truman20 Napisano 5 Września 2009 Zgłoś Napisano 5 Września 2009 Witam, Mam lampę Norma Fil 102, lampa jest zasilana z sieci 230V, bardzo podobna (elementowo) do innych lamp zasilanych z sieci z tej epoki. W związku z tym mam pytanie czy jest możliwość przerobienia takiej lampy na akumulatorki (4xAA) ? Jeśli będzie potrzebna jakaś informacja o elementach w środku lampy, to proszę pytać, postaram się dodać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 5 Września 2009 Zgłoś Napisano 5 Września 2009 (edytowane) Najprościej zastosować przetwornicę 12V>240V plus jakiś nieduży akumulator. Jeśli ma być na AA to już trzeba by rozebrać tą lampę i przeanalizować. Edytowane 5 Września 2009 przez Pigmej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truman20 Napisano 7 Września 2009 Zgłoś Napisano 7 Września 2009 To parę zdjęć środka. Jeśli komuś uda się rozszyfrować co tam jest, to prosiłbym o odpowiedź. Nie wiem czy kondensator nie ładuje się przez ten wielki zielony opornik. Potem jest jakiś kondensator mniejszy (srebrny), opornik, a reszty nie umiem rozszyfrować... Można by ominąć jakieś elementy, dodać coś i będzie można lampę naładować z 4xAA.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 7 Września 2009 Zgłoś Napisano 7 Września 2009 Nie mam tego w rękach ale z tego co widzę to: Ten srebrny wygląda na kondensator zwijany na duże napięcie, powyżej chyba dioda prostownicza. Taki prosty "zasilacz". Za nim jakaś regulacja potencjometrem (może napięcia na lampę). Za tym powinien być jakiś transformator, żeby podwyższyć napięcie bezpośrednio na lampę wyładowczą. Ewentualne "wcięcie" trzeba by zrobić ZA tym "zasilaczem" z kondensatora. Trzeba by tam pomierzyć napięcie i taki zestaw baterii dobrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
v1ru5 Napisano 8 Września 2009 Zgłoś Napisano 8 Września 2009 Ludzie jak nie macie zielonego pojęcia to po kiego grzyba się odzywacie. [...Trzeba by tam pomierzyć napięcie i taki zestaw baterii dobrać...] - jasne, z 200 baterii R6 powinno w zupełności wystarczyć . Na allegro Lampe błyskową na paluszki pewnie za jakieś kilkanaście zł się dostanie. Zadanie jak najbardziej do wykonania(schematów przetwornic na ok 300V składających się z kilku elementów jest pełno), tylko po co. Jak was kopnie 350V z kondensatora co ma z 400 mikro faradów to się wam odechce przeróbek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 8 Września 2009 Zgłoś Napisano 8 Września 2009 (edytowane) Ludzie jak nie macie zielonego pojęcia to po kiego grzyba się odzywacie. [...Trzeba by tam pomierzyć napięcie i taki zestaw baterii dobrać...] - jasne, z 200 baterii R6 powinno w zupełności wystarczyć .Ludzie jak nie umiecie czytać się nie odzywajcie. Nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, ale istnieją profesjonalne lampy błyskowe zasilane z 9V baterii. Bateria ta zasila kondensator, który ładuje się do odpowiedniego poziomu. Następnie przez trafo podwyższające napięcie do kilku kV, energia z kondensatora jest rozładowywana na lampie wyładowczej. Jeżeli gość ma tutaj zasilanie z 220V zmniejszone na jakieś niskie (to które ma pomierzyć) to wystarczy wciąć się w układ w tym miejscu. Jeśli się natomiast okaże, że całość jest na 220 to pozostaje przetwornica. Zerknij tutaj: lampa zasilana na 4xAA. Edytowane 8 Września 2009 przez Pigmej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truman20 Napisano 8 Września 2009 Zgłoś Napisano 8 Września 2009 Nie pobijcie się... Wiem, że można kupić lampy z zasilaniem na 4xAA, ale po co mam wydawać 500zł albo nawet więcej, skoro operacja przeróbki może mnie kosztować 5zł...10zł...no może 20zł. Dlatego napisałem ten temat żeby się poradzić kogoś, kto ma na tyle wiedzy żeby mi przynajmniej poglądowo odpowiedzieć na pytanie: czy jest możliwość przeróbki takiej lampy (a przypuszczalnie jest) i na jakiej zasadzie można by naładować ten kondensator do właściwego napięcia bateryjkami AA? W sumie w zwykłym kompakcie kondensator też jest ładowany do ponad 300V z dwóch bateryjek AA i jakoś to jest zrobione, że działa, więc czemu w tym przypadku by nie działało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
