Jump to content
Lesiu
Spadły Obroty Wentylatora Na Cpu
Recommended Posts
Witam,
zaskoczyl mnie dzis ten problem... MSI Dual Core Center wyskoczyl mi z alarmem ze wentylator kreci sie na 900 RPM... przy ustawieniu na 7 (fastest) jest ok 1280 RPM... bylo duzo wiecej... jest to boxowy wentylator dla E2180... Co moze byc nie tak? Nic nie bylo ruszane i zmieniane... :/
Share this post
Link to post
Share on other sites
najprawdopodobniej nagromadziło sie dosc sporo kurzu pomiedzy wentylatorem a radiatorem, chociaż nie należy wykluczać problemu z samym czujnikiem prędkości obrotowej. Na początek otworzył bym obudowę i pędzelkiem wyczyścił wentylator/radiator z nagromadzonego syfu :wink:
Edited by sparki97
Share this post
Link to post
jest wyczyszczone wszystko, wydmuchane itd... temperatura przy odpalonej grze Age of Empires 3 ok 60-61stopni, wczoraj nawet 80 mi wskoczylo... dlatego wyczyscilem radiator... w Biosie lub innym programie nic nie bylo zmieniane...
Share this post
Link to post
Procek jest puszczony na FSB 266 MHz i teraz jest 2667 MHz. Gdy obroty byly ok to temp wynosila ok 45 stopni C wiec tragedii nie bylo... Zamocowanie jest ok, wszystkie kolki sa cale. Paste na procku zmienialem jakis czas temu na Arctic Cooling MX2.
Ostatnio obroty troszke sie podniosly, ale MSI Dual Core Center czasem potrafi wariowac... :/ Wyje alarm ze obroty sa 0 (a wentyl sie kreci) przestanie i za jakis czas znowu mu wyje... Najczesciej gdy procek jest obciazony grami...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
