Elfjoy Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 Witam! Na wstepie mowie ze bedzie trzeba mi tlumaczyc szczegolowo.. ;p Kupilem Athlon XP Barton 2600+ Powiedzcie mi jak ustawic napiecie na 1.65V, Mnożnik na x11,5 i FSB na 166 Jesli te FSB w biosie ustawiam w cpu configuration na 166 akceptuje zmiany i res kompa jest, to potem wlacza sie komputer i tylko on, monitor nie wlacza sie, na komputerze pracuje caly czas takze czerwona dioda, odczekuje 5min, nic, 10, 15 minut nic... 3 razy zrobilem res kompa wchodze znowu w bios i jest jak bylo, na 100 fsb ustawione. Probowalem tak samo ustawic na 133 i niestety rezultat identyczny... PROCESOR byl kupowany na tej aukcji: >>>CLICK<<< Tutaj przedstawiam wyniki z EVERESTa po zmianie procka: Napiecie, mnoznik oraz fsb bralem z wikipedii Uprzedze jedna z odpowiedzi i powiem ze procesor pasuje do plyty, tutaj mam liste prockow pasujacych do niej, moj procesor na niej jest. >>>CLICK<<< Powtarzam jeszcze raz Jestem w tym zielony, licze na szczegolowa pomoc.. :P Dziekuje tak sie zastanawiam, czy to moze byc wina tego ze RAMu jest tylko 256? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elfjoy Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Czy ktos potrafi pomoc?! :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caleb Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Podczas uruchamiania kompa wciskasz DEL/F1/F2 i wchodzisz do BIOS. Znajdujesz zakladkę z ustawieniami CPU i tam ustawiasz FSB 166 MHz oraz stosowne napięcie, mnoznik jest już ok. W ogóle to poczytaj nieco - bylo o tym 100 razy, a temat do przeniesienia w "Zagadnienia Podstawowe". Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saleen Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 @Caleb: Jesli te FSB w biosie ustawiam w cpu configuration na 166 akceptuje zmiany i res kompa jest, to potem wlacza sie komputer i tylko on, monitor nie wlacza sie, na komputerze pracuje caly czas takze czerwona dioda, odczekuje 5min, nic, 10, 15 minut nic... 3 razy zrobilem res kompa wchodze znowu w bios i jest jak bylo, na 100 fsb ustawione. Probowalem tak samo ustawic na 133 i niestety rezultat identyczny... Średnio ogarniam AMD z tamtej epoki, ale może trzeba ustawić fsb zworką na płycie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) Średnio ogarniam AMD z tamtej epoki, ale może trzeba ustawić fsb zworką na płycie?Bardzo dobry trop. To chyba jedyna płyta na Nforce2 z ustawianiem fsb zworkami. Odpowiadają za to zworki FSB_SEL0 oraz FSB_SEL1. Musisz ustawić je w pozycji opisanej w manualu jako FSB 333MHz. Po tym najlepiej zrób CLEAR CMOS > odpowiednia zworka/piny na mobo. Pozwoli to płycie samej wykryć procesor. Kupilem Athlon XP Barton 2600+ Prawda. Amd Athlon Xp 2600mhz Błąd. Edytowane 16 Lipca 2009 przez Klaus Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caleb Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Chyba właśnie są zworki --> patrz w instrukcję oraz w temat: http://forum.purepc.pl/Socket-462A-Slot-f6...43#entry2301943 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Trzeba użyć zworek. Co i jak zrobić można znaleźć w instrukcji do płyty. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elfjoy Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Dobry trop!, Zeby bylo te FSB dobre, trzeba przestawic zworki macie racje, na innym forum tez tak napisali. :P Tylko w instrukcji czego bedzie napisane? Procesor kupywalem na allegro i bez instrukcji byl.. Do Plyty mam instrukcje, w tej powinno byc? Co mam mniej wiecej zrobic, co to te FSB_SEL 0 i 1, jak to przestawic?;<, <zielony> Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pc_max Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Napięcie ustawi się automatycznie (zostanie sczytane z mostków procesora). Na płycie są jeszcze piny do ustawienia mnożnika procesora- tego nie ruszamy. Zresztą- procek prawdopodobnie ma zablokowany mnożnik na 11.5 więc i tak nic się nie zmieni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elfjoy Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 juz dalem rade :) Zworki.. O nich znalazlem w swojej ksiazce od AsRocka. :D Dziekuje wszystkim za pomoc. Jakby ktos mial z tym problem to GG:8462416 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
