kamilos876 Napisano 11 Października 2009 Zgłoś Napisano 11 Października 2009 Witam Posiadam 2 kompy: stacjonarny PC (XP) i laptop (Win7) ktore poprzez WiFi lacza sie z routerem Tp-Link TD-W8901G, i chcialbyn przesylac pliki miedzy tymi komputerami, router po podlaczeniu automatycznie przydzielil IP, dla PC: 192.168.1.101 i Laptop: 192.168.1.100 , brama domyslna to 192.168.1.1 czyli IP routera, grupe robocza ustawilem taka sama i wylaczylem zapore Na laptopie moge spingowac PC i odwrotnie, ale ja chce sie polaczyc w celu przeslania udostepnionych plikow to sie nie da, tzn. jak np na PC w Uruchom wpisuje \\kamilos\ lub \\ip_drugiego_kompa\ to wyskakuje blad ze nie moze sie polaczyc (kamilos to Nazwa Komputera w laptopie), i jeszcze powiem ze w otoczeniu sieciowym nie widac drugiego kompa nie wiem dlaczego Wiem ze mozna sie polaczyc LAN przez kabel skrosowany ale na razie takowego nie posiadam i chcialbym sie polaczyc poprzez router Prosze o odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domban214 Napisano 11 Października 2009 Zgłoś Napisano 11 Października 2009 (edytowane) Mam ten sam router i nie mam takich problemow - komputery sa widoczne bez problemow Jedyna roznica jest taka ze komputery sa podlaczone do routera kablami a nie bezprzewodowo Jak kupiles router to powinien byc dodany taki krotki kabel ethernet - sprobuj nim podlaczyc laptopa a stacjonarke zostaw na wifi i wtedy sprawdz Pamietam ze jak mialem jednego kompa przez wifi a drugiego kablem to tez nie bylo zadnych problemow edit: ewentualnie zostaje wysylanie plikow np przez gadu-gadu, tez tak czasami robie :) Predkosc ta sama itp Edytowane 11 Października 2009 przez domban214 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grimlock Napisano 11 Października 2009 Zgłoś Napisano 11 Października 2009 (edytowane) Sprawdź czy udostępniony folder jest prawidłowo skonfigurowany pod kątem uprawnień. Czy obie maszyny należą do tej samej grupy roboczej? Domyślnie XP tworzy grupę roboczą z inną nazwą niż Vista i 7. Zalecam zapoznać się z tym dokumentem - odnosi się do Visty, ale pod Win7 jest prawie identycznie: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727037.aspx Powinien pomóc :) Edytowane 11 Października 2009 przez Grimlock Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
