Crocodil
Dziwny Problem Z Dyskiem Podczas Podkręcania
Witam :-)
Staram się podkręcić Athlona 64 X2 3800+ (Socket 939) na płycie głównej Gigabyte GA-K8N-SLI. Natknąłem się jednak na dziwny problem, ponieważ przy podnoszeniu taktowania magistrali pojawiają się problemy z odczytem i zapisem na dysku twardym. Problem zauważyłem kiedy po skopiowaniu większego pliku, suma MD5 oryginału nie zgadzała się z sumą kopii. Test SP2004 również zawodzi nie z powodu procesora, a z powodu błędu odczytu dysku. Wszystko to dzieje się tak przy częstotliwości około 220MHz, a przy standardowym taktowaniu problemów nie ma, nie jest to więc raczej wina samego dysku... Próbowałem zmieniać napięcie procesora i mostka ale nic to nie dało. Dzielnik pamięci ustawiony jest na 2/1,83, więc ich taktowanie to dokładnie 400MHz.
Identyczny problem napotkałem dawniej podkręcając Athlona 3000+ na płycie Gigabyte GA-K8NF-9, lecz wtedy barierą było 234 MHz.
Zupełnie nie wiem skąd może się coś takiego brać i Google też jakoś nie chce mi pomóc (może źle pytam?) :-/ Jedyne co przychodzi mi na myśl to kłopoty z zasilaczem ale w sumie mam chyba nienajgorszy jak na taką "maszynkę" (Chieftec 560W).
Dane które mogą być potrzebne (przepraszam ale niektórych oznaczeń nie pamiętam, mogę je jednak sprawdzić):
- Procesor: Athlon 64 X2 3800+, Socket 939, oznaczenie ada3800daa5cd
- Płyta główna: Gigabyte GA-K8N-SLI
- Pamięć: 4 x 1GB DDR 400, Twinmos, CL 2,5
- Dysk: WD 640GB
- Nagrywarka DVD: LG 22x
Chętnie udzielę każdych dodatkowych informacji które mogą być potrzebne i będę ogromnie wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil
Witam :-)
ArtKTK i toman: Dziękuję za podpowiedzi :-)
PCI-Express mam już ustawione na sztywno, natomiast nigdzie w oczy nie wpadły mi w oczy ustawienia PCI. Jeszcze poszukam ale może ktoś wie gdzie można to znaleźć w biosie na płytach gigabyte? Czy jest też jakaś możliwość sprawdzenia aktualnego taktowania i napięcia na PCI?
Crocodil
Własnie o magistrale PCI chodzi .... u mojego kolegi też po O/C dysk ATA strajkuje. Sprostujcie mnie jeśli się mylę, ale ostatnie dzielniki FSB/PCI widziałem w czasach P3 i jedyne co teraz możesz zrobić to zmienić dysk na SATA i podkręcać dalej.
Edytowane przez BuMeL
Witam :-)
@BuMeL: Hmm... Na dyskach SATA nie zauważyłeś podobnego "strajkowania"? ;-) W komputerze mam i dysk SATAII (Western Digital 640GB), i PATA (stary Seagate 20GB), i to właśnie na tym pierwszym są problemy :-/ O "staruszku" właściwie zupełnie zapomniałem, będę musiał sprawdzić czy tam problem też występuje. Spróbuję też czy jego odłączenie/wyjęcie coś pomoże...
@toman: Dzięki, spróbuję sprawdzić w Evereście.
Crocodil
Witam :-)
Po długim sprawdzaniu i testowaniu niestety nie udało mi się wiele więcej osiągnąć...
1. To jednak nie taktowanie PCI - Everest cały czas pokazuje 33.3 MHz
2. Problem występuje zarówno na dysku SATA jak i PATA, i odłączenie któregokolwiek z nich nic nie daje.
3. Przełożyłem procesor do drugiej płyty (GA-K8NF-9) i tam było dokładnie tak samo (problemy też koło 220MHz, a nie tak jak z 3000+ przy 234), więc to nie kwestia płyty głównej.
4. Zauważyłem za to że kwestia tkwi w pamięciach. "Rozluźnienie" timingów i zmniejszenie dzielnika pamięci czasem (ale nie zawsze) pomaga. Przy najniższych timingach i dzielniku 2/1 doszedłem do 238MHz.
Co radzilibyście mi zrobić? Jak znaleźć "złoty środek" pomiędzy taktowaniem magistrali a ustawieniami pamięci? A może jeszcze coś mógłbym sprawdzić?
Crocodil
Taktowanie PCI pokazują tez drivery Nvidii. Performance - View System Information - Motherboard - PCI bus. Pewnie pokaże to samo co Everest czyli 33MHz, ale sprawdzić zawsze można.
