.PaVLo. Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 No właśnie poszukuje panelu (lub osobnego regulatora), który potrafi w pełni zasilić i regulować tą pompkę, obecnie jade na Zalman ZM-MFC1, ale on nie daje rady, już na drugim kanale zaczyna wariować napięcie i obroty pompki spadają z ~2500 do ~700 :/, zresztą on może "rozpędzić" wirnik tylko do ~2800orb/min, a chciałbym mieć pełą regulację. Na poprzednim kanale przegrzewał się tranzystor mimo małego radiatorka, na kolejnym, okleiłem go dodatkowymi radiatorkami i dałem dodatkowo wentylek 40mm ale ostatnio ten też szaleje :/. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borys-Tech Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 Swego czasu był Aquacomputer Poweradjust ale już go nie produkują. Obecnie masz Aqua Computer Aquaero Power Booster lub jakiś mCubed T-Balancer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciem Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 (edytowane) dziwisz sie ? przeciez ta pompka pobiera znacznie wiecej watow niz ten kontroler jest w stanie dostarczyc . ten http://www.cooling.pl/mcubed-tbalancer-min...ukt,551846.html da sobie rade , ma obciazenie do 20 W na kanal . oraz ten http://www.cooling.pl/mcubed-tbalancer-big...ukt,551847.html da sobie rade , z tego co pamietam ma 40W na kanal. Edytowane 13 Listopada 2009 przez Maciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mhrok Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 Jak ci się nie chce wydawać kilkuset złotych to poszukaj w google regulatora napięcia LDO 3A (szukałbym na elektrodzie). Jeżeli nie LDO (Low Drop Output), to niestety ale stracisz troche napięcia z góry, czyli będzie max ~10,5V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 13 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2009 Lamptron robi fajne kontrolery i przede wszystkim tanie ale w pl niedostępne :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiki Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2009 Lamptron robi fajne kontrolery i przede wszystkim tanie ale w pl niedostępne :( Kontrolery lamptrona nie nadaja sie specjalnie do sterowania pompa. Ich duza moc wynika ze sterowania PWM. Nadaja sie jaknajbardziej do wentylatorow pompy na nich sa glosne. Jezeli chesz cos alternatywnego do zaproponowanych kontrolerow proponuje Alphacool Heatmaster http://www.alphacool.com/shop/Monitoring/C...ster--8383.html Dostepny w Angela.pl w nastepnym tygodniu w cenie 279zl. Co prawda tez jest PWM ale o czestotliwosci >20kHz wyeliminowany jest wiec problem dziwnych odglosow z pompy. Z analogowych sunbeam rheobus extreme 30W na kanał cena 149zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.PaVLo. Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2009 nie wydam na kontroler do samem pompki, więcej niż jest ona warta, jest to bezsens :), poszukam tego co napisał Mhrok albo może da się wzmocnić jeden z kanałów w MFC1 :) a co powiecie o tym ? http://www.cooling.pl/akasa-akfc03-control...rodukt,480.html Właściwości: 4 kanały (do 17 Watt obciążenia na kanał !!!) Komentarz: "Panel jest mocny, potrafi bez problemów uciagnąć Lainga DDC." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oliwer21 Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2009 To wychodzi ze jest na granicy bo liang ciągnie do 20W. A wentyle czym kontrolujesz czy chodzą cały czas na jednych obrotach? Temat czym kontrolowac lianga już był i wsumie wyszło na to że tylko aquareo lub balancer. Aqua z powerbusterem padają, dlatego poleceam balancerka jeszcze jak się szarpnąć na big'a to wogóle zapominasz o kontroli wszystkiego w kompie :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 14 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2009 Nie wiem jaki laing ma prąd rozruchu ale przykładowo silniki elektryczne nie posiadające "wolnego rozruchu" podczas startu są w stanie pobierać do 9x mocy nominalnej więc ja bym nie rydzykował :) silniki z wolnym startem trza liczyć 1,2 mocy nominalnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg_1 Opublikowano 15 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2009 Ja używam takiego panelu http://www.cooling.pl/scythe-kaze-master-a...ukt,551229.html do regulacji moją MCP350, już od paru miesięcy i jak narazie żyje i panel i pompka, dorzuciłem tylko radiatorek na modfet od kanału na którym jest podpięta pompka ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miczq Opublikowano 20 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2009 (edytowane) Polecam Sunbeam Rheobus - pancerny panel, dziala od ponad dwoch lat z zajetymi 4 kanalami przez: 3xkatody, 8x120mm, laing ddc (RPM 3100-3200) - do tego ustawione eventsy w speedfanie i gdy pompka stanie lub spadnie rpm wylacza kompa. Ps. Gdyby ktos zamawial chetnie wziolbym drugiego, a koszty wyslki z zagromanicy by sie zmiejszyly. ;-) Edytowane 20 Listopada 2009 przez Miczq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
