Maciek26
Winload.exe Wielki Problem! Help
Witam wszystkich... mam dosc powazny problem, poniewaz chcialem dzisiaj uruchomic system a tu zonk.. Vista wywala problem.. W komunikacie jest cos na temat problemu z plikiem winload.exe, jakis tam kodzik blkedu i instrukcja.. Stosuje sie do zalecen i wkladam plte instalacyjna visty i ku mojemu zaskoczeniu, po zaladowaniu sie plikow (ten taki bialy pasek ktory idzie okolo minuty) system sie restartuje, i tak w kolko.. Nie mam pojecia co teraz zrobic, jestem kompletnie zielony :( Licze na wasza pomoc :( Dodam tylko (pewnie to nie istotne) ze mam phenoma x3 720BE @4 rdzenie krecony na 3,4GhZ (sprawdzalem, jest stabilny) oraz gtx260 ktorego niedawno lekko podkrcilem z poziomu visty (kartarowniez stabilna, nie obciazalem jej barzo).. POMOCY
Edytowane przez Maciek26
To że sprzęt masz kręcony jest bardzo istotne.Odkręć procka na czas naprawy.Stawiam na ram,na 90%.Ram na nominalne taktowanie i napięcie.Jeśli nie pomoże to zabawa z pojedynczymi kośćmi.Spróbuj odpalić najpierw na jednej a jeśli nie pomoże to na drugiej.Jak dalej będzie problem to będziesz musiał załatwić jakiś inny ram i jeszcze raz spróbować.
Problem rozwiazany.. Nie wiem jakim cudem, ale po wylaczeniu PC z pradu i ponownym jego uruchomieniu znowu moglem odpalic tryb awaryjny i instalacje windowsa.. Przywrocilem system i juz jest wszystko OK :D Moze trzeba ram podkrecic? (jesli to ma cos wspolnego) bo z pamiatkami sie nie bawilem jeszcze.. A 4 rdzenia nie odcinalem - dalej pracuje na 3400mhz X4 :) No i karta z 625/1100/1348 na 715/1225/1530 :D I wsio cacy
