Gość marantz5003
Fsb 500mhz
Gość marantz5003
witam. mam płyte ga ep35 ds3. przy fsb 485 lub 500mhz komp przechodzi wszystkie testy kilka godzin w orthosie to nie problem no i zero błędów. ale przy ponownym uruchomieniu kompa nie zawsze się włącza tzn restartuje sie kilka razy i włącza z domyslnymi ustawieniami biosu. mnożnik proca zmniejszyłem po to żeby wykluczyć że proc nie daje rady. aha w biosie moge zmienić v fsb i v g(mch) ale to nic nie pomaga. mój proc to e8200. może zmienić płyte? lub zasilacz? aha na tym fsb 500mhz proc miał 4ghz no wszystko działa w żadnej grze problemów nie ma tylko przy ponownym uruchamianiu kompa takie coś się dzieje że sie restartuja ustawienia biosu.
Gość marantz5003
Problem podobny jak w GA-P31-DS3L. Ponoć ustawienie częstotliwości magistrali PCI-express na 100MHz rozwiązuje kłopot.
ustawione mam na auto. a w okienku po lewej jest napisane ze ustawienie auto to właśnie 100mhz. nie wiem sprubuje zrobić tak jak mówisz
zmieniłem tak jak mówisz i na razie jest ok ale musz go pare razy jeszcze zrestartować i w orthosie jeszcze pomęczyć
Zgadza się.
Gość marantz5003
Zgadza się.
już wszystko jest ok dzięki za pomoc przy fsb 500mhz fsb+o,1v i gmch+0,1v mam stabilne 4ghz na e8200 przy niskim napięciu 1,3750:)
Gość marantz5003
cała przyjemność po naszej stronie ;)
teraz ma drugi problem grałem godzinke nic sie nie działo wszystko pięknie chodzi tylko potem komp nie był niczym obciążony i po około 20minutach jak nic nie robię ( net,muza) wywala mi blue screena. nie moze być to od proca bo zmniejszyłem mnożnik po tym blue screenie z 8 na 7 i przy fsb 500mhz mam 3,5ghz. czego to moze być przyczyną podniosłem jeszcze napięcia fsb +0,2 gmch +0,2 ale to samo dalej.
Sorry ale o tej godzinie chyba mózg mi już srednio pracuje - skąd tego Lynxa pobrać? Orthos prio 9 mnie coś zawodzi ostatnio hrrrr, 3 godziny bez bledu a np gta 4 się wywala (c2d @4,5++ghz)
Gość marantz5003
Może pamięci.
Przetestuj proca Lynx'em to zobaczysz czego wina :D
pamięci są ok przy fsb 500 chodzą na 1000mhz przy 2,1v i 5-5-5-15 a przy fsb 444mhz gdzie nic sie nie dzieje z komputerem chodzą po zmianie dzielnika z taktowaniem 1066mhz przy 5-5-5-15 i 2,1v
u mnie orthos 12h bez błędu chodził a dirta włączyłem i blue screen poleciał
wpisz w google Linx a nie lynx i znajdziesz od razu ;)
Ostatnio Gigabyte wypuścił nowe biosy. Chociaż nic na ten temat nie pisali to u mnie zniknął problem dualboota przy ponownym uruchomieniu. Wcześniej miałem tak samo przy restartowaniu jak ty. Czasem wstał czasem nie. BTW tej metody z ustawieniem ręcznie PCI-E na 100MHz nie znałem. Napięcia mam fsb +0,1 gmch +0,2.
P.S. co ważne nowy bios zupdatował firmware w sterowniku AHCI i teraz nie ma tej zwłoki przy wykrywaniu dysku (takie przeskakujące kropeczki).
Gość marantz5003
wgrałem biosa najnowszego f4. na razie mam fsb475 i nic mi sie nie wyłącza od dwóch dni po tem sprubuje wiecej i zobacze czy mi sie nie bedzie wyłączać lub bios restartować. aha uzywałem program wprime i po co sa nie wielkie róznice w wydajnośc:( po oc
Gość marantz5003
memtest86+ pod dosem dla pamięci i linx pod windowsem dla ogólnej stabilności i będziesz wiedział wszystko.
mamtest 1000mb doszło do 700%:) zero błędów to nie pamięci bo już je duzo testowałem i wiem na jakiej czestotliwości jakie timingi im dać i v znaj je już na pamieć. tylko z tym fsb przy podnoszeniu do około 500mhz czasem kom sie nie włączy. jak obnize mnożnik tak ze przy fsb 500mhz proc ma 3ghz to i tak ta sama sytuacj i to na pewno nie proc tylko to fsb nie wie m co tam sie dzieje
Gość marantz5003
ga ep35-ds3 ilu fazowe zasilanie ma ta płyta i czy da sobie radę z q9550lub q9650 i czy jest szansa na oc tego proca na tej płycie czy lepiej ją zmienić?
Gość marantz5003
ds3 ma 6 fazowe zasilanie i nie powinna mieć problemów a quadem, chociaż z fsb ~500 może być różnie.
fsb 485 mhz to max stabilne przy którym nie mam problemów gmch dałem + 0,2 jak dam 0,3 to się nic nie stanie? jak juz zmieniac płyte to na jaką? asus?
jestes pewien ze to napiecie jest niezbedne do uzyskania 4ghz ?
rozrzut napiec wymaganych do uzyskania 4ghz byl spory dla wolfdale, ale ta wartosc to predzej gorna granica niz dolna.
Gość marantz5003
ta przy niższym blue leci. teraz tak zmniejszyłem mnoznik z 8 na 7 zeby wykluczyć ze cpu nie daje rady mam fsb 500mhz cpu 3,5ghz i tak xfsb dałem na +0,3v więcej sie nie da a gmch mam na +0,1v, poczekam zrobie kilka testów moze nie poleca blue screeny. gdzie powinienem zwiększac v w fsb czy gmch?
45nm bezpieczne napięcie na co dzień to max 1,45v tak czytałem w recenzjia mi na niższym blue leci co ciekawe do pracy z 3,8ghz potzrebuje 1,30675 a do pracy z 3,88ghz już 1,36750v
jezeli vfsb rozumiesz jako vtt, to do uzyskania 4ghz nie powinno byc potrzeby ruszania tego ustawienia. w ciezkich przypadkach moze o oczko.
intel podaje 1.3625
Gość marantz5003
gigabyte ma dużego vdropa, szczególnie pod obciążeniem.
marantz nie wiem czy jest sens dla 200MHz tak katować sprzęt. Mojego cepa też musiałbym mocniej dowoltować by 4GHz było stabilne. IMO nie opłaca się.
zmienie płyte na coś lepszego tylko tych gtl nie bede umiał ustawić na tej płycie nie ma ich.
Gość marantz5003
Czy mój zasilacz mode com MC-400 może w jakiś sposób ograniczać oc tej płyty? Bo jak podnoszę vfsb i gmch z +0.2 na 0.3 to i tak to nic nie pomaga nawet 10mhz..... może jak bym miał lepszy psu to by to coś zmieniło? może tak być że zasilacz pod obciążeniem daj mniejsze napięcia i podnosząc v w biosie nic to nie daję? zasilacz ma już ze 3 lata...
