Pk.Master
Temperatura XP 1800+, coś dziwnie niska ...
Mam AMD Athlona XP 1800+ (0,13) na którym jest założony radiator BEZ PASTY (długa historia ale nie moge tego zmienić) i to do tego ten radiator to nie jakiś lepszy tylko wielki kawał aluminium i malutki wiatraczek. Odziwo temperatura bez podkręcenia to 35-39 a po delikatnym podkręceniu na 2000+ temp. wynosi max. 42 stopnie. Czy to możliwe że temperatura jest tak niska? Czy ten procek dobrze się kręci?
  Cytat
Eeee czepiacie się, po co Wam mobo  :?: :lol:  :lol:  :wink:
Widze ze jestes niedoinformowany. :)
Roznice miedzy odczytami temperatur pomiedzy roznymi plytami moga byc bardzo duze. Np. jesli na twoim epoxie temperatura 1700+ zaluzmy wynosilaby 32, to na moim abicie, na tym samym procu (ofkoz napiecie to samo) byloby ok 42, wiec plyta ma niebagatelne znaczenie!!
  Cytat
  Cytat
chyba czegos nie zrozumiales :lol: spojrz na emotikony za wypowiedzia Grincha :)
  Cytat
  Cytat
  Cytat
Jesli sie juz cos pisze to przydaloby sie zeby nasza wypowiedz wnosila cos do tematu, a takie texty dla mnie to zasmiecanie wątku... Nie wiem czemu to ma sluzyc, nawet to smieszne nie bylo... A moglo kogos zdezorientowac. :?
Na emoty patrzylem, ale odczytalem je w troche inny sposob :P
Nie obrazcie sie za te slowa :) I nie zasmiecajmy juz dluzej tego topicu.
Pozdro.
  Cytat
  Cytat
  Cytat
  Cytat
Pozdro.
masz racje
pozdrovka
Lagier
witam
a ja mam procka takiego samego czyli Athlona 1800+ i bez rzadnego kręcenia co mnie zadziwiło ma 57 stopni i co ja mam powiedzieć tak niska temperaturka by mi odpowiadała :) Jak bede chciał podkręcić to co bede musiał schłodzić na maxa bo bez schłodzenia made miał 200 stopnie dziwne to jest .
ps . Moja płytka to ECS K7S6A
  Cytat
witam
palomino czy thoroughbred po pierwsze po drugie jakie chlodzenie :?:
Mam procka Palomino 0,18um i chłodzenie na razie mam zwyczajne spory dość radiator i zwyczajny wiatrak . Może przyczyną jest to że radiator jest bezpośrednio na proca założony może dała by coś podkłaka pod procka sam już nie wiem , wiem jedno natomiast ze ta temperatura jest za wysoka :-)
  Cytat
:lol: pewnie to jest przyczyną :lol: albo to ze ten "dosc spory radiator" jest krzywo nalozony na proca :) a czegos takiego jak podkladka POD proca nie ma 8O bynajmniej ja o czyms takim nigdy nie slyszalem chyba chodzi ci o CSa ale jego naklada sie na procesor tylko ze glownie w celu wyeliminowania mozliwosci ukruszenia jadra procesora temp. raz zbija raz nie a jesli juz to max 3*C (zawsze cos)
pozdrovka
Lagier
p.s. serio nie wiesz jakiego masz dokladnie coolera :?:
tak, dokładnie, chodzi mi o csa ale nie znam fachowej terminologii i radiator jest prosto nałożony a z tego co ja sie orientuję pomimo iż eliminuje to możliwość wykruszenia obniża nieznacznie temperaturę . Wiem że to nie jest wielka skala ale przy mojej temperaturze każdy stopień sie liczy ;P
Czy można sprawdzić jaki mam rodzaj procka bez ściągania z niego coolera? Też mam Athlona XP 1800+ na MSI KT3V i w idle mam 55 st C. Gdy podkręciłem na 2000+ [przez FSB] to wskoczyło do 65 st C. Czy to nie za dużo przypadkiem?
Mam też inne pytanko: Czy prockowi robi jakąś różnicę to, czy jest podkręcony przez FSB czy przez mnożnik? Z tego co się orientuję, mnożnik mam zablokowany.
Dopiero zaczynam bawić się w o/c, proszę więc o wyrozumiałość :)
Wiem, wiem, mam szukać...
Wydaje mi sie ze raczej nie musisz ściągnąć radiator i obadać tylko delikatnie ;) ja tez tak samo podkręcałem i to samo mi sie działo z temperaturą i sam nie wiem co to może być ;( A co do mnożnika to daje o wiele większe możliwości kręcenia z tego co tytaj wyczytałem ale są różne opinie . Ja wiem jedno że niedługo się biorę za odblokowanie mnożnika na moim procu:) A przestawianie mnożnika na płycie i tak ci nic nie da gdy masz zablokowany na procu ;)
  Cytat
przerabialem juz CSy i temp. max co moze obnizyc to 3*C no moze 4*C nie mowie juz o procach 0.13u gdzie pewnie max zanizy 2*C) czesto wogole nie obniza albo 1*C. Chodzi tutaj tylko o to ze radiator idealnie przylega do jadra proca i dzieki temu temp. jest nizsza jesli wczesniej miales prawidlowo zalozony radiator to nie zauwazysz roznicy no poza tym ze twoje jaderko :D bedzie bezpieczne w 99,9% :)
  Cytat
mozesz sprawdzic jakiego masz proca wystarczy ze wrzucisz np.: sisoft sandre 2003 dasz cpu information i tam bedzie ci pisac thoroughbred (0.13u) albo palomino (0.18u) Czy krecisz fsb czy mnoznikiem samemu procowi nie robi to roznicy mhz = mhz :D
  Cytat
proponuje ci sprzedac twoj procek i kupic jakiegos 1700+ 0.13u DLT3C bankowo soiagniesz 2400+ na standard vcore 1.6v i temp. bedziesz miec nizsza :) Mnoznik owszem daje wieksze mozliwosci krecenia ale tylko na chipsetach ktore nie maja zablokowanej fsb PCI (chociaz jak masz dobra pamieci to fsb moze dac naprawde rewelacyjne rezultaty :twisted:) np.: na nforce wiekszosci ludzi kreci za pomoca fsb po to zeby np.: puscic pamiec i proca w trybie synchro np.: 200/200 wtedy jest najwiekszy power :D
pozdrav
Lagier
Widze że zmiana tego procka to raczej bedzie konieczna ;) Powiedz mi Lagier jeszcze jedno ten proc 1700+ to ma być też palomino ?
i czy to: DLT3C jest seria którą ma mieć ten proc ?
  Cytat
przeciez napisalem ci ze 0.13u a co za tym idzie t-bred a zreszta palomino nie wiem czy gdziekolwiek jeszcze dostaniesz (no moze sa jakies niedobitki :) ) DLT3C JIUHB to seria tego proca dobre sa z: 0308(SPMW) i 0310(WPMW or XPMW) na ktoryms 0308 osiagasz 2600+ na zanizonym vcore :!: tzn okolo 1.5v
