Bartass13
Wc By Bartass13 project Simply Red
WORKLOG W PRZEBUDOWIE
Project name "Simply Red"
Po długich namysłach zdecydowałem się na złożenie pierwszego zestawu wc. No i stało się o to zestaw na których będzie chodziło wc.
Konfiguracja :
Evga Classified x58
Core i7 920 D0 @ 4.2 GHZ
Corsair 3x2 GB 1600 mhz CL7
Zotac GTX 480 SLI - początkowo był GTX 295 ,potem ATI Radeon 5870 CF
Corsair HX1000W
X-Fi Fatal1ty Titanium Pro
SSD OCZ Summit 120 GB ,1TB Samsung Spinpoint
Wszystko zapakowane w Silverstone TJ-07
Obudowa poszła do malowania proszkowego ,na czarny mat (panowie w niektórych miejscach spartaczyli ,ale nie są to istotne błędy).
Zestaw WC :
Aqua Computer Aquaero 4.0 LCD-Display
Aqua Computer Aquaero Front Panel Black
Aqua Computer Filtr Aquaero VF 4.0 - Czerwony
Aqua Computer Temperature Sensor G1/4
GMR Przepływomierz cyfrowy G1/2 acetal
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3 LT
Watercool HK CPU Backplate 1366
EK Water Blocks EK-FB EVGA X58 CLASSIFIED Acetal+Nickel - początkowo była plexa ,nowa rev i zmiana topu na acetal
2x EK Water Blocks EK-FC GTX 480 Acetal Nickel
2x EK Water Blocks EK-FC GTX 480 Backplate - Black
EK-FC Bridge TRIPLE Parallel
EK-FC Link GeForce
EK-FC Link BLANK parallel
Feser Xchanger Quad Radiator 480
Swiftech pompa MCP350 12V (Laing DDC 1T)
EK Water Blocks EK-DDC X-Top v2 Laing Acetal G1/4
EK Water Blocks Multioption RES X2 - 250 Advanced
Holdery będą a'la jak w murdermod tyle że by baruś
Tygon wąż R3603 9,5/15,9 mm - przezroczysty
Nowy backplate do TJ-07 z wentylami Enermax 2x 80mm
Revoltec - podwójna katoda kolor biały 30cm
Scythe Himuro SCH-1000
Scythe Quiet Drive 2,5"
2x Enermax UCMA8 Magma -80mm
4x Enermax UCMA12 Magma -120mm
Złączki :
Bitspower Złączka kątowa 45 stopni obrotowa G1/4 srebrna
Bitspower złączka kątowa 90 stopni G1/4 SL
Bitspower złączka redukcyjna G1/2 na G1/4 Srebrna
Bitspower korek G1/4 - Srebrny
Bitspower Złączka adapter I 2 x G1/4 zewnętrzne Srebrna
Bitspower Złączka adapter T 3 x G1/4 Srebrna
Bitspower złączka fillport 2 x G1/4 SL - Srebrna
Bitspower złączka kątowa 45 stopni nie obrotowa G1/4 Sl
Wszystko różni się od początkowego zestawienia ,ale chcę pomału jakoś uporządkować ten temat. Edytowane przez Bartass13
No i jadą do mnie oploty na kable ,zastanawiam się jeszcze nad urządzeniem do kontroli tego wceta.
Polecam T-balancera BigNG. Koolance TMS-200 trzeba by sprowadzać z za oceanu, ale też ciekawa alternatywa (jakoś pewnej niemieckiej firmie nie ufam przez ceny "dodatków" <_< )
W końcu doszła obudowa z malowania ,oczywiście nie zrobili tego idealnie ale na szczęście jest to nie widoczne.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Otwory do poprawki ,nie miałem odpowiednich narzędzi. Pod mobasem ich nie widać na szczęście.
Dołączona grafika
A tu defekt malowania
Dołączona grafika
Reszta komponentów wc
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Czekam jeszcze na :
Zestaw będę składał w miarę możliwości ,jak mi praca pozwoli:D
Zmagań część dalsza
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Buda na czarno robi dużo lepsze wrażenie
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Chłodnica idealna
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Taki był pierwotny układ ,teraz jest na czerwono ,węże tygony. Pomału do celu.
prośba do autora. Skaluj zdjęcia na mniejsze bo nie da się tego oglądać.
Wentylom 120 SS zafunduj regulator obrotów bo to straszne wyjce.
Rezik 150 trochę ginie w tej obudowie.
Edytowane przez jacekcz
Kolego kądziel ,jak pisałem oploty idą z MDPC więc będą na 100% ,śruby czy pomaluje to nie wiem bo i tak jak będzie okno to ich nie widać ,ale pewnie pomaluje bo co to za problem cdrom też.
Też myślę że red będzie kozacki ,ale to z czasem. Zmieniam reza na 250 będzie lepiej się prezentowało.
Zmagania z blokiem na GPU
W końcu zabrałem się za zamontowanie bloku na GPU ,najbardziej stresujące jak dla mnie zadanie.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Tak pamiętałem o dystansach są zamontowane ,to co zdjąc termopady z ramów ? Zostawic bez niczego ,czy paste dac , kolego Malik ty masz taki blok ,tylko że z plexi ? Robiłem jak było na instrukcji ,czyli z termopadami + pasta na chip.
W instrukcji na pewno nie bylo napisane ze thermal pady trzeba dac :) Oczywiscie ze przesmarowac pamieci, rdzen pasta. Pady dajesz jedynie na sekcje zasilajaca.
Ale z tego co slyszalem to raczej juz nie Twoj problem tylko Screamer'a ;)
szczerze? masz kupe kasy i mało chęci. nawet na opisywanie workloga ;) za mało finezji.
ale spoko, rozumiem, też tak kiedyś miałem :D
niezły potworek ten twój komputer. nie ma za co gratulować, ale można pochwalić ;)
Hmmmm
widzisz nie każdy kocha robić worklogi i lansowanie i powiekszanie swojego ego..... Nie mam tu na myśli nikogo piszę ogólnie.
O ile wiem to są/były małe problemy.
Myślę że z tego coś jeszcze będzie i to naprawdę ciekawego.
