marcinboree
Chłodzenie Wodne Corsair H50
KOSZMAR. ( i nie pomoże tutaj wycięcie na krzyżak w obudowie bo i tak trzeba to wszystko trzymać rękami a z obudową na kolanie było by mi jeszcze trudniej.)
Hmm a co byś powiedział na to że jeżeli posiadasz otwór w tacce to wpierw montujesz chłodnice? Nic nie lata mobo stoi w budzie i ładnie przykręcasz blokopompke :P
Realtemp screen plz
Witam
Wczoraj zamówiłem ten wynalazek , powinienem mieć go do końca tygodnia.
Dam znać jak to chodzi.
Mam już H50 ,jak w weekend znajdę wolną chwile to wrzucę jakieś foty i opis.
H50 siedzi w kompie, było trochę zabawy z montażem(wyjmowanie płyty głównej)
temperatury są na zdjęciach, wcześniej była noctua nhu12 i nie dawała rady.
kilkukrotne zmiany ustawień radiatora , sprawdzanie czy przylega do procka, zmiana past-guzik dawało.
Teraz jest ciszej chłodniej i luźniej w kompie.
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Edytowane przez Ravenar
Witam
Po co dawales cala chlodniczke na zewnatrz ?
Przecierz i tak coolerki zasysaja powietrze z wnetrza budy.
Dołączona grafika
Ale skoro masz możliwośc wystawienia chłodnicy na zewnątrz i otrzymania lepszych temperatur to wypadałoby to wykorzystać, a nie rozumować 'skoro coolerki ciągna z wnętrza to H50 też bedzie' i tracic przez glupote chlodne powietrze z zewnatrz obudowy.
Niech ktoś zrobi test ma i7 jestem ciekaw jak wyglądają temp
dzisiaj męcze na i7 1366 -> przy 4.2g/1.3V tempy w stresie 72-75st. z wentylami 120 @ 1400RPM, max co wymęczyłem dzisiaj to testy na 4.4G/1.42V.
na 1156 i opornym procu x3450 3.8G/1.35 dawał rade na 4.0G/1.42V już ledwo ledwo
trochę wysokie te temp. no ale dopiero co pasta zalozona :) moze troszkę spadną ..
Nie rozumiem ...
Przecierz i tak powietrze bierzesz z wnetrza budy.
Nie ma roznicy czy chlodniczka jest w srodku czy na zewnatrz.
Nawet, gdyby kierunek powietrza byl odwrotny czyli zamiast wywiewac je z obudowy byloby zassysane do srodka poprzez chlodniczke, to temperatura chlodzenia nie ulegnie zmniejszeniu.
Oczywiscie autor tego rozwiazania zrobi/zrobil jak chce.
Chlodniczka na zewnatrz oszpeca obudowe i jest narazona na ewentualne uszkodzenia.
Sam fakt, ze chlodniczka jest na zewnatrz nie ma znaczenia dla temperatury plynu.
Chlodniczka nie oddaje ciepla bokami tylko wlotem i wylotem.
Co innego, gdyby miala ozebrowania na zewnetrznej stronie.
Wtedy wystawienie jej na zewnatrz mogloby obnizyc temperature o moze 1-2 st C, gdyby na zewnatrz bylo 10 st C :ph34r:
Edytowane przez leven
Można już coś takiego kupić CoolIt Eco A.L.C. 240mm Radiator CPU Watercooler (Socket AM2/AM2+/AM3/LGA775/LGA1156/LGA1366) [] Cooling CPU Coolers czy dwukrotne zwiększenie powierzchni przyczyni się znacznie do obniżenia temperatur? Osobiście myślałem o czymś takim i jakiejś budzie odpowiedniej aby to powiesić na górze... Jakiś Corsair 600T chyba by się nadał lub jakiś CM840, ciekawe jakie tempy można byłoby osiągnąć w takim zestawieniu na jakimś i7@4GHz :?
Co do H70 to można poczytać tutaj jak się sprawuję Corsair H70 CPU Cooler - First Install - Corsair H70 CPU Cooler - First Install | [H]ard|OCP :wink: pzdr
te rozwiązania nie dość że drogie to ich skuteczność słaba, już wolę mojego nh-d14 od tego http://www.technic3d.com/article-1127,1-corsair-h70-hydro-series-cpu-kuehler.htm bo bezobsługowe brak ryzyka wycieków, w tych testach powietrze jest kierowane stronę środka obudowy a moja noktua je wypycha na zewnątrz do tego dochodzi praktycznie zerowa możliwość rozbudowy zestaw jak dla mnie beznadzieja, miałem wc i wiem że samodzielnie złożony zestaw daje satysfakcję i wydajność a te wytwory są przeznaczone raczej dla noboowatych szpanerów z kasą, dobre ac bije je pod względem wydajności, emitowanego hałasu jak i bezpieczeństwa użytkowania
Czepiasz się :wink: Zerowa możliwość rozbudowy? A jak rozbudujesz swoją Noctua'ę? Te zestawy mają konkretny target, mają zastąpić chłodzenie powietrzem! Jest bardziej porównywalne do chłodzenia powietrzem niż wodą. Faktycznie wydajność pozostaję dyskusyjna, dlatego interesuje mnie wydajność ze zwiększoną chłodnicą. Co do noobowatych szpanerów z kasą to cena Twojego chłodziwa to £67, a takiego H50 £60, więc :lol: pzdr
nie kupiłem noktua dla szpanu po prostu byłem przyzwyczajony do dużej wydajności (jak miałem wc) sprzedałem graty miałem sporo kasy ze sprzedaży wc i kupiłem to co najwydajniejsze w ac (choć wcześniej miałem ifx-14 który wcale nie ustępował wydajnością nh-d14), oczywiście noktua nie rozbuduję bo nie ma jak, ale budując własne wc można wyposażyć płytę główną w radiator na nb, chłodzić kartę graficzną tu tej możliwości za bardzo nie masz, dodatkowo jak wspomniałem to testy h50 i h70 są przeprowadzane w ten sposób że powietrze jest zasysane z zewnątrz do wnętrza obudowy, gwarantuje ci że to nie służy reszcie podzespołów jak i potencjalnemu oc, w odwrotnej sytuacji te systemy są o kilka stopni gorsze od dobrego ac, mało że nieskuteczne to jeszcze hałas większym, sam się zastanawiałem przed zakupem nh-d14 czy nie sprawić sobie h50, po przeczytaniu testów jak i kilku wątków na różnych forach zrezygnowałem, zresztą na forum ktoś miał (lub jeszcze ma) h50 na i7 i jak sam się wypowiadał to szału nie ma, ale twoja kasa jak chcesz kupić to nikt nie zabrania, choć z drugiej strony to
Cooling.pl : Cooler Master HAF Tower RC-932 Black [CM076] - 519.00PLN
Cooling.pl : Phobya G-Changer 120 [PH005] - 164.90PLN
Cooling.pl : Phobya G-Changer 240 ver 1.1 Black [PH004] - 249.00PLN
Cooling.pl : Swiftech pompa MCP355 12V (Laing DDC 1T + ) [sWT040] - 329.00PLN
złączki i bloki wedle uznania, ładnie wygląda (kwestia gustu oczywiście) wydajność bardzo dobra, satysfakcja, pełen kompakt, no i dupę urywa ogólnie
ps. nh-d14 kupiłem za 300zł z wysyłką nowe w proline, także to samo co h50
Edytowane przez ptys
Nie no w klocki lego nie chce mi się bawić :wink: Zainteresowałem się tym tylko ze względu na kompaktowość owego rozwiązanie (bez pomp. złączek, węży itp. itd.). Jeszcze mam trochę czasu i wymiana gratów jeszcze musi poczekać, ale badam rynek i patrzę na różne alternatywy.
Jak szukałbym możliwości rozbudowy to raczej brałbym coś takiego H2O Supplies.pond,aquarium & hydroponic supplies. - HC-150A - 150 LTR Aquarium cooler/chiller (Powered by CubeCart) do tego wszystkie niezbędne węże, złączki i bloki plus jeden wentyl (góra dwa) w budzie i szafa gra :) Wiem, że mobilność kompa spada, ale od noszenia są laptopy :D Zastanawia tylko głośność takiego rozwiązania (pewnie jak mała lodówka) :? pzdr
Edytowane przez chemiczny_ali
twój wybór od siebie dodam że na pojedynczej chłodnicy rewelacji nie ma wiec może to coolit c240 da w miarę radę z podkręconym i7 ale cena trochę nie tages bo ponad 110funtów, porządnej recenzji nie widziałem, dodam tylko że skoro planujesz i7 skazany jesteś na x58, a tam nb(są fajne płyty wyposażone fabrycznie w bloki wc) przy 200mhz i wyżej ostro się grzeje więc woda na niego by się przydała, jeśli planujesz oc powyżej 4ghz, jak masz czas to kompletuj wc z używanych klocków od użytkowników forum, allegro wyjdzie sporo taniej jak nowe graty, klocki lego wcale takie straszne nie są, poradzisz sobie bez problemu, zresztą zobacz do działu wc każdy z posiadaczy odradza te kompaktowe zestawy i nie bez powodu, jak bym miał kupować to raczej to http://www.guru3d.com/article/coolit-c240-alc-eco-review/1, cicho i wydajnie
