Jump to content
Doopan
Xp2-8000 Redline Jako 2x2 Gb Czy Jednak Cos Innego W Tej Cenie?
Recommended Posts
Miałem je i szczerze odradzam, same problemy.
Trzy razy odsyłałem na gwarę za każdym razem to co było w środku nie zgadzało się z oznaczeniami na radiatorach, zawsze SPD od niższych modeli wobec czego nie chodziły na deklarowanych 1000MHz, raz zamiast 2x2GB było 2x1GB.
Oczywiście na zewnątrz wszystko ok radiatory od redline, naklejki 2x2GB. Za czwartym razem poprosiłem zwrot gotówki.
Może sklep w którym brałem miał jakąś partie lewizny ale i tak odradzam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dzięki :)
Share this post
Link to post
Dokładnie... Pamięci bez rewelacji. Z awaryjnością się nie spotkałem, ale ich podatność na o/c nawet nie jest przeciętna, a po prostu niska.
Polecam G.Skille i będziesz happy.
Share this post
Link to post
Hej,
stanęło na goodram 1066 pro cl 5. Tylko póki co nie idzie mi odpalić tych pamięci wyżej niż na 960 (asynchronicznie do procka, który chodzi na 800). Pewnie trzeba gdzieś jakieś napięcie podnieś (pamięci już są na 2.2 v, więc pewnie problem leży gdzie indziej).
Share this post
Link to post
U mnie na tych Goodramach Pro 1066 2x2 poszło niewiele powyżej 1140/CL5/2,35V a Pro Blue 2x2 1100 chodzą z biegu na 1125/CL6/1,8 a max +/- 1180/CL6/2V ... obydwie parki na AMD . Nie wiem czemu masz problemy z taktowaniem :P ustaw wysokie trfc, nawet 56.
Edited by BuMeL
Share this post
Link to post
Taktowanie pamięci:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 13T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 7
Read Delay Phase Adjust +25T
DIMM1 Clock Fine Delay 0T
DIMM2 Clock Fine Delay 5T
DIMM3 Clock Fine Delay 0T
DIMM4 Clock Fine Delay 6T
Coś byście poprawili, czy można dalej śmiało szukać wyższego taktowania ?
Póki co jest stabilnie (choć dłuższych testów nie puszczałem) przy 514, wyzej bede probował.
EDIT: 580 Też idzie :) Przy 2.2 v. Zobaczymy, jak ze stabilnością.
Edited by Doopan
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
