mazt Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 Witam! Właśnie dzisiaj kupiłem nowy radiator na mostek północny firmy Zalman NB471. Niestety mam problem ze zdjęciem starego z płyty Gigabyte 8N775 i nie mam żadnej koncepcji jak to zrobić. Radiator jest zamocowany na plastikowe śrubki bez możliwości wykręcania. Są tak jakby wciśnięte. Wyszły mi prawie całe, ale końcówka nie chcę wyjść. Tak jakby było rozszerzenie śrubek na końcówce. Chciałbym to zrobić bez zdejmowania płyty głównej z obudowy. Czy robił to ktoś z Was? A być może ktoś z Was ma ciekawą wskazówkę odnośnie tego. Bardzo liczę na Waszą pomoc! Pozdrawiam!! Mazt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejs82 Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 mialem kiedys podobny problem z plyta asusa a8n i bez wyjecia plyty nic sie nie wskora :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BuMeL Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 To nie śrubki tylko kołki lolku, trzeba wyjąć płytę z obudowy, ścisnąć je na końcówkach i wyjdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazt Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 Dzięki za info ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sobota Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 Ja ściskam kołeczki z drugiej strony małymi kombinerkami, Generalnie kołeczki słabo trzymają, przy okazji możesz dać w ich miejsce śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saleen Opublikowano 8 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2009 Trzeba uwazac żeby kombinerki się nie ześlizgnęły i nie uszkodziły ścieżek albo elementów na PCB.... to tak dla poczatkujacego. Wg mnie bezpieczniej jest to spróbować scisnąć normalnie palcami, zazwyczaj plastik jest elastyczny i dość skory do współpracy, bez użycia ciężkiego sprzętu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazt Opublikowano 9 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2009 Wczoraj wieczorem rozkręciłem peceta, wyjąłem płytę i zdjąłem radiator z mostka północnego. Jednak po zmianie radiator nadal się nagrzewa i chyba będę musiał zastosować jakiś wentylator dodatkowo. Szkoda, że nie mam już wejścia na niego w płycie... Ach ten Gigabyte :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 9 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2009 Jeśli jest stabilnie to nie ma się czym przejmować. Gdyby nie szło na radiatorze utrzymać palca, możesz dla świętego spokoju dać jakiś nawiew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shakell Opublikowano 9 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2009 dałeś paste? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BuMeL Opublikowano 9 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2009 Jeśli radiator się nagrzewa to bardzo dobrze ... znaczy, że odbiera ciepło z chipsetu. Jak chcesz podłączyć dodatkowy wentylator to podepnij bezpośrednio do molexa albo przejściówki molex-3pin dostępnej wszędzie za grosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazt Opublikowano 9 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2009 (edytowane) Jest w miarę stabilnie, ale pomimo tego wolałbym aby podzespoły były chłodniejsze. Dlatego zastosuje się do Twojej rady z poprzedniego tematu Klaus i podłącze kolejny wentylator. Przejsciówka na molex już zamówiona ;) Jeśli chodzi o to czy dałem pastę termoprzewodzącą to oczywiście, że tak ;) Dałem dość cienką warstwę, którą równomiernie rozprowadziłem. Dzięki za rady! Edytowane 9 Września 2009 przez mazt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazt Opublikowano 15 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2009 Chłodzenie aktywne rozwiązało problem. Temperatura na radiatorze spadła. Co prawda dalej jest gorący, ale nie nagrzewa się "do czerwoności". Teraz pytanie, bo postawiłem wentylatorek na chłodzeniu pasywnym od karty graficznej. Co prawda te chłodzenie nie nagrzewa się, więc nie mam podejrzeń co do stopienia się plastiku od wentylatora, jednak mam pewne wątpliwości odnośnie tego czy takie rozwiązanie jest dobre na dłuższą metę. Czy ten wentylator może tam stać przez dłuższy okres użytkowania? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasek21 Opublikowano 16 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2009 Spokojnie na tym pasywnym chłodzeniu może stać! Nic nie bój - wszystko będzie oki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 21 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2009 Ostatnio ściągnąłem wyjca z czipsetu gigabyte'a i w zamian poczęstowałem go radiatorem z płyty asusa. Na pasywie rozpędza się do 45..50 stopni, chyba nie tak źle. A i -20dB do głośności ;) ze stawianiem wiatraków niezabezpieczonych jest tak... ze jak upadną to z całą pewnością urwą ci jakiś kondensator na płycie :) Więc ja bym, co najmniej go przywiązał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazt Opublikowano 21 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2009 Pomyślę o tym! Dzięki za info! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
