeniu nie ma, to nie masz wyboru. ewentualnie moduj fabryczny radiator. ogółem sprawdź to o masz. Edytowane 4 Lipca 2009 przez prznar1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilGrzbiecik Napisano 4 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2009 (edytowane) jak chcesz płacić za 2 czy 3 stopnie mniej (wiele testów sprawdziłem i delta jest zazwyczaj od 2 do 4 stopni mniej wydajna od gtz) dodatkową stówę to już twój wybór.Ale to od GTZ a ja biorę Lune. Wiesz to jets tak że tam 2*C tam 3*C tam 2*C i się uzbiera 7*C a przy moim OC Q9500 ;) to będzie sporo co do grafiki to jeśli w standardowym chłodzeniu nie ma to nie masz wyboru. ewentualnie moduj fabryczny radiator. ogółem sprawdź to o masz. Chodzi mi o taki blok na GPU http://www.cooling.pl/mnp-prison-pro-v2-gp...ukt,132261.html Krućce na wąż 10/13 więc taki jak biorę. I czy muszę dokupować te radiatorki http://www.cooling.pl/enzotech-bcc9-bmrc1l...ukt,551039.html ? To jak z tym Blokiem GPU brać go musiał bym pewnie z radiatorkami. Edytowane 4 Lipca 2009 przez KamilGrzbiecik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panzar Napisano 4 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2009 (edytowane) 2 stopnie mnie tu, 3 stopnie mnie tam to wcale nie tak działa... powiem szczerze że w układzie chłodnica jest najważniejsza. woda się nagrzewa a chłodnica odpowiada za oddanie ciepła i niską temperaturę płynu. płyn też się liczy ale tutaj nie ma jakieś specjalne różnicy między produktami na rynku, co do bloków to kilka stopni Cię nie uratuje za to może uda się Tobie oszczędzić portfel. zresztą luna i tak nie jest wydajniejsza od gtz. gryps - jak chcesz lunę to używaną sprzedaje Malik. jak chcesz nowy sprzęt to bez wahania bierz deltę - najlepsza opłacalność co do grafiki, to ja nic nie wiem bo sam się rozglądam za blokiem na samo gpu bez chłodzenia pamięci i sekcji zasilania. a wydajności jego nie znam... myślę że i tutaj by pasowała cena do 150 zł - 180 zl na jakiś najwydajniejszy blok. Edytowane 4 Lipca 2009 przez prznar1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilGrzbiecik Napisano 10 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2009 Na procesor zdecydowałem się kupić BLOK Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 http://www.cooling.pl/watercool-hk-cpu-lga...ukt,551710.html Jest to Król wydajności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-=YoGi=- Napisano 10 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2009 Na procesor zdecydowałem się kupić BLOK Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 http://www.cooling.pl/watercool-hk-cpu-lga...ukt,551710.html Jest to Król wydajności. a kto tak twierdzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilGrzbiecik Napisano 10 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2009 a kto tak twierdzi?Inne osoby oraz to: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czakiflaki Napisano 11 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2009 Hmm ciekawy temat. Pokrywa się to z tym o czym teraz myślę. Mianowicie chcę sprawić sobie WC. Cena wszystkiego podobna jak u kolegi około 1200 zł Chciałbym chłodzić E8400 i jakąś mocniejszą grafę. Myślałem nad GTX295 bądź dwoma radkami 4890. Prosiłbym o info co i jak kupić. W sensie żeby to wszystko pasowało. To moje pierwsze WC więc sposób w jaki o to pytam może wydać się śmieszny. Proszę o pomoc. AHA Problemem może być dla mnie moja buda NZXT Adamas w której siedzi już 6 dysków a buda sama w sobie nie jest duża i nie jest przystosowana do WC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilGrzbiecik Napisano 11 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2009 Mój układ wygląda tak: Układ wygląda tak: 299.00PLN-Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 318.99PLN-Swiftech pompa MCP355 12V (Laing DDC 1T + ) 308.99PLN-Feser Xchanger Double Radiator 240 108.99PLN-XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir 54.00PLN-Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4 - prosta 6szt 45.01PLN-Feser Tube - 10/13 Clear UV - 2,5m 49.00PLN-Feser One 1L UV Acid Green 39.89PLN-IC Diamond 7 Carat 1,5g 59.80PLN-Scythe Slip Stream 120mm 1900 rpm 2szt Razem-1283.67PLN Chciałbym chłodzić E8400 i jakąś mocniejszą grafę. Myślałem nad GTX295 bądź dwoma radkami 4890. Ale co do Grafiki to chcesz kupić ją czy chłodzenie na nią? Jaki masz teraz konfig komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czakiflaki Napisano 11 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2009 Mój układ wygląda tak: Układ wygląda tak: 299.00PLN-Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 318.99PLN-Swiftech pompa MCP355 12V (Laing DDC 1T + ) 308.99PLN-Feser Xchanger Double Radiator 240 108.99PLN-XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir 54.00PLN-Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4 - prosta 6szt 45.01PLN-Feser Tube - 10/13 Clear UV - 2,5m 49.00PLN-Feser One 1L UV Acid Green 39.89PLN-IC Diamond 7 Carat 1,5g 59.80PLN-Scythe Slip Stream 120mm 1900 rpm 2szt Razem-1283.67PLN Ale co do Grafiki to chcesz kupić ją czy chłodzenie na nią? Jaki masz teraz konfig komputera? Obecnie E8400@4.2GHz (scythe Ninja), 4GB Kingmax 1066, Gigabyte GA-X48_DQ6, 3x640GB WD, 3x500GB WD, Gigabyte R4850 Multicore 1GB (na wylocie), Enermax Infiniti 720W, NZXT Adamas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panzar Napisano 11 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 11 Lipca 2009 (edytowane) Kamil a skąd masz ten wykres? można linka? EDIT: dzięki :) Edytowane 12 Lipca 2009 przez prznar1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilGrzbiecik Napisano 12 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2009 Kamil a skąd masz ten wykres? można linka?Tu masz wielkie porównanie: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=224976 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
