Whiskas
Big Problem
Witam
Kupilem nowego kompa, lecz mam problem, otoż mowie jaki,
Wszystko pięknie ładnie się instaluje, ale jak przyjdzie instalować jakąś grę to podczas instalacji wyskakuje błąd że nie można skopiować pliku, a podczas instalacji windowsa dwa razy wyskoczył mi blueskreen. Postanowiłem odpalić prime... pada w minute... odpaliłem superpi... też pada,zresetowałem biosa... to samo bylo na viscie i na xpku. Tylko małe programy mogłem tylko zainstalować, typu gg, deamon i sterowniki.
Możecie pomoc ??
Posiadam
Intel Core 2 quad Q9550
Sapphire radeon hd 4890
BQ E6 600W
OCZ 4GB (2x2GB) DDR2 1066MHz Reaper CL5 Heatpipe
DFI Lanparty DK X48
Jezeli nie napisałem w tym dziale co trzeba to prosze o przekierowanie do innego
Edytowane przez Whiskas
chłodzenie mam mugen II także to na pewno nie wina chłodzenia
Zależy kto montował :P były na PPC fotki chłodzeń założonych odwrotnie :D Sprawdź ramy (VRAM, timingi i dzielnik, na koniec przepuść memtesta).
Sprawdzić i ustawić napięcie pamięci możesz w biosie. Jakie napięcie i jakie timingi być powinny, to zobaczysz przy pomocy programu cpuz - za darmo na sieci lub na samych pamięciach - jest na nich naklejka, a tam wszystko jest napisane. Chyba powinno być coś w stylu 5-5-5-18, a napięcie możesz ustawić nawet 2,3V, ale na początek spróbuj 2,1V, jak nie zadziała to podnieś o 0,1V. Oczywiście najlepiej najpierw sam to sprawdź, bo to twój sprzęt
Edytowane przez prze
1. Poczytaj temat o płycie - może ktoś miał z nią problemy.
2. Upewnij się, że wszystko dobrze podłączyłeś.
3. Spróbuj tak: wciskasz przycisk POWER na obudowie, aby włączyć kompa i trzymasz INSERT na klawiaturze numerycznej aż zacznie ładować się Windows. Wtedy puszczasz i testujesz kompa czymkolwiek. Jeśli wtedy wszystko będzie ok, to winne są ustawienia BIOS.
4. Sprawdź na innym zasilaczu.
5. Sprawdź na innych pamięciach.
Trochę chaotycznie piszecie. Proponujęzacząć od pamięci. Wejdź na stronę producenta, znajdź swój model i tam będziesz miał podstawowe czasy dostępu oraz napięcie. Takie ustaw w biosie, sprawdź także czypamięci rzeczywiście pracują jako 1066 ( w CPU-Z będzie to 533 MHz w zakładce memory).
Tak z ciekawosci
Jaki windows instalowales z sp 3 zintegrowanym ? czy sp2 ?
Jakiej wielkosci masz dysk .. jaki tryb SATA ustawiony w biosie ?
Wpiete jest zasilanie do grafy ? na plycie wszystko OK ?
i tak jak poprzednicy pamieci :)
Kolejny problem.
Bawię się w OC,żeby procek miał te 3,6-3,7GHz lecz niestety jest pewien problem.
To co posiadam :
BQ E6 600W
DFI Lanparty DK X48
Mugen II
(chyba wszystko co trzeba wymieniłem)
O to ustawienia V w biosie:
CPU Voltage: 1.350
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.35
DRAM Voltage: 2.20
North Bridge Voltage: 1.35
FBS Leci na 400 przy mnożniku 8,5 przy samej zmianie cvore na 1,200V stabilnie na primie przez 5 h
a na FSB 415 zero stabilności nawet po podniesieniu napięć tak jak powyżej
Coś blokuje FBS na powyżej 400, niestety nie wiem co
A co do ramów, wiekszosci czasow na auto a co sie dalo to na normal, FSB :RAM - 1:1
Napiszcie prosze, co może tak blokować FBS, i jak to odblokować
