lipaaa Opublikowano 23 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2009 Witam, mam bardzo dziwny problem, mam net po sieci w PETROTELU przez router wczoraj w nocy się wysypał (pierwszy raz od od początku, stracił nazwę użytkownika hasło itp) nie moglem otworzyć strony po ponownym uruchomieniu go i musiałem wklepać wszystko od nowa, zanim domyśliłem się ze to router namieszałem trochę w usługach w zarządzaniu komputerem, bo nie wiedziałem za bardzo co się dzieje, czy to sprzęt, czy antywirus (NOD) czy firewall (choć wyłączony) nie moglem wyświetlić żadnej strony wiec zacząłem kombinować, ale nic nie mogę zrobić router NAPEWNO działa poprawnie (DNSy były i z automatu bo tak jest domyślnie w PERTOTELU i ręcznie tez mi podali panowie z obsługi) jak puszczam pinga ręcznie wklepując ip adres np onetu to łączy normalnie wiec WYJŚCIE NA ZEWNĄTRZ JEST odinstalowałem program antywirusowy firewall wyłączony I NIC, nie mogę otworzyć żadnej strony nie wiem co jest grane od wczoraj nad tym siedzę i już odpadam czy moglem namieszać w usługach (choć tam mam włączony DHCP client, DNS client, Network connection) co może blokować mi działanie przeglądarek z GÓRY DZIĘKI, bo już nie wiem co robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2009 Piszesz, że pingi na IP Onetu działają. A działa ping po nazwie? Jeśli nie, to ewidentny problem z DNS. Jeśli masz wszystko na automacie, to upewnij się, że router rozgłasza adresy DNS, i że komputer je pobiera. Ewentualnie wklep je ręcznie we właściwościach połączenia na kompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipaaa Opublikowano 24 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2009 tak jak napisałem w pierwszym poście DNSy wklepywałem tez ręcznie i nic, a jak puścić ping po nazwie? nie wiem czy to ma znaczenie, ping po IP idzie, a przeglądarki nie otwierają stron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2009 Ping po nazwie: ping google.pl Ping po IP: ping 74.125.77.104 Jeśli pierwszy nie działa, a drugi działa, to ewidentna wina DNS. A przeglądarki zazwyczaj działają po nazwie - nikt nie wklepuje w pasek adres IP strony, bo przeważnie wklepuje się nazwę domeny. Spróbuj poleceń: ipconfig /flushdns ipconfig /registerdns Spróbuj ewentualnie ustawić DNS od TPSA: 194.204.152.34194.204.159.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipaaa Opublikowano 24 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2009 (edytowane) ale PETROTEL to właśnie konkurencja dla TPSA a DNSy mam tylko to nic nie zmienia gdy wklepuje ręcznie lub daje z automatu, nadal nie łączy Edytowane 24 Października 2009 przez lipaaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2009 Nie odpisałeś, który ping działa i czy pomogły 2 powyższe polecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipaaa Opublikowano 25 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2009 (edytowane) ten po nazwie nie działał ale już jest ok, okazało się ze nazwa użytkownika była niepoprawna w konfigu routera, tylko jakie to ma powiązanie z DNSami bo faktycznie wszystko na to wskazywało? dzięki za pomoc, i dzięki za komendy są przydatne, a nie znalem ich wcześniej DO ZAMKNIĘCIA Edytowane 25 Października 2009 przez lipaaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
