Bartass13
Wc By Bartass13 project Simply Red
Za niedlugo bedzie trzeba maszyne z numerkami ustawic zeby sie dostac do Mariusza :)
Maszynkę jak maszynkę ,niedługo będzie musiał się klonu dorobić :D ,a tak swoją drogą to teraz zastanawiam się jakiego płynu lub barwnika użyć. Oczywiście red
Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml - czerwony
Dlaczego taki?
Widzę go na fotach które kilka dni temu dał Screamer i to jest coś niesamowitego,
chociaż Scream twierdzi że u niego dodatkowo Tygon uwypukla ten kolor.
Jak lubisz eksperymentować z nasyceniem koloru to Mayhems Dye chociaż mam pewne zastrzeżenia
po pół roku użytkowania Mayhems z Tygonem R 3603 9,5/15,9.
Edytowane przez Elder
Dlaczego taki?
Jakie zastrzeżenia? Planuje kupić Pre-Mix i słyszałem dużo pozytywów na temat tych płynów.
Mayhems Acid Green UV używałem jakieś 5 miesięcy,wcześniej krótko był Mayhems Blue.
Acid green świetnie trzyma kolor i nie blaknie ale w wężach pojawił się matowy popielaty nalot.
Daje się to zmyć alkoholem izopropylowym bez problemu.
Albo do demineralki dałem za dużo barwnika (ponad 20 kropli)
albo 2 krople biocide zamiast jednej na litr to przesada.
Dołączona grafika
Podobnie wygląda Feser, ale tylko podobnie, bo po Feserze węże są tak matowe, że kolor ledwo widać :D
Chciałem brać czysty Blue Pre-Mix, więc bez kombinowania.
Ale skoro do prezentowanego układu idzie Aquacomputer, to zobaczymy jak to będzie po jakimś czasie :)
Hmm... Polemizował bym :P Ja ten syf po feserze zalałem benzyną ekstrakcyjną. Postało tak chwilę, przepłukałem wodą i przeciągnąłem przez wąż szmatką. To wystarczyło, żeby węże wróciły do poprzedniego stanu.
Fotki robione na szybko (będzie czas ,będą lepsze :D) ,jeszcze zostaje do zrobienia kilka rzeczy typu :
- oplociki na wentyle 80mm
- ułożenie kabli ,bo na razie rozpizdziel
- kosmetyka typu czyszczenie itp
- sprawdzenie podświetlanego napisu SIMPLY RED ,na razie nie działa.
Ale pomału wszystko sie zrobi. Co do Bloku na SLI to mi akurat się podoba i lepiej wygląda to na żywo niż na fotach.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Masz w planach jakiś blok na ram?
Tak w tej sprawie już wszystko jasne ,na pewno w niedługim czasie zawita blok na ramy ,bo tu się zgodzę że dużo zmieni(na lepsze).
Jak mówiłem chcę jeszcze oploty zmienić na czerwono-czarne ,będzie coverek na łącznik SLI ,ogólnie jeszcze troszkę kosmetyki do zrobienia. Układ opaliłem na szybko ,żeby zobaczyć jak to chodzi ,sporo kabli z tyłu mam do poukładania jeszcze i druga chłodnica do odpalenia.
Pięknie, pięknie, i jeszcze raz pięknie :rolleyes:
Jak przy okazji będziesz grzebał w układzie (rozbierzesz go) to strzel parę fotek tego łącznika na bloki gpu? Zawsze interesowało mnie jak to jest zrobione i podłączane.
Jeszcze raz wielkie gratulacje za wspaniały projekt.
Będę musiał wrzucić zdjęcia na inny serwer bo fotosik jest do wiadomo czego.
Coś niezbyt widać front panel na fotach a ciekaw jestem czy skusiłeś się na wstawienie
pod wycięte w panelu szczeliny czerwonej pleksy i podświetlenie jej od wewnątrz.
Dokładnie tak ,jest tworzywo czerwone pod tym i będzie to podświetlone. W panelu muszę podkleić wsporniki jeszcze raz ,bo mi spadł przez przypadek :D
Edytowane przez Bartass13
Właśnie zaczynam pracować nad złożeniem do końca układu ,wymieniam zasilacz na enermaxa full oplot do tego muszę kilka innych kabli sata zastosować ,naprawić cover na wentyle 2x80mm bo nie świeci ,zamontować face plate i cover prawy bok budy żeby wszystkie kable były zakryte.
Jeszcze do końca nie wiem czy wymienię zasilacz jeśli tak to enermax 1250W. No i zamawiam blok na ramy dzięki któremu układ węży będzie już bardzo dobry :
MIPS RAM Freezer 5 incl. 3 RAM Module Nickel POM :: ..:: Angela.pl ::..
Uwazaj na Enermaxy - ja swojego sie pozbylem bo szlag mnie trafial przez wentylator.Ja bym nie ryzykowal i kupil cos bardziej sprawdzonego co jest w 100% ciche, seria Rev 1250W robiona jest w Chinach i to widac , slychac i czuc.
Edytowane przez Blackwhite
Rozumiem ze zmiane zasilacza chcesz zrobic bo bedziesz dokladal jeszcze 4 GTX480 tak ? Inaczej to nie ma sensu , lepiej jak bys kupil seasonica x760 lub x750 wystarczy z ogromnym zapasem a jest bardzo cichy , dobrze wykonany i ma wysoka sprawność.
