tHe mRuWa Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 Do rozmieszczenia tylnich głośników potrzebuje ok 15m kabli + ewentualnie przednie, wiec w sumie jakieś 40m. I tak się zastanawiam, ze skoro wymieniam kable to na o jakim przekroju zmienić. Obecne to nie wiem - może z 0,5mm mają przekroju... Na tych głośnikach i X-fi (i odległości) będzie to miało jakieś znaczenie jeśli dam grubsze kable? http://allegro.pl/show_user_auctions.php?u...amp;gr_id=67303 na allegro chyba generalnie kabli <1,5mm na metry nie sprzedają tylko całą rolkę. I teraz nie wiem brać ten 1,5mm tyle ile potrzebuje czy w tej samej cenie 0.5-0.75mm cala rolke i mieć na zapas :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 Do rozmieszczenia tylnich głośników potrzebuje ok 15m kabli + ewentualnie przednie, wiec w sumie jakieś 40m. I tak się zastanawiam, ze skoro wymieniam kable to na o jakim przekroju zmienić. Obecne to nie wiem - może z 0,5mm mają przekroju... Na tych głośnikach i X-fi (i odległości) będzie to miało jakieś znaczenie jeśli dam grubsze kable? http://allegro.pl/show_user_auctions.php?u...amp;gr_id=67303 na allegro chyba generalnie kabli <1,5mm na metry nie sprzedają tylko całą rolkę. I teraz nie wiem brać ten 1,5mm tyle ile potrzebuje czy w tej samej cenie 0.5-0.75mm cala rolke i mieć na zapas :) Ja bym wolał 1,5mm (zawsze to mniejszy opór co jest plusem ... choć pojemność też większa co jest minusem ... teraz kwestia mniejszego zła ... ;) ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tHe mRuWa Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 Ja bym wolał 1,5mm (zawsze to mniejszy opór co jest plusem ... choć pojemność też większa co jest minusem ... teraz kwestia mniejszego zła ... ;) ). :) a jak to sie może odbic na dzwieku przy tych glosniczkach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomkoon Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 Grubość kabla zazwyczaj dobiera się patrząc na moc głośnika. Jako, że jedna satelitka Genius ma 15W kabel powinien mieć maks 1,5mm2. Najlepiej 0,75mm2. Coś takiego by się u Ciebie sprawdziło: http://allegro.pl/item731846099_przewod_gl..._2x1mm_401.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tHe mRuWa Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 Grubość kabla zazwyczaj dobiera się patrząc na moc głośnika. Jako, że jedna satelitka Genius ma 15W kabel powinien mieć maks 1,5mm2. Najlepiej 0,75mm2. Jest na to jakiś wzór, z którego można to wyliczyć? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 (edytowane) Grubość kabla zazwyczaj dobiera się patrząc na moc głośnika. Jako, że jedna satelitka Genius ma 15W kabel powinien mieć maks 1,5mm2. Najlepiej 0,75mm2. Coś takiego by się u Ciebie sprawdziło: 3367916[/snapback] Jest na to jakiś wzór, z którego można to wyliczyć? ;) Można wyliczyć czy dany kabel się przepali czy nie ... ale nie o tym tutaj dyskutujemy. ps. grubość kabla dobiera siętak jak zaleca producent kolumn/wzmacniacza - do takich kabli są one zwykle optymalizowane/brane są takie kable pod uwagę na etapie konstrukcji kolumn/wzm. Poczytaj np. na b@w ... moc tutaj nie jest rozpatrywana. Edytowane 16 Września 2009 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomkoon Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 (edytowane) Wzoru nie ma ;) Są poradniki, itp. 0-30W - kabel <1,5mm2 30-70W - kabel 1,5mm2 70-120 - kabel 2,5mm2 120-200 - kabel 4mm2 >200 - kabel 6mm2 Edytowane 16 Września 2009 przez Tomkoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 (edytowane) Wzoru nie ma ;) Są poradniki, itp. 0-30W - kabel <1,5mm2 30-70W - kabel 1,5mm2 70-120 - kabel 2,5mm2 120-200 - kabel 4mm2 >200 - kabel 6mm2 Fajna tabelka ... w praktyce się na nią nawet nie spogląda bo jest wyssana z palca. ps. a poradnik jest taki by kabel miał np. wg. B&W opór do 0,1 Ohma (jeśli dobrze pamiętam) ... chodzi o opór całego kabla od kolumny do wzmaka. Edytowane 16 Września 2009 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomkoon Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 (edytowane) Kyle, ale spokojnie. Te grubości kabli są podane orientacyjnie oczywiście, ale w przypadku użycia domowego sprawdzają się. Jeżeli chciałbyś ciągnąć kabel na odległość 100m to wtedy oczywiście ta tabelka jest bezużyteczna. ps. grubość kabla dobiera siętak jak zaleca producent kolumn/wzmacniacza - do takich kabli są one zwykle optymalizowane/brane są takie kable pod uwagę na etapie konstrukcji kolumn/wzm. To znajdź mi proszę jaki kabel zaleca firma Genius do głośników 5005. Edytowane 16 Września 2009 przez Tomkoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 To znajdź mi proszę jaki kabel zaleca firma Genius do głośników 5005.W tej klasie sprzętu można to serdecznie olać. W Geniusach są problemy jakościowe znacznie poważniejsze niż kwestia kabli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomkoon Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 No właśnie, dlatego sądzę, że kabel jaki zaproponowałem (1mm2) byłby wystarczający dla 15 m długości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzedzuch Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 Wzory są na wszytko :razz: Kup przewód 1,5mm2 będzie najbardziej odpowiedni. Kiedyś może zmienisz głośniczki i będzie jak znalazł. Nie warto się tez sugerować przekrojem przewodu jaki dodają do zestawu tam zawsze będzie najcieńszy możliwy ze względu na ograniczanie kosztów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 (edytowane) No właśnie, dlatego sądzę, że kabel jaki zaproponowałem (1mm2) byłby wystarczający dla 15 m długości.wiesz ... skoro 0,5 mm jest wystarczający to 1mm tym bardziej ... ale skoro w tej samej cenie można kupić coś nieco grubszego ... z resztą ... co nie kupi to nie będzie gorzej (no chyba że jakiś miedziany włos o przekroju 0,xx-0,0x mm ;) Edytowane 16 Września 2009 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 jak chcesz kupić cabletecha to tylko taki gdzie szpula ma żółtą naklejkę a nie niebieską bo te niebieskie to nie jest czysta miedź dziś kupiłem tych z żółtą tego 35 metrów na allegro 2,35 zł metr 2x2,5mm w mediamarkt u mnie 12zł metr lol a tobie do gienków spokojnie wystarczą ze spora nawiązką 2x1,0mm ja teraz ganiam swój zestaw na 2x0,75 samochodowych jakiś calibrach nie miedzianych :D do tego łączonych i nie ma problemu nie grzeją się czy coś i tak wiem, że to profanacja ale kaski nie było wszystko zżarło kupno głośników to się podpięło na tym co się znalazło w domu :ploom: :lol2: Tutaj link dla ciebie http://www.allegro.pl/item734002094_kabel_..._cabletech.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzedzuch Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 No to jak miedz nie nie jest czysta to trzeba ja umyć :lol2: :wink: Z niebieska naklejka jest to przewód z miedzi nie odtlenionej przez co może trochę szybciej śniedzieć (czarnieje), z żółta jest to miedz OFC (odtleniona) większa odporność na korozje, przez co ma troszkę lepsze właściwości mechaniczne i estetyczniej wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 jakby było tak pięknie jak mówisz to było by super niestety OFC-CCA to nie są kable z miedzi nie odtlenionej ;) tylko powlekane miedzią aluminium także warto dołożyć te kilkadziesiąt groszy do czegoś co przynajmniej jest miedzią bo już o jakiej czystości/jakości to się nie dowiemy :) ale przynajmniej z miedzi :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzedzuch Napisano 16 Września 2009 Zgłoś Napisano 16 Września 2009 nie no OFC to miedz bez tlenowa :wink: ale żeczywsicie tak jak piszesz te niebieskie to CCA-OFC na tych aukcjach co przeglądałem nie było wzmianki o tym. Skur... ładnie ludzi w h.. robią. Jak najbardziej przyznaje racje ze warto dołożyć kilka groszy i kupić porządny kabelek z dobrej jakościowo miedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tHe mRuWa Napisano 17 Września 2009 Zgłoś Napisano 17 Września 2009 jakby było tak pięknie jak mówisz to było by super niestety OFC-CCA to nie są kable z miedzi nie odtlenionej ;) tylko powlekane miedzią aluminium także warto dołożyć te kilkadziesiąt groszy do czegoś co przynajmniej jest miedzią bo już o jakiej czystości/jakości to się nie dowiemy :) ale przynajmniej z miedzi :) wiec to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=733019526 to chyba tez jest co-najwyżej aluminium powleczone miedzią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 17 Września 2009 Zgłoś Napisano 17 Września 2009 najprawdopodobniej choć wzmianki o CCA nie ma ale cena sugeruje, że coś z tym kablem jest nie tak w najgorszym wypadku to miedziowana stal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietro54 Napisano 17 Września 2009 Zgłoś Napisano 17 Września 2009 Do rozmieszczenia tylnich głośników potrzebuje ok 15m kabli + ewentualnie przednie, wiec w sumie jakieś 40m. I tak się zastanawiam, ze skoro wymieniam kable to na o jakim przekroju zmienić. Obecne to nie wiem - może z 0,5mm mają przekroju... Na tych głośnikach i X-fi (i odległości) będzie to miało jakieś znaczenie jeśli dam grubsze kable? http://allegro.pl/show_user_auctions.php?u...amp;gr_id=67303 na allegro chyba generalnie kabli <1,5mm na metry nie sprzedają tylko całą rolkę. I teraz nie wiem brać ten 1,5mm tyle ile potrzebuje czy w tej samej cenie 0.5-0.75mm cala rolke i mieć na zapas :) Weź sobie 0.75 Spokojnie Ci stykną, łatwiej będzie Ci je prowadzić. 1.5 Można dać do kolumny powyżej 100W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 17 Września 2009 Zgłoś Napisano 17 Września 2009 1.5 Można dać do kolumny powyżej 100WTak samo jak do kolumny poniżej 100W x-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamail86 Napisano 19 Września 2009 Zgłoś Napisano 19 Września 2009 (edytowane) Ja bym wolał 1,5mm (zawsze to mniejszy opór co jest plusem ... choć pojemność też większa co jest minusem ... teraz kwestia mniejszego zła ... ;) ).A w jaki sposób może się ta większa pojemność odbić na dźwięku? Bo kiedyś gdzieś wyczytałem że im grubszy kabel tym lepszy oraz że im dłuższy kabel tym powinien być grubszy, bo tak jak napisałeś grubszy ma mniejszy opór, a co za tym idzie wraz z odległością głośność mniej spada. Dodatkowo na zbyt cienkim podobno może być problem z niskimi tonami. Ale o tym by gruby kabel w porównaniu z cienkim miał jakieś wady (no może prócz wyższej ceny) to nie słyszałem. Edytowane 19 Września 2009 przez kamail86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzedzuch Napisano 19 Września 2009 Zgłoś Napisano 19 Września 2009 Zgadza się im dłuższy odcinek kabla tym większy spadek napięcia ale spadku głośności nie jesteś w stanie wychwycić chyba ze masz kabel liczony w setkach jak nie tysiącach metrów. Co do spadku tonów niskich to zapewne twórcą tego stwierdzenia jest jakiś złotouchy andersen :rolleyes: Pojemności w takim kablu tez będą znikome i wręcz nawet w tym zastosowaniu pomijalne. Grubszy kabel owszem jest lepszy ale nie ma co przesadzać z grubością do tych głośników 1,5mm2 będzie za świat a i 1mm2 czy nawet 0,75mm2 też starczy. Osobiście wybrał bym 1,5 ewentualnie 1 ze względów czysto mechanicznych, 0,75 jest zbyt wątły taki nijaki :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 21 Września 2009 Zgłoś Napisano 21 Września 2009 A w jaki sposób może się ta większa pojemność odbić na dźwięku?Wepnij kondensator w szereg to się dowiesz ;) Pojemność jest tak samo znikoma jak opór. Rozpatrywanie tych parametrów w tej klasie sprzętu to trochę jak rozpatrywanie o problemie drzazgi kiedy mamy wbitą belkę ;) Kupić zwykłe miedziane 1,5 mm kw i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamail86 Napisano 21 Września 2009 Zgłoś Napisano 21 Września 2009 pytanie nie było konkretnie pod tej klasy sprzęt a raczej ogólnie ;) bo w sklepach można kupić za parę zł cienkie kable o średnicy ok 0,5mm (a może nawet mniejszej) oraz długości 10, 15m a to już chyba jest w stanie odbić się na jakości dźwięku w np. takich solo 6/7c? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
