Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Czy ktoś mógłby przykleić taki temat jak o Abicie NF7/S czy o Epoxie 8RDA/+ czy codzienne problemy i złote rady? Sam mam taki problem, że mi zworka od Clear CMOSa nie działa i nie wiem czy da sie coś na to poradzić. A insert działa tylko do pewnego FSB (około 180Mhz). Kompendium wiedzy o Soltku Sl75frn2 zebrane przez Xor'a, które pozwoliłem sobie tu zamieścić: "No wlasnie - coz to jest ten Soltek ? Juz odpowiadam : jest to fenomenalna plyta glowna pod procesory AMD, stabilna, wydajna, bezproblemowa, z ogromnym potencjalem oc. No i oczywiscie fantastycznym (zlotym!) kolorem laminatu Pod wzgledem osiaganego FSB bije wszystko, co jest dostepne na rynku na platforme AMD. Jedynie ostatnio pojawiaja sie, jeszcze nie potwierdzone, informacje o osiaganie podobnych wynikow na plytach opartych na VIA KT600. Teraz garsc konkretow : Jest nastepca modelu SL-75FRN (bez 2). Oparto ja na mostku polnocnym Nvidia nForce2 400 ultra i poludniowym MCP2. Ma zintegrowany dzwiek Realtek ALC650, AGP x8, obsluguje pamieci DDR SDRAM do PC4000 (DDR500). Przy wykorzystaniu 2 identycznych kosci pamieci plyta moze dzialac w trybie DUAL DDR. Obsluguje wszystkie dostepne procesory AMD. Posiada 5-cio bitowy mnoznik, czyli mozna plynnie go ustawiac od 5 do 18-21 co 0.5 (zaleznie od biosu). Unikatem jest odczytywanie przez plyte temperatury z czujnika zaimplementowanego w jadrze procesora (o ile ten takowy posiada ) - czyli mozna poznac RZECZYWISTA temp. rdzenia. Generalnie plyty uznaja za temp. rdzenia temp. pobrana z czujnika pod procesorem (FRN2 taki czujnik rowniez posiada), co jest bledem - rzeczywista temp. jest o ok. 10oC wyzsza ! Ponadto plyta posiada system ABS II - jest to zabezpieczenie przed przegrzaniem procesora - przy przekroczeniu ustawionej w BIOS-ie temp. rdzenia, plyta wylacza sie. Dzieki temu problem spalenia procesora znika Jest jej kilka podtypow : FRN2 - podstawowa wersja FRN2-L - posiada zintegrowana karte sieciowa (te zaimplementowana w mostku MCP2) FRN2-R - ma zintegrowany kontroler S-ATA oraz RAID ATA/S-ATA FRN2-RL - polaczenie 2 powyzszych Wszystkie [ciach] sie takimi samymi mozliwosciami oc, ale roznia sie oczywiscie cena Dokladne informacje o plycie : http://www.soltek.com.tw/English/product/75frn2-rl.htm BIOS-y dostepne dla tej plyty : D1L - pierwszy do FRN2 - ma mozliwosc recznego ustawiania FSB od 100 do 250 (chyba ), napiecia vcore, vdd, vdimm, AGP, mnoznik od 5 do 18 co 0.5, itd. Wszystko, co wazne, mozna w nim ustawic http://www.soltek.com.tw/downloads/bios/aw...frn2/75frn2.zip D1.1L - to samo co D1L, tylko poszerzono modyfikowalnosc niektorych ustawien (przykladowo fsb mozna jus ustawiac od 100 do 250 srednio co 1) i naprawiono blad z haslem BIOS-u (tak przynajmniej twierdzi Soltek ). Jest to najlepszy bios do overclockingu dla tej plyty - ale trzeba sie do niego przyzwyczaic - lubi czasem udawac, ze padl, i to bardzo przekonywajaco. Nalezy wtedy odlaczyc wtyczke sieciowa z zasilacza i odczekac powiedzmy pol godziny. Potem podlaczyc, zbootowac z INSERT-em i wszystko powinno byc w porzadku http://www.soltek.com.tw/downloads/bios/aw...n2/75frn211.zip D1.2L - pierwszy z biosow z zablokowanym recznym ustawianiem % taktowania pamieci Do oc bezuzyteczny. Natomiast jest pierwszym biosem z formalna obsluga fsb 200 i procesorow ATHLON XP 3200+ (fsb wlasnie 200) http://www.soltek.com.tw/downloads/bios/aw...n2/75frn212.zip D1.3L - D1.2L z poprawiona stabilnoscia i ukryta opcja modyfikacji adresu MAC (tylko wersje plyty -L). Reczne ustawianie % taktowania pamieci zablokowane. http://www.soltek.com.tw/downloads/bios/aw...n2/75frn213.zip D1.3L 4power user - bios D1.3L rozsylany przez support Solteka overclockerom Ma odblokowane reczne ustawianie % taktowania pamieci (jupii!). Niestety, ma troche problemy ze stabilnoscia - NALEZY UWAZAC Z USTAWIANIEM % TAKTOWANIA PONIZEJ 75% - mi przy ustawieniu na 50% bios padl - musialem robic hot-flash-a kosci http://www.1000lecie.pl/~vip/original.zip D1.3L oc - bios D1.3L 4power user z dodatkowo odblokowanymi niektorymi opcjami przez goscia z forum amdmb.com. W sumie te odblokowane opcje sa drobnostkami. W zachowaniu to jest to samo, co bios '4power user' http://www.1000lecie.pl/~vip/sl-75frn2_oc_bios.zip D1.4L - D1.3L z poprawionymi drobiazgami. Reczne ustawianie % taktowania pamieci zablokowane. http://www.soltek.com.tw/downloads/bios/aw...n2/75frn214.zip D1.5L - D1.4L z poprawiona stabilnoscia i jakimis innymi drobnostkami (przykladowo pokazuje przy POST-cie czy pamiec jest w dualu, czy nie ) Reczne ustawianie % taktowania pamieci zablokowane. Ale jest to najstabilniejszy z biosow - dla zwyklego uzytkownika idealny ! http://www.soltek.com.tw/downloads/bios/aw...n2/75frn215.zip D1.5L 4power user - D1.5L z odblokowana mozliwoscia recznego ustawiania % taktowania pamieci. Ale dziwnie sie zachowuje, i osiaganie wysokiego fsb jest mocno ograniczone. Dodatkowo czesto pokazuje bardzo irytujace komunikaty... http://www.1000lecie.pl/~vip/75frn215o.zip D1.6L - wielka niewiadoma - w trakcie testow http://www.1000lecie.pl/~vip/75frn216.zip Pojawily sie tez zmodyfikowane wersje biosow oferujace pelana obsloge RAID : D1.4L RAID - http://www.1000lecie.pl/~vip/75frn214.zip D1.5L RAID - http://www.1000lecie.pl/~vip/75frn215.zip D1.5LFB - D1.5L 4-power-user z pelna obsluga RAID http://www.1000lecie.pl/~vip/f215tx2m.zip I teraz tak : wersje Solteka Sl-75FRN2-L sa mi znane 2, ver. D oraz wer. E3. Wersja D ma aktywne chlodzenie mostka, wer. E ma pasywne. Roznia sie rowniez tym, ze na wer. E nie dziala poprawnie bios D1.1L ! Mianowicie niezaleznie od ustawienia fsb w biosie zawsze jest w rzeczywistosci 100MHz . Wiec wniosek koncowy taki : a) dla overclockera -FRN2 ver. D - bios D1.1L -FRN2 ver. E - biosy '4power user' albo 'oc' B) dla 'zwyklego' uzytkownika bios D1.5L Procedura flashowania biosu (UWAGA : jest to proces ryzykowny !) : 0. pobrac plik z biosem oraz programem awdflash.exe. UWAGA : program awdflash.exe powinien byc uzyty ten, ktory jest w komplecie z plikiem biosu. 1. przygotowac dyskietke systemowa DOS z wgranym plikiem 'awdflash.exe' oraz wybranym plikiem biosu (przykladowo '75frn215.bin') 2. wgrac ustawienia domyslne w biosie 3. uruchomic komputer z przygotowanej wczesniej dyskietki startowej 4. z wiersza polecen wpisac : awdflash * /sn/py/cc gdzie * jest nazwa pliku biosu (przykladowo 'awdflsh 75frn215.BIN /sn/py/cc') 5. poczekac az pojawi sie komunikat o zakonczeniu procesu flashowania i wcisnac F1, wyjac dyskietke i zresetowac komputer UWAGA : jesli pojawi sie blad pod zadnym pozorem NIE RESETOWAC komputera ! Moze sie potem nie uruchomic. Zamiast tego nalezy po prostu wrocic do punktu 4 i ponowic proces flashowania. 6. wejsc do biosu i wgrac ustawienia domysle 7. i juz po wszystkim Jesli cos poszlo mocno nie tak - po punkcie 6 komputer nie uruchomi sie. Wtedy trzeba juz wyjac kosc biosu i szukac czlowieka z programatorem tego typu kosci Ewentualnie jak sie posiada 2 taka sama kosc z zaladowanym dzialajacym biosem dla tej plyty, mozna dokonac 'hot flasha ' - czyli rozpoczac procedure flashowania na komputerze z dzialajaca koscia, przed punktem 4 zamienic kosci przy wlaczonym komputerze i kontynuowac proces. Przy wyjmowaniu kosci nalezy byc BARDZO ostroznym - mozna na niej powyginac styki lub co gorsza je pourywac ! Czas na procedure instalacji oprogramowania do plyty (na przykladzie winXP): -winXP -ServicePack do winXP -sterowniki dla chipsetu plyty, ver. 2.05 (winXP, win2000, win98) -sterowniki audio Realteka, ver. 3.45 -program monitorujacy napiecia oraz predkosc wiatrakow Soltek Hardware Monitor -karta grafiki -directX -... Na koniec mocne i slabe strony plyty : plusy : - bezproblemowosc - wysoka wydajnosc - bardzo wysokie fsb osiagane 'prosto z pudla' - doskonale mozliwosci oc - bardzo latwy vmod minusy : - dziwnie zachowujeace sie czasami biosy - 2-fazowe zasilanie cpu - brak otworow dookola socketu - max vcore tylko 1.85V - dziwna polityka 'biosowa' solteka Uff, to juz wszystko. Mam nadzieje, ze informacje tu zawarte sie komus na cos przydadza Pozdrawiam" Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adas01 Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Sam mam taki problem, że mi zworka od Clear CMOSa nie działa i nie wiem czy da sie coś na to poradzić. A insert działa tylko do pewnego FSB (około 180Mhz).8O możesz bliżej wytłumaczyć co znaczy że nie działa zworka clear cmos?? to jak sobie dajesz radę? bateria out?? ps. pomysł przylepionego topiku ok, ale chyba za dużo userów tego soltka jak na razie nie ma... pozdrawiam :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Vip_ Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Czy ktoś mógłby przykleić taki temat jak o Abicie NF7/S czy o Epoxie 8RDA/+ czy codzienne problemy i złote rady? Sam mam taki problem, że mi zworka od Clear CMOSa nie działa i nie wiem czy da sie coś na to poradzić. A insert działa tylko do pewnego FSB (około 180Mhz). Co do zworki CMOS to musi dzialac.Jesli nie to grzej z reklamacja. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Na szczęscie składam kompy i to nie problem (zworka) , pójdzie do kogoś moja płyta.... ;) Gorzej jak wszystkie tak mają! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Vip_ Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Na szczęscie składam kompy i to nie problem (zworka) , pójdzie do kogoś moja płyta.... ;) Gorzej jak wszystkie tak mają! Moge Cie zapewnic ,ze nie wszystkie :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Szkoda tylko ze ten Soltek nie pozwala podnieść VCore powyżej 1.85V. Chociaz do 1.9-19.5 . Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Na szczęscie składam kompy i to nie problem (zworka) , pójdzie do kogoś moja płyta.... ;) Gorzej jak wszystkie tak mają! Hmmm...sprawdz moze z drugiej strony luty na tych 3ch pinach I jeszcze jedno - na tej plycie clear cmos nie dziala standadowo ---> zworka w pozycji clear uruchamia plyte napieciowo - wszystkie wentylatorki sie kreca ) zas nie uruchamia jej programowo :) Standardowo jak robisz clear cmos to plyta sie nie wlacza :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Szkoda tylko ze ten Soltek nie pozwala podnieść VCore powyżej 1.85V. Chociaz do 1.9-19.5 . Uznano widocznie ze 1,85 jest to granica bezpieczna :/ Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Czy ktoś mógłby przykleić taki temat jak o Abicie NF7/S czy o Epoxie 8RDA/+ czy codzienne problemy i złote rady? hehe... tez sie nad tym zastanawialem, ale stwierdzilem, ze chyba problemow jako tako jest zdecydowanie mniej niz w innych plytach ;) Ja nie mialem ani jednego przy 6ciu egzemplarzach :) ... ale jestem ZA :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adas01 Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Szkoda tylko ze ten Soltek nie pozwala podnieść VCore powyżej 1.85V. Chociaz do 1.9-19.5 .na nforcershq.com był ostatnio link do V-moda do max 2.25 tylko nie wiadomo jak elektronika płyty to zniesie... :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Ano dokładnie przy przestawieniu zworki komp sie włącza. Ale potem i tak nie wstaje.... No chyba ze ta zworka ma byc przełożona dłużej niz zwykle (zwykle mi wystarczało 5-10sek). Chociaz próbowałem dzisiaj czekałem z minutę i też nic.... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Hmmm... ja zawsze oprocz kilkunastu secund czekania kilkakrotnie wlaczam powerem SW - kiedys na jakiejs plycie dopiero taki zabieg dal rezultat i juz tak mi zostalo ;) Sproboj nic nie zaszkodzi ;) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Vip_ Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Szkoda tylko ze ten Soltek nie pozwala podnieść VCore powyżej 1.85V. Chociaz do 1.9-19.5 . Moze Soltek zmieni to w tych nowych plytkach na nForce2 Ultra,ale nie liczylbym zabardzo na to. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Szkoda tylko ze ten Soltek nie pozwala podnieść VCore powyżej 1.85V. Chociaz do 1.9-19.5 .na nforcershq.com był ostatnio link do V-moda do max 2.25 tylko nie wiadomo jak elektronika płyty to zniesie... :) Domyslam sie, ze jesli zrobi sie vmoda to regulacja biosowa tez bedzie dzialac tylko inny bedzie zakres min i max ... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 V-Mody mnie nie bardzo interesują (gwarancja). Jak producent w biosie nie zrobi lub ktos nie przerobi biosu to dziękuje raczej za V-Moda. ;) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adas01 Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 V-Mody mnie nie bardzo interesują (gwarancja). Jak producent w biosie nie zrobi lub ktos nie przerobi biosu to dziękuje raczej za V-Moda. ;)a to już ktoś znający na elektronice musiałby się wypowiedzieć, ale nie wydaje mi się żeby przy zastosowanych takich a nie innych częściach dało się więcej wycisnąć tym bardziej że jest zmodowany bios z regulacją napięcia Vdd do frn-l / frn-rl bo to tylko 'ujawnienie' opcji ukrytej przez producenta, myślę że jeśli dałoby radę więcej w ten sposób to już by było. jeśli się mylę to niechaj któś mię poprawi ;) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 V-Mody mnie nie bardzo interesują (gwarancja). Jak producent w biosie nie zrobi lub ktos nie przerobi biosu to dziękuje raczej za V-Moda. ;)a to już ktoś znający na elektronice musiałby się wypowiedzieć, ale nie wydaje mi się żeby przy zastosowanych takich a nie innych częściach dało się więcej wycisnąć tym bardziej że jest zmodowany bios z regulacją napięcia Vdd do frn-l / frn-rl bo to tylko 'ujawnienie' opcji ukrytej przez producenta, myślę że jeśli dałoby radę więcej w ten sposób to już by było. jeśli się mylę to niechaj któś mię poprawi ;) yyyyyp..... chodzilo o vmoda na vcore, a nie na vdd ;) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 No chyba ze V-Mod z drucikiem ;) "Hmmm... ja zawsze oprocz kilkunastu secund czekania kilkakrotnie wlaczam powerem SW - kiedys na jakiejs plycie dopiero taki zabieg dal rezultat i juz tak mi zostalo Sproboj nic nie zaszkodzi" - nie bardzo zrozumiałem.... Poniewaz wcisniecie przycisku POWER uruchamia płyte mimo przestawionej zworki w pozycje CLEAR! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vad3r Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 kilkukrotnie dodatkowo naciskam power ;) wiem, ze to raczej nic nie daje bo akurat power SW wlacza przerzutnik na plycie, ale to naprawde nic nie kosztuje ;) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adas01 Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 V-Mody mnie nie bardzo interesują (gwarancja). Jak producent w biosie nie zrobi lub ktos nie przerobi biosu to dziękuje raczej za V-Moda. ;)a to już ktoś znający na elektronice musiałby się wypowiedzieć, ale nie wydaje mi się żeby przy zastosowanych takich a nie innych częściach dało się więcej wycisnąć tym bardziej że jest zmodowany bios z regulacją napięcia Vdd do frn-l / frn-rl bo to tylko 'ujawnienie' opcji ukrytej przez producenta, myślę że jeśli dałoby radę więcej w ten sposób to już by było. jeśli się mylę to niechaj któś mię poprawi ;) yyyyyp..... chodzilo o vmoda na vcore, a nie na vdd ;) no ta. zgadza się. Vdd było tylko przykładem że jeśli coś dałoby radę 'ujawnić' to pewnie ktoś by już to zrobił a nie lutował tak jak właśnie w przypadku tej opcji ;) aha w frn dopiero nieoficjalny bios daje regulację Vdd (w frn2 jest default, wiem wiem). pozdr. :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pilek Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 kilkukrotnie dodatkowo naciskam power ;) wiem, ze to raczej nic nie daje bo akurat power SW wlacza przerzutnik na plycie, ale to naprawde nic nie kosztuje ;) ja jeszcze dodatkowo wyciągam zasilanie 220V Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 Odłączenie zasilania 220V tez niewiele daje. Ale obczytałem sie troche o tym Soltku na NForcers i sporo osób ma dokładnie ten sam problem lub sypnięty bios. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adas01 Posted May 7, 2003 Report post Posted May 7, 2003 a w ogóle to właśnie dojrzałem że jest nowy biosik do frn2-l : http://www.soltek.de/downloads/bios/awd/75...n2/75frn212.zip datowany na 5.06 czyli chyba świeże... ;) pozdrawiam. :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xor Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 Ten nowy bios do Slltekow frn2 to straszny badziew... Standardowo mozna wybrac fsb 200, mnoznik mozna teraz ustawic max. chyba na 22, ALE usunieto mozliwosc recznego ustawiecia % fsb do taktowania pamieci - jest tylko by SPD i AUTO ! O wymuszaniu synchronicznego taktowania mozna zapomniec... Ja wrocilem do poprzedniej wersji. A co do Soltekow serii FRN2 to bardzo sobie chwale - aktualnie mam tak: A1700+DLT3C JIUHB 0310WPMW 1466@2220 1.625V, 12x185 GlacialTech Igloo 2140 (max 53oC) 2x128 DDR333 Elixir 6 2 2 2.5 sync. Soltek SL-75FRN2-L Max udalo mi sie puscic procka na 2350MHz, potem cooler nie wyrabia Max fsb (async) - 219MHz Choc mogliby dawac 3-fazowe zasilanie procesora...:( Mam duze skoki napiecia - przy ustawieniu 1.625V mam od 1.6 do 1.66! Moze to w duzej mierze wina zasilacza, ale... A co do tego, ze pamieci chodza z wysokim fsb, to podobno jest to spowodowane tym, ze przy ustawieniu napiecia vdimm na 2.5V rzeczywista wartosc jest... 2.9V !!! Tak wyszlo gosciowi przy pomiarach... Jak sobie przypomne, podam linka do tego testu. Pozdrawiam. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xor Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 Juz znalazlem : http://www.overclockers.com/articles721/ Ale jest to plyta serii FRN, nie FRN2 wiec wiele sie moglo zmienic... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adas01 Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 A co do tego, ze pamieci chodza z wysokim fsb, to podobno jest to spowodowane tym, ze przy ustawieniu napiecia vdimm na 2.5V rzeczywista wartosc jest... 2.9V !!! Tak wyszlo gosciowi przy pomiarach... Jak sobie przypomne, podam linka do tego testu. Pozdrawiam. ano widziałem ten test wcześniej, widziałem też inny (sorki, nie pamietam za ch... adresu), gdzie ktoś zmierzył, że ich egzemplarz frn-l zawyżał o 0,15v... czyli że ogólnie chyba płyta zawyża... mam ram jak w sigu i sprawdzałem czy przy max ustawieniach (wytrzymuje max 150mhz :( ) i różnych Vdimm się grzeje (2.7 i 2.8v w/g biosu) - a tu nic chłodek, czyli albo mam odporny ram albo mój egz. tak dalece nie zawyża, a nie mam możliwości technicznych żeby sprawdzić niezależnie od wskazań płyty jakie jest realne Vdimm. ciekawe, bo za to odczyty płyty w/g testu na overclockers zaniżają napięcia podawane z zasilacza, a przez chwilę zachodziłem w głowę czemu mój hk podaje takie słabe 12v ;) pozdr. :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 Seitec 333 nawet nie drgnął na 166MHz przy takich ustawieniach 5-2-2-2! Na 200MHz próbowałem na różne sposoby. Nie było sznas zeby je uruchomic na tyle. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Vip_ Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 Seitec 333 nawet nie drgnął na 166MHz przy takich ustawieniach 5-2-2-2! Na 200MHz próbowałem na różne sposoby. Nie było sznas zeby je uruchomic na tyle. Jakos moje biegaje na 5-2-2-2.5 przy fsb225 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 Bo to raczej kwestia szczęścia. Nie podejrzewam że wszystkie na tyyle idą. Przykładem są moje.... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michnik Posted May 8, 2003 Report post Posted May 8, 2003 Czy ktoś z Was wyciągnął na tym Soltku więcej niż 2400Mhz ze swojego Athlona? Ja chciałem swojego puścić na 200 Mhz ale niestety pamięci mnie blokują. Jakie polecacie do tego celu? Poza tym mam jeden dziwny problem. Jak dam asynchronicznie pamięci i procesor (pamięć 83%-do CPU 100%) na ustawienia 168 MHz i 202 to komputer nie startuje, podczas gdy jeszcze na 200 MHz(cpu) chodzi stabilnie! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
