Michnik
Wszystko o Soltek SL-75FRN-2
cze.
Mam plytke z pasywnym chlodzeniem (rev e) i kondziorki są na niej brązowe, braciszek co ma rev D, aktywne chlodzenie NB i płytke od 1,5 roku wlasnie zauważył, ze jemu spuchły troszeczke :mellow:
wiadomo ze kondziorki odpowiadaja m.in za stabilizacje napiecia a co za tym idzie za mozliwosci O/C których u mnie brak :angry:
Dziwne jest jeszcze to ze brat nie robi praktycznie zadnego oc, gdyz jedzie na fsb 166, a proca ma 1,7ghz z sławnej serii jiuhb !!! (standardowo jest on na fsb 133, ale te 166 to dla niego zaden wysilek) a kondziorki siadają :!:
Ja jade na fsb 187 (barton fsb 166 standard) gdyż powyzej 193 stabilnosc nieciekawa, kondziory u mnie ok, ale mam plytke dopiero 6 miechów.
Pytanie: czy ktosik juz zmieniał kondziorki na inne?? Pewnie tak, wiec niech sie pochwali na jakie. Konkretnie jak sie nazywają bo wiadomo ze musza miec parametry przynajmniej rowne tym oryginalnym. choc czytalem ze wieksza pojemnosc moze pozwolic na prace procka na mniejszym napieciu. czy to prawda ???
Edytowane przez jurek911
1267138[/snapback]
Gdyby była to prawda, to prawie 90% wszystkich użytkowników forum miałoby inne kondensatory na mobo :D
taaa to prawda.przypominam sobie tera,ze gosc rzucil stwierdzenie ,na pytanie jak obnizyc napiecie proca (bez oc), -"byc moze wieksza pojemnosc kondensatorow pozwoli na obnizenie vcore"
dalbym se ogolic glowe (lub cos jeszcze :) ) aby to byla prawda
czyli trzeba czekac az kondziorki wyplyna (wybuchna) i dopiero zmieniac...
Mam nadzieje, ze jeszcze ktosik cos napisze na ten temat.
pzd
NIe wiem czy mial zielone, zwary raczej nie bo to bezstresowy człek.
A tera inne pytanie: załóżmy,że moja płytka ma "wrodzoną" wade i przez to nie chce pracować stabilnie na fsb 200Mhz. Czy da się to sprawdzić jakoś programowo, lub ew. w serwisie ???
:oops: niestety nie mam możliwości, jak juz pisalem braciszek to człek bezstresowy i nich....udego nie chce sie poswięcić dla sprawy :mur:
na mojej plycie mialem tylko toughbreda b 2000+ fsb 133, któremu na zwiekszyłem fsb na 166 (reszta defoultowa) i pracowal jako 2600+ (czy cos podobnego) bez zadnych problemów , ale wtedy jeszcze nie mialem zielonego pojecia o o/c , nie sprawdzalem zadnym benchmarkiem ani nic.
to tyle. poczekam do koca sesji i jak mi sie uda zaoszczedzic 90zl to moze sie pokusze o pentagramika qc92cu. bo wiekszy to raczej nie wejdzie na nasza plytke, a i ciezaru troszeczke sie boje.
Pzd
Jurek z chłodzeniem to chyba najlepiej zainwestować w Si-97. Pentagram to dziwna rzecz i raczej bałbym sie zakładac go na proca... Ja w niedalekiej przyszłości (18tka niedługo) sprawie sobie własnie Si-97 i jakiś fajny zasilacz myśle nad szefem 360-DF202. A z tym Twoim Solciem chyba jest dobrze tylko trafiłeś na opornego proca (może upij brachola i zrób małą zamianke :wink: )
A tak propo czy ktoś potrafi wyjaśnić przez co płyta robi zwieche po wyświetleniu wiadomości o użadzeniach na Ide? Czasem zalicza kompletną zwieche i tylko reset pomaga. Bios mam w wersji 1,6
Edytowane przez Jaro-1
chyba kupiles plytke w tym czasie co ja ( bios 1,6 tak jak u mnie orginalny)
na tym bioskiu to nie bylo za wesolo :( Lepiej zapodaj 1.7LFB , ja tak zrobilem i skonczyly sie dziwne problemy.
co do zasiłki to owszem szef daje rady, ale rewolucji nim nie zrobisz (szef 420 jest podejrzewany o oc z 360 wiec tesh nie) zainwestuj lepiej w cos mocniejszego. u mnie sytuacja tez sie poprawila o jakies 5 fsb przy zmianie z 300W na 420W
jeszcze co do chlodzenia to niestety pentagram jest o ponad polowe tanszy od si-97, wiec jesli sie zdecyduje to moje oc przeciagnie sie troche w czasie :sad:
pzd
Witam,
Sprawa taka: kupiłem to mobo na allegro. Dzisiaj zmontowałem i wszystko byłoby pięknie, gdyby komputer raczył wstać. Kręci wiatrakiem, diody się świecą... a ekran pozostaje czarny. Wyczytałem, że to niekoniecznie może oznaczać upadek płyty. Wyprobowałem więc chyba juz wszystkie znalezione sposoby resetowania biosu - niestety bezskutecznie. Bez ramu i grafiki - to samo, odpięcie napędów - rownież nic nie daje. Jakieś pomysły, sugestie?
Będę wdzięczny za każda pomoc.
Pozdrawiam.
Witam,
Pozdrawiam.
1273291[/snapback]
Wcześniej było coś na temat budzenia płyty z letargu.Ja na szczęście nie miałem takich przygód.
Pozwolę sobie przytoczyć wcześniejszą wypowiedź i instrukcję Piotra_the:
Widze, że znowu muszę się rozpisać!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co do udawanej śmierci biosu i co za tym idzie problem ze zrobieniem clear CMOS  to co wiem z doświadczenia: oczywiście gdy wentyle się cały czas obracają lub chociaż przez 1 sek a jest czarny ekran!!! w innym wypadku raczej serwis!!!
1.po nieudanym o.c. komp nie chce się odpalić to uruchamiamy z wciśniętym przyciskiem INSERT i jak się zbudzi wciskamy DEL i zmniejszamy taktowanie;!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :!:
2.jeżeli 1 nie działa robimy clear CMOS przekładamy zworkę J5 na 5-10 sekund i  z powrotem na swoje miejsce, lub wyjmujemy baterie na 10-20sek albo można bez niej odpalić ponownie, po tych zabiegach włączamy kompa z wciśniętym INSERTEM jak w ptk. 1. (zawsze robimy clear CMOS przy wyłączonym kompie nie jak się wentyle kręcą, ale nie trzeba całkowicie odłączać od sieci szczególnie ci którzy po odłączeniu mają komunikaty warring…..!!, nie raz pomaga odłączenie zasili od źródła zasilania i od płyty i naciśnięcie kilka razy power aby rozładować napięcie!!! no i zworka przy procku zpowrotem na 100/133.
3.jeżeli pkt. 1 i 2 nie pomaga to trzeba prawie wszystko wyjąć nieraz nawet procek no i próbować odpalić np. bez pamięci lub grafy jeżeli płyta zapiszczy to musi się końcu obudzić po wsadzeniu wszystkiego,
4.ja ostatnio stosuję nowy sposób czyli robię wielokrotny reset tak 5 szybkich przyciśnięć raz po raz potem z dłuższym odczekaniem czy się zbudzi też z 5 do 10 i przy tym mam na przykład cały czas wciśnięty INSERT!!! Ostatnio w 100% działa!!!
Najlepiej podkręcać stopniowo np. co kilka MHz i sprawdzać programem Prima 95 (tortur test) czy wywala błędy jeżeli tak to podnosić napięcie vcore i ponownie tortur test i w tle jakiś monitor temperatur i napięcia np. Motherboard Monitor 5, jeżeli Prima będzie wywalała np. 100 warring to najczęściej procek nie wyrabia jeżeli zaś erorr to pewnie pamiątki nie wyrabiają to najlepiej sprawdzic programem Gold Memory ( a właściwe do testów pamięci to tylko ten program)!!! No i trzeba dodać że niektóre pamiątki nawet na 2,8V nie chcą iść więcej niż obsługują !!!!!
Oczywiście dla tych co nie chcą mieć problemów z biosem jest NVIDIA System Utility ale nie jest zbyt stabilny też lepiej podkręcać małymi krokami  :!:
Z ostatniej chwili jeżeli budzicie płytę i odłączacie od niej prawie wszystko to nie wolno zapomnieć o odłączeniu taśm od dysku, ja ostatnio odłączyłem tylko zasilanie i miałem zwiechy w poscie biosu jak wywaliłem taśmy to wstał a myślałem już że umarła płytka wink:  :lol:
Pozdrawiam  Piotr_the
:lol:  :P  :wink: :lol:
796419[/snapback]
Witam,
Pozdrawiam.
1273291[/snapback]
Ja tak miałem jak przyszedłem z płytką ze sklepu :)
Musisz się poprostu naumieć z nią obchodzić. Mi odpukać już przez ponad rok żadnych cyrków nie zrobiła!!
Tak...
Właśnie mam powyższe objawy.
Moja płyta kręci wentylami, ale nawet nie piknie. O co chodzi?
Może zacznę tak.
Przedwczoraj wieczorkiem chcialem się pobawić w downclocking. A, więc 1833MHz@1100Mhz (11x100) przy 1,1V. Prime przez 1,5h. Działało okay. Temperatura procka w stressie 37*C :)
Wyłączyłem kompa. poszedłem spać...
Wczoraj rano zabrałem się do porządkowania domu. Jako, że komp długo nie był czyszczony, to i jego nie ominęło odkurzanie.
Rozkręciłem go. Wyjąłem i rozkręciłem chłodzenie grafy. Wyczyścilem, skręciłem i wstawiłem spowrotem. To samo zrobiłem z chłodzeniem procka. Rozkręcenie, wymycie, wysuszenie i na miejsce, do kompa.
Gdy wszystko było czyściutkie złożyłem do kupy całość, i odpalam...
A tu nic :(
Wiatraki się kręcą, dioda power świeci, napędy optyczne co jakiś czas mrugną. Ale ŻADNEGO piknięcia! nic!
A, więc zacząłem reanimację:
1/ Clear CMOS. Nic nie dało!
2/ Wyjęcie baterii na 10 minut... Nic nie dało!
3/ Zworka 166-200 na pozycję 100-133MHz. Dusiłem Insert. Też nic.
4/ Odłączyłem napędy optyczne, dytsk, fdd (taśmy i zasilanie). Dusiłem Insert. Nic.
5/ Wyjąłem pamięci. Dusiłem Insert. Nic.
6/ Pozamieniałem pamięci w portach. Dusiłem Insert. Nic
7/ Wyjąłem grafę. Dusiłem Insert. Nic!
8/ Wyjąłem pracka. Dusiłem Insert. Nic!
9/ Wsadziłem procka i zworka 100-133MHz. Dusiłem Insert. Nic!
10/ Wyjąłem grafę, napędy, ramy na raz. Dusiłem Insert. TEŻ NIC!
11/ Pukałem w płytę... Nic.
12/ Trząsłem i pukałem w obudowę. Nic!!!
Nic oznacza, że cały czas kręcą się wiatraczki, świeci power a w eterze cisza!!! Ani piśnięcia nie ma!
Co mogę jeszcze zrobić?!
Pomóżncie bracia, bo teraz mam PII 333MHz + GF2MX + 128SDRAM i trochę dyskomfortowo się czuję...
Mały update!!!
Gdy w płycie jest procek i RAM, ale nei ma grafy slychać 3 piski. Spróbuję je narysować.
----- - - ----- - - ----- - - I koniec. Takie 3 dość długie piski oddzielone od siebie o ok. 2 sek. każdy, kończące się lekko przerywanym piszczeniem.
Edytowane przez wojs
Te piski oznaczają że proc i ram są ok i nie ma grafy.
Spokojnie, płyta jest cała i zdrowa tylko teraz "śpi" :)
1) Włóż wszystko jak trzeba, sprawdź czy przestawiłeś w odpowiednie miejsce zworkę od biosu! Jak wiadomo w Solteku po przestawieniu zworki od biosu trzeba odpalić kompa z wciśniętym insertem i poczekać tak z 5-10 sekund.
2) Przestawić zworkę od biosu w odpowiednie położenie i odpalić jeszcze raz z insertem.
3) Jeśli pkt 2 nie działa odpal kompa z wciśniętym delete.
4) Jeśli komp dalej nie wstaje pomaga odłączenie całkowite kompa od prądu! Nie listwą, ale wtykczką. I odczekać minutkę.
Płyta piszczy więc żyje. Poza tym czasem może stroić tego typu dziwne rzeczy. Ale obudzi się na 100%. I promise :D
panowie taki problem:
wczoraj składałem kumplowi sprzęt na soltku 75frn2, do tego semp 2200+ i jest dziwnie: płyta wstaje na fsb 198 - i jest prime stable, a już 199 - nawet nie postuje :/ ramy odpadają (512 kingstona - sprawdzone, że mogą więcej), zasiłka też, atakowałem kilka różnych biosów i nic, gmeranie napięciami Vcore/Vdd nic nie daje płytka to rev. D, kondziorki niebieskie i zielone
pomysły?
aha sam mam od ponad roku swoją płytkę i myślałem, że wiem o niej prawie wszystko, moja śmiga bez zarzutu (wstaje nawet na 244 w dualu) a tu taka porażka. wina płyty?
pomysły?
1275248[/snapback]
A czy bios 1.7 i wszystko w nim na optimal ustawione??
1275325[/snapback]
bios 1.7l
co rozumiesz pod pojęciem "optimal" ? tzn. raczej "expert" czyli fsb ustawione na 198, cpu interface "optimal", memory timings "expert", pamięć synchro z procem
wojs - mialem identyczne objawy, kombinowalem pare dni. W koncu wkurzylem sie, oddalem plyte na gwarancje. Otrzymalem nowa i do tej pory (rowno rok) chodzi bezproblemowo. Dodam ze czesto grzebie w kompie, wymieniam, itp.
Dlatego apeluje do "soltekowych expertow" :D Nie wmawiajcie wszystkim ze kazdy egzemplarz plyty mozna wyprowadzic z tego "letargu". Te plyty psuja sie jak kazde inne!
1275626[/snapback]
Zgadza się, ale ten przypadek jest dośc.... hmmm... powszechny?
Witam byłem szczęśliwym posiadaczem złotej płytki niestety przez moją nieuwage poszła zdymkiem :mur:
I dlatego mam do was pytanie co możecie polecić do mojego zestawu w podpisie. Tylko musi być tak samo dobra jak soltek do oc,miałem FSB 230 i było wszystko stabilne jak ta lala.Prosiłbym tylko pewne mocne płyty też na dualu i nforce cena do350zł
bios 1.7l
1275401[/snapback]
głównie cpu interface "optimal" i timing optimal :wink:
cze.
1267138[/snapback]
Pewnie twój braciszek ma w obudowie strasznie gorąco bez dodatkowych wentyli i wcisnieta gdzieś gdzie nie ma przepływu swobodnego powietrza dotatkowo pewnie ma jakis kiepski zasilaczy typu Codegen/Rubikon megabit który strasznie katuje jego kndensatory :wink: jak wyleja to już kąp się nie włączy :-| :) :wink:
ta ma ciasno i bez wentyli, ale jak wspomnialem nie katuje kompa i gorąco nie ma
a zasiłka u niego porządna-modecom.
dzis kol chcial abym mu podrasowal kompa (kurna na tym jego Epoxie moze ustawic 2,2V vcore, dlaczego solciu tyle nie ma :( ),ale wymknelo mu sie ze wsadzil "jakis" zasilacz od starego kompa (mam czarne mysle ze to 200W :o ) z tylu dmuchal jak Farel !!! :D bomba zegarowa nie tykalem ;)
pzd
1275769[/snapback]
[/quot
ponawiam prośbe zostało mi mało czasu
1275769[/snapback]
[/quot
1277243[/snapback]
Abit NF7-S ?
1275769[/snapback]
1277243[/snapback]
krótko - każda z tych:
1. Abit NF7-S (v2.0) / Abit NF7-SL (v2.0)
2. Epox 8RDA3+ Pro
3. Soltek 75FRN2-RL ;)
4. Asus A7N8X-E Deluxe
Hehe, Kazik mnie uprzedził......
Edytowane przez Conti
@kazik2000 i inni, którzy mi pomagają: :D
Okazało się, że płyta faktycznie jest ok :)
Procek jest ok, ramy też (choć z nimi troszkę się pobawiłem, ale na 100% są dobre).
Wadliwa okazała się... karta graficzna! Ale czemu, to nie wiem. Czemu ona padła?! Silencer rev3?!
W każdym razie zrobiłem tak.
U kumpla sprwdziełem RAMY. Po kilku chwilach okazały się być sprawne (2x256MB)
Wsadziłem do mojego kompa Radeona 9000 SE od kumpla i ok! Komputer ruszył :)
Wsadziłęm do jego kompa mojego Radka 9600PRO i cisza, jak wcześniej u mnie...
A, więc grafa. Poszła na gwarancję. Mam nadzieję, że nie wyczają drobniusieńkiego pypcia po lutowaniu V-MODA wielkości główki od szpilki) oraz biosa nieco podkręconego (445/648MHz). Oczywiście oryginalny radiator pojawił się na swoim miejscu wraz z pasta silikonową - białą. Tak, jak i radiatorki z RAMów zniknęły z karty B)
ALE TU MAM JEDNO ZASADNICZE PYTANIE!!!
Dlaczego po wsadzeniu do mojego kompa GeForce 2MX, płyta piszczy, jakby nie widziała karty?!
------ - - (tak samo, jak z zepsutym Radkiem).
Czy na 75FRN2 nie działaja GeForce'y 2MX???!!!
Chcialem przez ten czas, gdy nei mam Radka popracować na moim kompie! O co chodzi?!!! (A radon 9000 działa u mnie na 100%).
