Hadar
Klawiatura Usb Przestła Działać W Biosie I Grubie
Klawiatura USB przestała działać w BIOS'ie i GRUB'ie, choć dotychczas nie było z tym problemów. W BIOS'ie jest włączona pozycja "USB Keybord Support". Początkowo system nie chciał się w ogóle włączyć (błąd klawiatury), pożyczyłem od wuja klawiaturę pod PS/2 i wyłączyłem wstrzymywanie startu systemu przy błędzie klawiatury. Jedną barię udało się przeskoczyć, ale jest jeszcze druga - GRUB. Są zainstalowane dwa systemy i trzeba wybrać ten który się chce, ale tam klawiatura USB nadal nie odpowiada na polecenia, więc włącza się system domyślny (Ubuntu 9.04), gdzie klawiatura działa. Objawy są takie same po podłączeniu innej klawitury USB. Sytuacja jest niezależna od tego do którego wejścia USB podłączona jest klawiatura.
Płyta główna to DFI LanParty UT nF4 SLI-D
Proszę o pomoc.
nic nie zmieniałem
na ustawieniach domyslnych tez nie dziala
jakis czas temu zamontowalem "nowy" (używane po prostu przełożyłem z nowszego kompa do starszego) dysk i nagrywarkę, ale przez jakis czas wszystko bez zarzutów
jakos nagle wszystko duplo
