maniek1734 Napisano 1 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 1 Lipca 2009 Witam. Mam procesor AMD Athlon XP 1900+ jego częstotliwość wynosi 1470 Mhz i dopiero teraz dowiedziałem się ze powinna ona wynosić ponad 1800. Dlatego zastanawiam się czy nie jest on uszkodzony lub czy niema jakiejś wady fabrycznej. Dodam że nie było z nim nic robione a o ile pamiętam taka częstotliwość była od zakupu komputera, płyta to MSI K7N2 MS-6570. Co się z nim stało? Czy mam go podkręcić do oryginalnych ustawień?? Proszę o pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 1 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 1 Lipca 2009 Ty masz Athlona 2500+ Wejdz do biosu sprawdz ustawienia FSB i przestaw z 133 na 166 pojawi sie oryginalne taktowanie procesora. Oraz zgłosi ci sie Athlon 2500+ . Powodzenia ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 1 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 1 Lipca 2009 Nowsze płyty SocketA pracują na 2 częstotliwościach magistrali (133 i 166). Dla bezpieczeństwa klientów (czasami mających małe pojęcie o komputerach) płyty posiadają fabrycznie ustawioną częstotliwość 133 przy pomocy zworki na płycie. Aby ustawić 166 trzeba zazwyczaj ściągnąć/przestawić zworkę lub przynajmniej wyłączyć automat w biosie. Tej operacji zazwyczaj dokonuje osoba składająca zestaw. Niestety niektórzy domorośli amatorzy komputerów nie wiedzą o tym i wtedy jest tak, jak w Twoim przypadku. Przeglądnij instrukcję do płyty i poszukaj zworki opisanej FSB_LOCK, FSB_133 lub coś w tym stylu. Zobacz na schemacie, jak trzeba ustawić aby odblokować/ustawić FSB 166. Być może wystarczy ściągnąć zworkę lub przestawić, a może tylko pogrzebać w biosie. Swoją drogą następnym razem skorzystaj z wyszukiwarki, bo o tej płycie wiele już zostało napisane. http://forum.purepc.pl/Socket-462A-Slot-f6...tml&hl=K7N2 Kwazor: Damn you ;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniek1734 Napisano 1 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 1 Lipca 2009 WIELKIE DZIĘKI. Jest tak jak napisaliście, teraz będę mógł cieszyć się jego prawdziwą mocą:) Aż wstyd się przyznać ze żyłem w takiej nieświadomości przez 8 lat:/ Jeszcze raz dzięki za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
