cadder Opublikowano 14 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2009 (edytowane) Wstęp Witam, Od dluzszego czasu doswiadczam z moim komputerem wiele problemow od niestabilnosci po problemy z instalacja np windowsa 7 RC. PRakytcznie wszystkie czesci sa nowe maja ok 2 miesiecy oporcz dyskow twardych oraz nagrywarki DVD Lista części: MB: Asrock M3A780GHX [AM3][bios v1.1] CPU: Phenom II X4 BE 955@ 3192Mhz [16x200] Ram: OCZ Reaper DDR3 1333mhz CL6 2x2GB - timingi 6-6-6-20 1.77V PSU: OCZ ModXstream pro 600W Grafika: Sapphire Radeon Vapor-x 1GB DDR5 900/1100 HDD: Samsung Spinpoint F1 750GB, Seagate ST3250820AS 250GB System: Windows XP SP3- świeża instalacja sprzed 3 dni[ na poprzednich instalacjach rowniez wyst nw. problemy] Napęd DVD: NEC ND 4570-A Dodatkowe inf: -chlodzenie cpu- scythe mugen II + slip stream 1200rpm + slip stream 1900obr + kamikaze 3500obr, temp - 37 idle/47 stres - obudowa Tacens Sagitta Lux - front- slipstream 120mm, 1400obr, tyl standardowy wiatrak tacens 120mm 1300obr, bok revoltec 120mm 1200obr- temperatura 27 stopni przy 24 stopniach w pokoju Problemy: 1. Napęd DVD: podczas instalacji windows 7 przy kopiowaniu plików Windows7 najpierw przez dlugi czas jest 0 % a potem przy okolo 13 % wyskakuje błąd ktory uniemozliwia instalacje systemu, po wlozeniu plyt DVD z grami- Assasins Creed komputer praktycznie nie wykrywa plyty a jesli wykrywa to w "Mój komputer" następouje zwiecha, spowolnienie systemu, przy instalacji gry Wiedźmin przy około 30% wyskakuje błąd, przy instalacji gry Guild Wars Eye of the north dochodzi po jakims czasie do zawieszki instalatora. [ te wszystkie plyty to DVD] Z drugiej strony bez problemu instaluje sie windows XP, czy sterowniki z plyt CD 2. CPU/Ram : pracuje w kratkę- czasami nagle dochodzi do zawieszenia sie komputera albo resetu, w prime95 po 3 minutach wyłączył sie jeden "worker", w AMD Overdrive natomiast dotej pory wyskakiwal Calculation Test po kilkunastu sekundach , ale teraz gdy pisze ten post już od 25 minut daje rade.... Czasami też dochodzi do samoczynnego zawieszenia sie programu - np dzisiaj zostawilem na noc program flashget do sciagania z rapidshare i niestety rano okazalo sie ze sie zawiesil po okolo 2 godzinach 3. MB?CPU?RAM? - o tym problemie juz pisalem wlasnie z 2 miesiace temu na purepc- komputer nie chce wstac przy przelaczeniu ustawien voltage/multiplier w biosie na manual[ bez jakichkolwiek zmian w ustawieniach- samo przelaczenie auto-manual ze standardowymi 1.35V na procesor i mnoznikiem 16. jednym slowem zadnej mozliwosci oc przez bios oprocz ustawienia np. napieca ramu. OC przez soft rowniez jest trudne gdyz dodany do plyty program ASrock OCtuner czesto pokazuje rozne bledy. - pisze o tym problemie ponownie bo może komuś udało się już go rozwiązać... Podsumowując, bardzo bym prosil forumowiczy o pomoc w rozwiązaniu ww. problemów gdyz szlag mnie trafia ;]. Ewentualnie gdyby sie nie udalo to moze ktos mógłby polecić dobry, tani serwis w Warszawie- taki w którym ludzie znają się na rzeczy. Edytowane 14 Września 2009 przez cadder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
