finalcell
Crystal Orb a Geforce 2 Gts
Chciałem poprawić chłodzenie swojej karty założyłem miedziane radiatory na pamięci i crystal orba na chipset no odpala fajny chłodno właczam 3dmarka i grzeje sie bardziej niż na standardowym dałem zwykłą paste białą i zaciski od TH i w czym problem ?
jezeli go dokladnie zamontowales (nie krzywo i nie za duzo pasty) to sprobuj tak jak Lisek w tescie zdjac ta przykrywke z CrystalOrba - bo ona raczej przeszkadza niz pomaga - zmnijesza przeplyw powietrza i zwieksza halas
no i tak zrobiłem i chyba radiator nie przylega to środka chipsetu bo tylko to miejsce jest gorące i co teraz ?
zdejmij go i zobaczysz po odcisku pasty czy przylegal rowno, jak nie to moze krzywo zakladales, moze ponowne zalozenie cos da (chyba ze jakas krzywa sztuka coolerka to do wymiany :?:
colerka dobrze założyłem a doszedłem do tego że on jest krzywy ma lekkie wgłebienie w śordku to oszfifować czy do wymiany sie nadaje
To już nie ty pierwszy masz tebn problem.!
TH już wypuścił big serię z<span style="color:red;">[ciach!]</span>ych crystali
albo wymien cooler,albo zeszlifuj go na rowno
sprawdz czy chipset nie jest wklesly,jak jest to zeszlifuj cooler tak aby mial wypuklosc lekka,pasta na srebrze i wszystko bedzie ok
chyba wszystkie chipsety sa lekko wklesle,bo zauwazylem ze moj kt266a tez
Ja przy ściąganiu standardowego coolera z radeona (nie ma dziór, był klej) zrobiłem mała ryse śrubtakiem nie jest długa ale głęboka chyba na ok 0,5mm albo coś koło tego i jak narazie chula ok 8)
PS: na środku chip chyba był właśnie lekko wklęśnięty
