Powerslave Napisano 4 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2009 (edytowane) Jak w temacie, mam problem z TV-Out na ATI x1600. Do karty podlaczam TV, Catalyst znajduje TV ale nie mozna go uaktywnic, tak to wyglada: Normalnie przesuniecie TV w okienko obok Main (monitor) powinno uaktywnic TV, ale nic sie nie dzieje. Rowniez prawy klik na TV nie daje mozliwosci uaktywnienia. Jak klikne PPM na screen 2 moge zrobic enable (uaktywnic), monitor mignie raz czy dwa i wszystko wraca do stanu jak na zdjeciu, a TV dalej nie jest aktywny. Probowalem zrobic extend desktop na TV w opcjach Windowsa ale tez nic sie nie dzieje. Dziala za to swap monitora z TV i wtedy monitor jest niekatywny, a TV wyswietla pulpit, tak wiec TV sam z siebie dziala i sa kolory. Wiec dziala albo TV albo monitor. Aktualnie zainstalowane Catalysty to wersja 7.7, probowalem tez na 6.12 (na najnowszych 9.11 nie dziala Theater Mode dla tych kart co sprawdzilem na innych kompach) Sprawdzalem dwie takie same karty ATI x1600 na obu dzieje sie to samo. Sprawdzalem tez rozne kable. Kilka razy juz instalowalem ta karta na innych kompach i podlaczalem do nich TV, wszystko dzialalo bez zarzutu (na sterach 6.12), na tym konkretnym kompie nie chce to dzialac. Komp to Dell Optiplex 745 - C2D E6700 @ 2.66GHz, 2GB RAM 667MHz, system to XP 32bit SP3. Komp niekrecony. Ktos ma jakis pomysl, rozwiazanie? Edytowane 4 Grudnia 2009 przez Powerslave Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BraWura Napisano 7 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2009 Problem może nie dotyczyć kompa tylko odbiornika TV (kwestia nie dopasowania wejścia czy coś takiego). Sprawdź na innym telewizorze. Zmień kable z s-video na composite i sprawdź też. Na ATI prawie nie ma różnicy między s-video a composite, ba ... przy dłuższym kablu np 10-15m lepszy jest composite (zwykły antenowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
