bleiddwn
Powercolor Radeon Hd4890 1gb
sprawiłem sobie ostatnio takie cudo
POWERCOLOR Radeon HD4890 1GB DDR5 256bit PCI-E
Dołączona grafika
jednak strasznie mnie denerwuje hałas wydobywający sie z tego potwora, jest możliwość zmiany chłodzenia na tej karcie? a jak jest to co polecacie?
/moja ostatnia karta to 88gt z s1, jest tez s1 rev 2 i podobno pasuje wystarczy (jak jest możliwość zamontowania)?
wyczytałem ze s1 rev 2 pasuje
http://bachcomp.pl/2725,produkt,Arctic-Accelero-S1-V2.html - chyba jedyny sklep ktory w opisie ma notke o tym
teraz pytanie czy wejdzie do tego powercolora a najbardziej boje sie o ta cześć
Dołączona grafika
Edytowane przez bleiddwn
Jak da accelero s1(o ile wejdzie)+radiator na sekcję zasilania+nawiew z 12cm wiatraka to sie nic nie usmaży. Skoro teraz nie jest chłodzone żadnym wentylatorem to przy niższym radiatorze z nawiewem efekt będzie lepszy niż jest obecnie. Scythe musashi ma jeszcze niższy radiator na sekcję i jakoś do 4890 się nadaje.
stary to Scythe musashi może i fajne ale nie ma szans zeby weszło, a może mi ktoś zmierzyć ile jest od podstawy do żeberek mm?
/chyba powyginam i na chama wpakuje to s1 lub pomiedzy siebie wejda jakims cudem
./a moze odkleic to i zamontowac cos z tego zestawu os scyte?
Dołączona grafika
Zarówno w zestawie od accelero jak i musashi masz element na sekcje zasilania. W przypadku zestawu od scythe - jeżeli pomiędzy kondensatory nie zmieści się ten radiator z kołkami mocującymi to te podłużne radiatory się do tego nadadzą.
Zanim zaczniesz zmieniać to chłodzenie zainstaluj RivaTunera, skręć ten wentylator na min (25%) i zobacz czy nadal będzie ci tak przeszkadzać. Mam 4870 z tym samym chłodzeniem i fabrycznie jego minimalna prędkość jest ustawiona na 40% (odkurzacz) i bodajże od 55C załącza się 75% (odrzutowiec). Obecnie mam ustawione w RT 25% prędkości do 60C, dodatkowo jak nie gram w nic wymagającego mam poobniżane w catalystach częstotliwości rdzenia i pamięci na minimum i temperatury nawet w grach rzadko przekraczają 60C (w idle 55C na pamięciach).
Przy tych 25% karta może nie jest bezgłośna, ale wystarczająco cicha (mi nie przeszkadza, a przy fabrycznych ustawieniach nosiłem sie z zamiarem oddania karty)
