Gość RedTiger Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2009 (edytowane) Witam mam problem z instalacją Windowsa XP. Otóż to co się dziej jak chce włączyć instalacje to sie łacza tam Pisze że instaluje składniki Windows na tym jeszcze niebieskim tle Więc co mam zrobić bo nie raz formatowałem i reinstalowałem system i było dobrze a teraz jest coś nie tak dokładnie po tym http://img40.imageshack.us/content.php?pag...amp;via=mupload wyskakuje ten czarny ekran z tym migającym _ i tak siedzie i nic więcej potem nagle jest czarny ekran i miga mi _ <---?? a powinno być potem przejście i wybrać gdzie mam dać Windowsa lub przeinstalować a tego nie mam i próbowałem na 2 płytach z XP i jest to samo. to co mam robić jak dalej bo sprawdzałem taśmy przekładałem dyski itp:(?? Tylko że najlepsze to że jak znalazłem u siebie stary dysk 8,4 Gb to wszystko sie włacza itp tylko że w grach itp straciłem 3 razy moc i tez nie można na nim zainstalować tego Windowsa> A instaluje go z Oryginalnej płyty XPekowskiej z SP2 i nie raz z niej instaowałem na tym kompie więc co sie dzieje:( Sprzęt Płyta główna:Albatron KT400-8235 Procesor: AMD Barton 3000+ Dyski twade: 40 GB sagate Baracuda i 80 GB oby dwa IDE Ram : 3x256 400mhz kingstone Zasilacz: Mustang 450w Karta Graficzna: GeForce 5200 xf 128Mb 128 bitów AGp A i w przyklejonych tematach nigdzie nie znalazłem aby któś miał taki problem Edytowane 9 Listopada 2009 przez RedTiger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 9 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2009 Zobacz, czy obydwa dyski są widziane poprawnie w bios - podczas startu kompa w tej tabelce na czarnym tle. Jeśli po instalacji na tym 8GB wszystko jest ok, oznacza to że jeden z tych 2 (40 lub 80 - zależy na którym instalujesz) jest walnięty. Obstawiam uszkodzoną tablicę partycji. Podłącz dysk, na którym chcesz instalować Windows, do innego kompa i skorzystaj z programu TestDisk: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download Do wyboru jest wersja dla DOS lub Windows oraz wersja uruchamiana z CD (wtedy możesz to zrobić na swoim kompie). Instrukcja użycia programu do znalezienia w Sieci oraz na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RedTiger Opublikowano 10 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2009 (edytowane) no najlepsze jest to że bios je widzi:) i ma mteraz ten 8,4gb i 80gb i wszsytko sprawnie chodzi a komp zwolnił wiesz 3 krotnie:( Tylko już dawno miałem tego windowsa na tym 8,4gb bo znalazłem go w starych rupieciach a jak chce na tego 8,4 gb przeinstalować windowsa to jest to samo nie działa no Edytowane 10 Listopada 2009 przez RedTiger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 10 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2009 Skoro Windows ze starego dysku wstaje i chodzi, a próba nowej instalacji na nim także sprawia problemy, to ja już nie wiem. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wtyczka zasilania napędu, taśma napędu lub sam napęd. Podłącz napęd inną taśmą. Jeśli nie pomoże, to pożycz od kogoś inny napęd i próbuj na nim. Komp nie wiesza się? Nie muli? Bo ten zasilacz to nie jest specjalny cud techniki. Możesz też sprawdzić na innym zasilaczu - być może wirujący napęd to dla niego zbyt duże obciążenie przy wykrywaniu sprzętu. A Windows z małego dysku chodzi wolniej, bo ten dysk jest znacznie wolniejszy od obecnych (zapewne ATA 33 - obecne ATA100/133). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RedTiger Opublikowano 10 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2009 no dokładnie. no wtyczka jest ok i taśma też to ja nie wiem może u kloegi mi sie uda zainstalować windowsa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 10 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2009 U kolegi? Znaczy w jego kompie? Jeśli ma inną płytę, to taka instalacja nie ma sensu. Pożycz od niego napęd i nie kombinuj na siłę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RedTiger Opublikowano 11 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2009 NIe . Na tej mojej płytce sprobuje u niego zainstalować na moim Dysku:) a raczej nie napędy bo one działają jak wkładam płyty z grami itp nawet zworki w nich przestawiałem z master na slave i z slave na master i to samo jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
