DziubekR1 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 (edytowane) Chcialbym sobie zmontowac jakis mniejszy komp do filmow z HDMI, nie planuje az tak malego jak ten ITX, tylko cos w stylu mATX i mam pare pytanek. Sprzet to: Płyta - Asus P5N-EM-HDMI mATX -140zl Proc - E2140 lub E5200. Mam oba, wiec zobacze czy E2140 nie bedzie sie grzal zbytnio - E2140 100zl Ram - 2x1gb za 50zl wyrwalem Buda - tu pojawia sie pierwsze pytanie. Czy lepiej zrobic samemu, czy moze wykorzystac cos gotowego. Myslalem nad Dellem GX150 (240, 270 itd.), tak to wyglada http://www.comercialsmr.com/catalog/images...ll-GX240D-c.jpg . Te obudowy sa na allegro za grosze, nawet po 20zl, a podejrzewam ze po lekkich przerobkach moglaby sie nadac. Co myslicie ?? Dysk - tutaj drugie pytanie. Patrze raczej w strone 2,5" ewentualnie moze nowy Samsung 500GB 5400. Chodzi o to, ze ma byc zero wibracji i ma byc cichy. Z tego co widze, to dyski 2,5" do laptopow sa nieco tansze niz PCtowe. Czy one maja jakies inne wejscia, czy mozna jednak smialo brac ?? Jak to jest z zasilaniem takiego dysku z lapa w PCecie ?? Zasilacz - no tu nie mam koncepcji, ale cos bym wymyslil. Byle jak najtanszy, Delty na allegro za grosze sa do dostania. Chlodzenie - zrobie cos takiego jak w poprzednim projekcie ITX Maniakalnego. Na proca poleci radiator z boxa, a na niego bedzie wial Acutake 120mm, na ktorego wytne dziure w budzie. Z gory dzieki za jakies wskazowki. Edytowane 22 Czerwca 2009 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madmax57 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 (edytowane) DziubekR1 napisał(a): Chcialbym sobie zmontowac jakis mniejszy komp do filmow z HDMI, nie planuje az tak malego jak ten ITX, tylko cos w stylu mATX i mam pare pytanek. Sprzet to: Płyta - Asus P5N-EM-HDMI mATX -140zl Proc - E2140 lub E5200. Mam oba, wiec zobacze czy E2140 nie bedzie sie grzal zbytnio - E2140 100zl Ram - 2x1gb za 50zl wyrwalem Buda - tu pojawia sie pierwsze pytanie. Czy lepiej zrobic samemu, czy moze wykorzystac cos gotowego. Myslalem nad Dellem GX150 (240, 270 itd.), tak to wyglada http://www.comercialsmr.com/catalog/images...ll-GX240D-c.jpg . Te obudowy sa na allegro za grosze, nawet po 20zl, a podejrzewam ze po lekkich przerobkach moglaby sie nadac. Co myslicie ?? Dysk - tutaj drugie pytanie. Patrze raczej w strone 2,5" ewentualnie moze nowy Samsung 500GB 5400. Chodzi o to, ze ma byc zero wibracji i ma byc cichy. Z tego co widze, to dyski 2,5" do laptopow sa nieco tansze niz PCtowe. Czy one maja jakies inne wejscia, czy mozna jednak smialo brac ?? Jak to jest z zasilaniem takiego dysku z lapa w PCecie ?? Zasilacz - no tu nie mam koncepcji, ale cos bym wymyslil. Byle jak najtanszy, Delty na allegro za grosze sa do dostania. Chlodzenie - zrobie cos takiego jak w poprzednim projekcie ITX Maniakalnego. Na proca poleci radiator z boxa, a na niego bedzie wial Acutake 120mm, na ktorego wytne dziure w budzie. Z gory dzieki za jakies wskazowki. Projekt Maniakalnego syci... natomiast co do twoich pytań do dysku musiałbyś dokupić przejściówkę (takie coś --> http://allegro.pl/item659974214_adapter_pr...3_5_f_vat.html) procek nie grzeje się mocno i box z takich wentylem starczy spokojnie w 100%... zasilacz wszystko zależny co tam chcesz wrzucić ale to co proponujesz styknie raczej buda chyba większa satysfakcja jak zrobisz sam i rozplanujesz wszystko jak ci się spodoba bo te gotowce to ani ładne ani dobrze zrobione Edytowane 22 Czerwca 2009 przez madmax57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponury Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 Dyski 2,5 cala na sata mają te same wyprowadzenia co ich 3,5 calowe odpowiedniki, więc nie jest potrzebna przejściówka. W przypadku dysków z "interfejsem" pata patrz post madmax57`a. Co do obudowy, to musisz zweryfikować na sucho (płytka+dysk+cooler i ogólnie chłodzenie+zasilacz+inne ciach!łki) jakie wymiary wewnątrz będą Tobie potrzebne i ewentualną budę do przeróbek pod nie kupować. Jeśli o zasilacz chodzi, poszperaj ile takie zestawik będzie ciągnął i dobierz coś z lekkim zapasem. Miej również na uwadze czy będzie pasował do obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrchak Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 (edytowane) Obudowy od GX-ów są wg. mnie za duże, da się do nich dopasować normalne komponenty, robiłem cos takiego w GX260. Jak masz smykałkę majsterkowicza to możesz spróbować zaadaptować jakąś skrzynkę (jakieś AV z odzysku), lub zmajstrować samemu. Dysk i napęd właśnie laptopowe SATA. Zasilacz np. Chieftec 270W są krótsze niż normalne ATX, lub Mode Com mikro atx, musiał byś się rozejrzeć. BTW pytanie pasowało by raczej do nowego wątku ;) Edytowane 22 Czerwca 2009 przez Qrchak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 Nie boj nic, nowy watek bedzie, jak tylko zrobie pierwszy krok ;) Teraz jeszcze mam sesje (budownictwo...) wiec nie mam kiedy sie po [gluteus maximus] podrapac i narazie skupuje sprzet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniakalny Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 (edytowane) DziubekR1 napisał(a): Nie boj nic, nowy watek bedzie, jak tylko zrobie pierwszy krok ;) Teraz jeszcze mam sesje (budownictwo...) wiec nie mam kiedy sie po [gluteus maximus] podrapac i narazie skupuje sprzet. jesli nie masz zamiaru wykorzystac slotów pci-e ani pci polecam plyte zotac 630i-itx(ma dsub + dvi @ hdmi)(dual hdpc) a jest w podobnej cenie co ten asus mozesz jeszcze zapolowac na matx gigabyte'a z tym samym chipsetem/grafą co 630i-itx (matx ostatnio poszla na lolegro chyba za 140zł) Ja sam uzywam 630i + e7200 +2gb ramu + pico psu + 2,5" 5400rpm w sqd wszystko w budzie itx no1 rev2.0 slim :wink: Edytowane 22 Czerwca 2009 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2009 (edytowane) Patrzylem za Zotacem, ale niestety na allegro to juz jej dawno nie widzieli, nawet w zakonczonych nic nie bylo. Poza tym, to czy przypadkiem jesli zastosuje przejsciowke z DVI na HDMI to nie bede musial osobnym kablem puszczac dzwieku ? Bo HDMI leci z dzwiekiem, a znowu w DVI chyba dzwieku nie ma. No i Asusa juz mam w chacie. Tak czy siak jak bym cos znalazl ciekawego, to Asusa zawsze mozna pogonic, dla mnie to chwila moment, bo u mnie sprzet sie czesto zmienia. Narazie pomysle pod niego. Spodobal mi sie pomysl z buda z AV, jak zakoncze ta pier... sesje to na spokojnie popatrze za czyms nieduzym. Ten Chieftec 270W wyglada tez fajnie, maly skubaniec, tylko znowu nie wiem czy to za mocny sprzet nie bedzie. Tu wystarczy tak naprawde 150W bo grafy PCIex nie bede tu dawal. To ma odtwarzac filmy MKV i byc tylko do tego. Edytowane 24 Czerwca 2009 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 co do obudów: http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=7560 http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=7561 http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=7562 http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=8184 http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=8185 Zasilacz mATX Chiefteca 350W mogę ci za 90 zł załatwić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietach Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 Cytat Tu wystarczy tak naprawde 150W bo grafy PCIex nie bede tu dawal. To ma odtwarzac filmy MKV i byc tylko do tegoJa mam Zotac 630i , do tego E5200 (poszedł nawet bez bólu na 3 GHz), dysk Samsung 80 GB ATA (żre więcej pradu niz 2,5") oraz nagrywarke DVD. Całość zasila Seasoncs 145W kupiony na allegro za 9.90zł - musiałem tylko pomajstekować przy wtyczce gdyż było tylko 20pin - ze starego zasilacza wziałem całą wiązke 24 pin i przelutowałem kabelek po kabelku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniakalny Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 pietach napisał(a): Ja mam Zotac 630i , do tego E5200 (poszedł nawet bez bólu na 3 GHz), dysk Samsung 80 GB ATA (żre więcej pradu niz 2,5") oraz nagrywarke DVD. Całość zasila Seasoncs 145W kupiony na allegro za 9.90zł - musiałem tylko pomajstekować przy wtyczce gdyż było tylko 20pin - ze starego zasilacza wziałem całą wiązke 24 pin i przelutowałem kabelek po kabelku. 630i i 9300itx zotaca działa ok z 20 pinową wtyczką ;) wiec duzo roboty na nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietach Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 Mała poprawka - mam 610i No cóż....skąd miałem wiedzieć, że działa na 20 pinach....hi A zasilacz to mATX Seasonics 145W z allegro za 9.90 zł a obudowa to jakaś TF1 za około 40 zł też mATX i komputerek nawet zgrabnie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniakalny Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 wszystkie pico psu mają 20pin ;) (tylko nowy pico-psu 150W ma 24 pinową wtyczke) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 (edytowane) toman napisał(a): http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=8185 Zasilacz mATX Chiefteca 350W mogę ci za 90 zł załatwić. Ta wyglada bardzo fajnie. Ciekaw jestem jaka ona duza. Narazie to mam pier... praktyki od rana do wieczora wymieszane z drugimi terminami egzaminow, wiec nie mam kiedy podleciec, ale jak sie uspokoi to bym wpadl zobaczyc. A co do zasilatora, to czy przypadkiem ten Forton http://allegro.pl/item673723222_zasilacz_a..._pentium_4.html nie jest wielkosci tego Chiefteca mATX ? Bo ciezko mi ocenic z tej perspektywy. Juz prawie wszystko mam, jutro powinien byc E5200 i na dniach odbieram WD 320GB 2.5" z lapa za 150zl z wyrwalem. EDIT: http://allegro.pl/item672969628_zasilacz_d...00dt_gw_fv.html - ta Delta tez niezle sie prezentuje, ale te 4A na 12V troche martwi. Czy to sobie aby napewno by dalo rade ze sprzetem. Tutaj chyba nawet to samo w smiesznej cenie http://allegro.pl/item673724651_zasilacz_h...p_120_125w.html Edytowane 29 Czerwca 2009 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saleen Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 DziubekR1 napisał(a): http://allegro.pl/item672969628_zasilacz_d...00dt_gw_fv.html - ta Delta tez niezle sie prezentuje, ale te 4A na 12V troche martwi. Czy to sobie aby napewno by dalo rade ze sprzetem. IMHO wysypie się przy pierwszym lepszym obciążeniu proca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniakalny Opublikowano 30 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2009 saleen napisał(a): IMHO wysypie się przy pierwszym lepszym obciążeniu procapewnie tak minimum 6A (tyle ma pico) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietach Opublikowano 30 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2009 Mój zasilacz ma tylko 3A na lini 12V i komp smiga bez zastrzeżeń i nawet pociagło oc na poziomie 3 Ghz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2009 (edytowane) Mialem mala przeprawe z gosciem z forum, ktory mi E5200 przez miecha nie wyslal i w koncu nie wyslal, wiec kupilem Celerona 430. Razem z chipsetem NVidii powinien sobie spokojnie dac rade z MKV, a i zimny z tego co czytalem. Mam juz prawie wszystko, zostalo mi do kupienia zasilacz i jakas obudowa. W sumie jak tak patrze u siebie na dekoder Nki (bialy), to taka obudowa nadawala by sie idealnie, ale ze raczej nie dostane takiej fajnej budy Nki w bialym kolorze, to szukam w odwarzaczach DVD. Te starsze modele, ktore juz nie widza DiVXow, to chodza na allegro po 30-40zl, a obudowy maja bardzo zacne i nadawaly by sie idealnie. Np. cos takiego http://allegro.pl/item692133497_dvd_philip...in_hungary.html , to pierwsza lepsza, jako przyklad. Tam gdzie tacka DVD, wstawiam DVD SLim z laptopa i gitara. No chyba, ze moze da sie takie DVD "przerobic" do odwarzania danych ? No i kwestia zasilacza, same wielkie krowy na allegro... z tym bedzie najwiekszy klopot, bo jak sprawdzilem sobie, to sam komp to bardzo maly jest, jeszcze ten dysk 2,5" idealnie sie wkomponowal na zlacza PCI. Wszystko by ladnie sie upchnelo do budy wielkosci dekodera Nki (ten bialy), ale zasilacza to tam ni ch... nie wcisne... EDIT: Jutro wstawie pierwsza fote jak sie sprzecik prezentuje, pozniej beda nastepne jak juz dostane bude z zasilka i cos zadzialam. Edytowane 20 Lipca 2009 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrchak Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2009 Jak będziesz miał obudowę os sprzętu AV to do środka powinieneś zmieścić samą płytkę z zasilacza (wysokość tego ok 6 cm). Jak byś się jeszcze nad nim popastwił to można w nim zmienić radiatory i uzyskać dodatkowe cenne milimetry ;) Tylko potrzebował byś sprawny zasilacz nie grzejący się zanadto. Myślę że do takiej obudowy wejdzie Ci normalna nagrywarka dvd, zabawa z przerabianiem tego co jest w odtwarzaczu nie ma sensu, bo to tylko odtwarzacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2009 (edytowane) Obiecane fotki: Calosc nawet zgrabnie sie prezentuje, wszystko jest mniej wiecej rownej wysokosci, zostala mi do upolowania obudowa i zasilacz. Zastanawiam sie tez jak mozna by przymocowac ten dysk na zlaczach PCI, bo mi raczej nie beda potrzebne (ostatecznie jedno pod karte WiFi, ale to nie jest niezbedne). EDIT: I przy okazji, bo bardzo spodobalo mi sie XBMC - . Moje pytanie jest takie, czy da sie taki bajer ustawic w ten sposob, zeby wlaczajac tego kompa bylo tylko i wylacznie to XBMC ?? Chodzi mi o to, czy da sie to wstawic jakos tak, zeby nie trzeba bylo uruchamiasc Windowsa, czy Linuxa i dopiero poten XBMC, ale zeby to bylo samo na kompie i reszta dysku to filmy. Wciskam Power, ekran post standardowo, a po nim odrazu wlacza sie XBMC. Czaicie mnie ? :P Edytowane 23 Lipca 2009 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrchak Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2009 HDD możesz przykręcić do obudowy, najpierw ją skombinuj a potem będziesz się martwił pomieszczeniem tam wszystkiego ;) Odnośnie XBMC, wydaje mi się że to poprostu program który robi różne fajne rzeczy ;) Najprościej odpalić konsolę Linuxa i z niej XBMC, jeśli programik jest naprawdę taki fajny myślę że to zda egzamin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m4r Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2009 (edytowane) DziubekR1 napisał(a): Zastanawiam sie tez jak mozna by przymocowac ten dysk na zlaczach PCI, bo mi raczej nie beda potrzebne (ostatecznie jedno pod karte WiFi, ale to nie jest niezbedne). Ja zmotałem tak: Pokaż ukrytą zawartość Teraz myślę nad paczką, ale co dzień, to nowe pomysły. Ostatnio stanęło na tym, żeby była podobna do optiPlexa 160 Edytowane 3 Listopada 2010 przez m4r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek-o Opublikowano 28 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2009 zamiast wifi na pci możesz w sumie kupić abita na pci-e x 1 http://allegro.pl/item697317867_abit_air_p...a_zas_300m.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrchak Opublikowano 28 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2009 Albo na USB ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietach Opublikowano 31 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2009 Jeśli tam siedzi Celeron który mało się grzeje i małą żre prądu to możesz zastosować zasilacz typu Pico-PSU - wtykasz w gniazdo ATX w płycie małą płytkę a na zawnątrz gdzieś za szafką leży zwykły zasilacz 12V/5A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) Kurde nie moge przypolowac zadnej fajnej budy do tego. Sa fajne, ale nie miesci sie wentyl 12cm ktory ma na to wiac, albo jak sie juz zmiesci, to budy strasznie szerokie. A co do zasilki za szafa, to raczej odpada, chce to zrobic na TIP TOP, wszystko ma byc w srodku i ma byc to mobilne, biore pod pache i zawijam sprzet. Dlatego jak sie wkur... to wytne z plexi, tylko gdzie ja u siebie taka fajna dymiona jak w projekcie ITX byla dostane ? Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m4r Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2009 DziubekR1 napisał(a): Kurde nie moge przypolowac zadnej fajnej budy do tego. Sa fajne, ale nie miesci sie wentyl 12cm ktory ma na to wiac, albo jak sie juz zmiesci, to budy strasznie szerokie. A co do zasilki za szafa, to raczej odpada, chce to zrobic na TIP TOP, wszystko ma byc w srodku i ma byc to mobilne, biore pod pache i zawijam sprzet. Dlatego jak sie wkur... to wytne z plexi, tylko gdzie ja u siebie taka fajna dymiona jak w projekcie ITX byla dostane ?Eee... ale zasilacz laptopowy obok takiego kompa to naprawdę niewiele. Wygląda w sumie jak większy dławik na kablu, a są plusy - do kompa leci o wiele cieńszy kabel niż standardowy gruby 3-żyłowy, a i gniazdko mniejsze, i w ogóle... Dymione plexi są zwykle w agencjach reklamowych. Ścinki za free czasem dają. A momentami możesz jeszcze zrobić projekt, to laserem pojadą od razu za grosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Aaaaa jak laptopowy sie da, to ja łykam taki pomysl. Myslalem o tym, ale bylem pewien, ze to nie przejdzie bo na swoim laptopowym zasilaczu mam napiecie 19V i myslalem, ze to do PCta nie ma ch... :P Jak cos takiego zaadaptowac do PCta ? I wystarczy byle jaki zasilacz z lapa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniakalny Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2009 no 19V nie przejdzie chyba ze na specjalnym PICO PSU ktory jest droższy nic normalny pico + 12V kostka na pico z adapterem 12V musisz wydac conajmniej 200zł, niestety za wielkośc się płaci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Maniakalny napisał(a): no 19V nie przejdzie chyba ze na specjalnym PICO PSU ktory jest droższy nic normalny pico + 12V kostka na pico z adapterem 12V musisz wydac conajmniej 200zł, niestety za wielkośc się płaci W tym wypadku za małość ;) W swoim lapie mam 19V - 3,14A, jesli by to przeliczyc tak jak na PCcie, to wychodzi 19x3,14 = ok. 60W. W sumie tyle by mi styklo, tylko pytanie czy da sie do takiej zasilki z lapa zastosowac jakas przetwornice, czy cos ? No i co z kablami ? Teoretycznie przeciez sprzet w lapie jest taki sam, procesor, ram, dysk, wiec jak to jest tak podlaczone wszystko ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniakalny Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2009 (edytowane) DziubekR1 napisał(a): W tym wypadku za małość ;) W swoim lapie mam 19V - 3,14A, jesli by to przeliczyc tak jak na PCcie, to wychodzi 19x3,14 = ok. 60W. W sumie tyle by mi styklo, tylko pytanie czy da sie do takiej zasilki z lapa zastosowac jakas przetwornice, czy cos ? No i co z kablami ? Teoretycznie przeciez sprzet w lapie jest taki sam, procesor, ram, dysk, wiec jak to jest tak podlaczone wszystko ?nie wiem czy przeczytałes to co napisałem mozesz kupic zasilacz PICOPSU np na 14-25V czyli bedziesz mógł uzyc zasiacza od laptpa 19V przykładowa cena http://allegro.pl/item707867625_zasilacz_p...itx_car_pc.html 270zł za 220 kupisz juz normalny picopsu 120W razez ze 100W adapterem do tego po drugie 60W nie da rady, moj 80W grzeje sie cholernie podczas 100% obciązenia prca 65W load, 60W zasiłka to max do atoma moze Edytowane 10 Sierpnia 2009 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
