ugiugi Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Witam. Potrzebuję komputera do 1100zł do montażu filmów. Za tą cene chce kupić procka, płyte główną, 2gb ramu, oraz zasilacz. Chciałem złożyć na intelu ten zestaw (E5300, gigabyte ep31-ds3l do tego jakies 2gb ramu i zasiłka) ale nie wiem czy to dobry pomysł. Czytałem o możliwości odblokowania rdzeni na procesorach AMD, uzyskując dzięki temu procesor duuuużo lepszy bardzo tanio, lecz nie wiem który ewentualnie procesor wybrać do tego, oraz płytę główną. Proszę o rady jak zrobic, żeby było najlepiej ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ugiugi Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Szanowni koledzy, pomożecie mi? :) Zawsze mogłem na Was liczyć, nie zawiedzcie mnie tym razem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLiT Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 phenom 2 x3 720 asrock m3a785gxh(jak chcesz integrę) lub gigabyte ma770t-ud3p 1x2G goodram 1333 lc9 fortron fsp400 gln lub 500gln co masz : 3 rdzenie vs 2 rdzenie w intelu , z pewną szansą na odblokowanie 4 co Ci to daje : o wiele większą moc obliczeniową przy kompresji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Villentretenmerth Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 [...]phenom 2 x3 720 co masz : 3 rdzenie vs 2 rdzenie w intelu , z pewną szansą na odblokowanie 4 co Ci to daje : o wiele większą moc obliczeniową przy kompresji[...] True, true ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ugiugi Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Pewna = 100% ?? :) Czy pewna = jest szansa na to ? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Villentretenmerth Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Pewne w życiu to są dwie rzeczy (albo wydarzenia - zależy jak na to patrzeć ...) ;) A tak na poważnie, zawsze 3 jajka to więcej niż 2. Powiedzmy że jest to prawdopodobne (oczywiście wszystko robisz na władne ryzyko prawda). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLiT Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Pewna oznaczało że jakaś tam szansa jest (co niektórzy twierdzą że 50% ale to ploty) A na pewno (czyli na 100%) nic nie uszkodzisz przy próbie odblokowania rdzenia, tak że ryzyka właściwie nie ma żadnego , co najwyżej będziesz musiał zrobić clearcmos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cepiano Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Lub tańszy PII 545 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLiT Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Lub tańszy PII 545tyle że szansa odblokowania rdzenia w nowych phenomach x2 jest prawie zerowa , więc znika argument przewagi ilości rdzeni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cepiano Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 Trzeba mieć pewną serie i nie ma problemu,juz mają co niektórzy 545x4 ale pewniej może na x3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ugiugi Napisano 11 Września 2009 Zgłoś Napisano 11 Września 2009 OK dzięki wielkie za pomoc ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
